PCB中常见的钻孔:通孔、盲孔、埋孔
深圳市宏宇辉科技有限公司 来源:深圳市宏宇辉科技有限公 作者:深圳市宏宇辉科技 2022-10-27 09:25 5147次阅读
我们先来介绍下PCB中常见的钻孔:通孔、盲孔、埋孔。这三种孔的含义以及特点。
导通孔(VIA),这种是一种常见的孔是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如(如盲孔、埋孔),但是不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。因为PCB是由许多的铜箔层堆迭累积而形成的,每一层铜箔之间都会铺上一层绝缘层,这样铜箔层彼此之间不能互通,其讯号的链接就靠导通孔(via),所以就有了中文导通孔的称号。
特点是:为了达到客户的需求,电路板的导通孔必须要塞孔,这样在改变传统的铝片塞孔工艺中,用白网完成电路板板面阻焊与塞孔,使其生产稳定,质量可靠,运用起来更完善。导通孔主要是起到电路互相连接导通的作用,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板制作的工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导通孔进行塞孔的工艺就应用而生了,同时应该要满足以下的要求:1.导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞。2.导通孔内必须有锡铅,有一定的厚度要求(4um)不得有阻焊油墨入孔,造成孔内有藏锡珠。3.导通孔必须有阻焊油墨塞孔,不透光,不得有锡圈,锡珠以及平整等要求。
盲孔:就是将PCB中的最外层电路与邻近内层以电镀孔来连接,因为看不到对面,所以称为盲通。同时为了增加PCB电路层间的空间利用,盲孔就应用上了。也就是到印制板的一个表面的导通孔。
特点:盲孔位于电路板的顶层和底层表面,具有一定的深度,用于表层线路和下面的内层线路的链接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。这种制作方式就需要特别注意钻孔的深度(Z轴)要恰到好处,不注意的话会造成孔内电镀困难所以几乎无厂采用,也可以把事先需要连通的电路层在个别电路层的时候就先钻好孔,最后再黏合起来,可是需要比较精密的定位及对位装置。
埋孔,就是PCB内部任意电路层间的链接但未导通至外层,也是未延伸到电路板表面的导通孔意思。
特点:在这个制程无法使用黏合后钻孔的方式达成,必须要在个别电路层的时候就执行钻孔,先局部黏合内层之后还的先电镀处理,最后才能全部黏合,比原来的导通孔和盲孔要更费工夫,所以价钱也是最贵的。这个制程通常只使用於高密度的电路板,来增加其他电路层的可使用空间。
在PCB生产工艺中,钻孔是非常重要的,不可马虎。因为钻孔就是在覆铜板上钻出所需要的过孔,用以提供电气连接,固定器件的功能。如果操作不当,过孔的工序出现了问题,器件不能固定在电路板上面,轻则影响使用,重则整块板子都要报废掉,所以钻孔这个工序是相当重要的。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 钻孔
原文标题:PCB板中常见的三种钻孔的含义及特点
文章出处:【微信号:深圳市宏宇辉科技有限公司,微信公众号:深圳市宏宇辉科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简单易懂!PCB中的通
    在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的(通
    的头像 发表于 02-27 19:35 254次阅读
    简单易懂!<b class='flag-5'>PCB</b>中的通<b class='flag-5'>孔</b>、<b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>和<b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>
    技术对PCB厚度的影响
    技术对PCB厚度影响的多方面分析 从空间利用角度 技术的应用有助于在一定程度上减小PCB
    的头像 发表于 01-08 17:30 236次阅读
    HDI工艺及制程能力你了解多少?
    厚度时,需要额外计入这1oz的增量,否则可能导致成品过厚。 4、叠层技术选择 ① 根据的具体结构来决定最适合的叠层方式; ② 机械钻孔通常适用于堆叠法;而激光
    发表于 12-18 17:13
    PCB线路板的注意事项
    PCB线路板因其高密度、高性能和小型化的优势,在许多高端电子产品中得到了广泛应用。然而,要成功设计和制造
    的头像 发表于 12-16 17:26 729次阅读
    pcb有什么区别
    PCB制造中,是两种常见类型,它们在
    的头像 发表于 11-27 13:48 876次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>和<b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>有什么区别
    PCB加工控制成本的方法
    PCB加工控制成本的方法 PCB加工的成本控制是一个多方面的过程,涉及设计、加工、测试等
    的头像 发表于 11-23 16:34 373次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>加工控制成本的方法
    如何判断/HDI板有多少“阶”?
    /HDI板概述/HDI(HighDensityInterconnect,高密度互连)
    的头像 发表于 11-01 08:03 543次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>盲</b>/<b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>孔</b>HDI板有多少“阶”?
    如何判断/HDI板有多少“阶”?
    /HDI板概述 /HDI (High Density Interconnect,
    的头像 发表于 10-24 09:32 2471次阅读
    如何判断/HDI板有多少“阶”?
    电路板内部,用于连接两个或多个内层之间,从外部看是不可见的。 采用/设计可以实现更细密的线路布局, 减少信号传输路径长度 ,从而有助于提升信号完整性和降低电磁干扰。/
    发表于 10-23 18:38
    PCB和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通是三种
    的头像 发表于 10-10 16:18 3357次阅读
    PCB线路板加工流程
    PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是
    的头像 发表于 09-07 09:42 1026次阅读
    pcb设计中和过孔的区别?
    PCB设计中,和过孔是两种常见类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义
    的头像 发表于 09-02 14:47 1433次阅读
    6层板,有现在能做吗?
    6层板,有现在能做吗?
    发表于 04-29 14:54
    捷多邦带你了解:PCB的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    PCB制造领域中,是两种至关重要的特殊。为了帮助您深入了解这两种
    的头像 发表于 04-24 17:47 1088次阅读
    做了/PCB还有必要做盘中吗?
    PCB设计中,过孔类型可分为和盘中,它们各自有不同应用场景和优势,
    的头像 发表于 04-02 09:33 1141次阅读
