在MIMXRT1176, 1175,117H系列(工业级,消费级,汽车级)里面都具有双核模式Cortex M7和Cortex M4。芯片出厂默认是M7内核作为主核先启动,M4作为从核由主核激活启动。如果需要修改主核启动由M4内核启动,则需要修改烧写eFuse。那么如何用MCUXpresso IDE工具创建多核工程呢?下面使用MIMXRT1176 SDK创建多核的 C++应用项目工程。
按照如下步骤执行:
1. 选择 Cortex M4内核,从机角色模式,选择C++项目。
2. 接着创建 Cortex CM7内核的项目工程,选择主机模式。
然后就可以调试 C++的项目工程,如下所示。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
mcu
146文章
17316浏览量
352569 -
Cortex
2文章
203浏览量
46593 -
C++
22文章
2114浏览量
73840
原文标题:使用MIMXRT1176 MCU创建双核的 C++应用项目工程
文章出处:【微信号:嵌入式 MCU,微信公众号:嵌入式 MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
可以使用MIMXRT1061xxx6A系列处理器来创建工程吗?
我们为产品开发选择了 MIMXRT106SDVL6B 处理器。我们正在使用 Keil IDE 进行开发并从 MCUXpresso Config 工具生成代码。但是当我们创建新项目时,我们在IDE中
发表于 03-27 06:05
sdphost无法与mimxrt1176 bootrom对话是怎么回事?
我已将设备设置为串行下载编程模式。但是,SDP 主机仍然无法与 MIMXRT1176 的 bootrom 通信我收到以下错误 # sdphost -u 0x1fc9
发表于 03-28 06:58
为MIMXRT1176编程外部闪存时引导加载程序错误的原因?
吗?MIMXRT1170-EVK 是否默认启用任何设置?对于用户项目,这些设置应单独包含吗?在将 IS25WP128 芯片用作 MIMXRT1176 - IS25WP128 系统的一部分之前,是否需要以某种
发表于 04-06 06:03
是否可以用MIMXRT117H替换MIMXRT1176?
你好!有一个与视觉或语音处理无关的定制 PCB 和定制应用程序。PCB/应用专为 MIMXRT1176 而设计。但是这部分很难买到,而MIMXRT117H部分是可以买到
发表于 04-18 07:03
MIMXRT1176上的引导加载程序问题如何处理?
我正在 MIMXRT1176-EVK 中的引导加载程序上工作,并参考了这两个示例以通过引导加载程序进行 OTA 更新。例如 1:“mcuboot_opensource”例如 2
发表于 04-21 07:59
MIMXRT1175xxxxx是否像MIMXRT1176xxxxx一样支持多核启动?
1- MIMXRT1175xxxxx 是否像 MIMXRT1176xxxxx 一样支持多核启动?例如,我们首先启动 CM7,使用 mcmgr 库启动 CM4。为什么 MIMXRT
发表于 04-25 06:51
从MIMXRT1176DVMAA更改为MIMXRT1176AVM8A时出现的问题怎么解决?
我正在尝试更换(MIMXRT1176DVMAA 到 MIMXRT1176AVM8A)的芯片
目前,我正在使用嵌入式向导将项目配置为 MIMXRT1176DVMAA。
因为温度规格,想换
发表于 04-26 06:55
可以在不使用外部SDRAM的情况下运行i.MXRT1176 (MIMXRT1176DVMAA) 控制器吗?
我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。
根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。
你能证实这一点吗?
发表于 05-04 08:12
为MIMXRT1176生成的.bin文件加载到MIMXRT1171处理器中,无法从MCUExpresso IDE加载代码怎么解决?
大家好,
我试图将为 MIMXRT1176 生成的 .bin 文件加载到 MIMXRT1171 处理器中。但是我收到一个错误并且无法从 MCUExpresso IDE 加载代码。
谁可以帮我这个事?
发表于 05-18 07:07
MIMXRT1176支持8位列地址的SDRAM器件W9864G6
MIMXRT1176的开发板配套的 SDRAM是W9825G6KH,对应的列地址是9位的。
软件代码配置进入MIMXRT1176 ISP模式
介绍通过软件代码IAP(In-Application Programming)进入MIMXRT1176的ISP模式,IMXRT1176 参考手册提到了IAP相关信息如下。
