MOS管栅极串联电阻作用分享
pecron 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-10-27 09:41 次阅读
1、如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。
2、栅极电阻阻值过大MOS管导通时,Rds会从无穷大将至Rds(on)(一般0.1欧姆级或者更低)。栅极电阻过大时,MOS管导通速度过慢,即Rds的减小要经过一段时间,高压时Rds会消耗大量功率,导致MOS管发烫。过于频繁地导通会使热量来不及发散,MOS温度迅速升高。
3、在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿MOS管。
MOS管栅极串联电阻作用的研究与反向并联的二极管一同构成硬件死区电路
驱动电路电压源为mos结电容充电时经过栅极电阻,栅极电阻降低了充电功率,延长了栅极电容两端电压达到mos管开启电压的速度;结电容放电时经过二极管,放电功率不受限制,故此情况下mos管开启速度较关断速度慢,形成硬件死区。
限流当使用含内部死区的驱动或不需要硬件死区时,是否可以省去栅极电阻呢?答案是不行。
当开启mos管为结电容充电瞬间,驱动电路电压源近似短接到地,当驱动电驴电压源等价电源内阻较小时,存在过流烧毁驱动(可能是三态门三极管光耦甚至是单片机不能短接到地的io口等等)的风险。
消除振铃同时,由于pcb布线电感、布线电阻和结电容构成构成LCR震荡,在布线电阻R及电压源输出阻抗较小的一般情况下,mos管栅极电压波动可能十分明显,造成振铃现象使mos管开启不稳定。在栅极串接一个阻值合适的电阻,可减小震荡的波动幅度,降低mos管开启不稳定的风险。
综上所述:1)如果需要使用基于二极管和电阻的纯硬件死区,在二极管一侧还需要考虑增加一个合适阻值的电阻来限制振铃等现象。
2)如果需要使用基于二极管和电阻的纯硬件死区,在结电容较小时,可以考虑在gs两端并联一颗合适大小的电容,与寄生电感和走线、电源阻抗一同形成时长精确可调的死区。
4)某些型号的mos管自带栅极电阻 或 允许栅极dV/dt无穷大(一般手册会特别强调,这是卖点),驱动给的开启电压很大,即使已经发生振铃mos管也不会振荡开启/关闭。
审核编辑:汤梓红
  • 串联电阻
  • 二极管
  • MOS管
原文标题:MOS管栅极串联电阻作用分享
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么MOS栅极串联电阻越小越好
    在一周前看到在公众号“电机控制设计加油站”的一篇推文,“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”,对MOSFET栅极为什么放置“一个约100Ω串联电阻”进行讨论。
    发表于 07-01 14:19 8298次阅读
    MOS栅极电阻的问题
    由于MOS栅极寄生电容以及寄生电感的存在使得MOS驱动时栅极很容易发生谐振,常采用的办法是在
    发表于 05-24 15:28
    为什么要在mos栅极前面放一个电阻呢?
      我们知道,mos是电压控制器件,与双极性三极不同的是,mos的导通只需要控制栅极的电压
    发表于 03-10 15:06
    MOS栅极电阻选择
    文章介绍了MOS栅极电阻会影响开通和关断时的损耗,应该选用多大阻值的呢?
    发表于 05-06 16:57 42次下载
    MOSG极串联电阻作用
    功率MOS的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻有什么用呢?
    的头像 发表于 06-28 08:29 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>G极<b class='flag-5'>串联</b>小<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    MOSG极串联电阻作用
    我们经常看到,在电源电路中,功率MOS的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么
    发表于 03-13 11:24 9075次阅读
    MOSG极串联电阻作用
    发表于 11-07 12:50 30次下载
    MOS为什么需要栅极电阻
    MOS也可以没有栅极电阻的情况下工作,但添加一个栅极电阻可以防止一些潜在的问题。一般为1000
    发表于 07-29 16:18 4900次阅读
    MOS栅极电阻作用详解
    在了解mos栅极电阻作用之前,我们先了解一下mos
    的头像 发表于 09-27 15:29 9341次阅读
    MOS栅极电阻阻值作用
    1、如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小   MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。     2、栅极
    的头像 发表于 11-04 13:37 7163次阅读
    MOS栅极串联电阻作用的研究
    发表于 01-10 11:33 1339次阅读
    mos栅极串联电阻作用 mos栅极电阻一般多大
    我们知道在电子元器件中,电容与电感属于能量消耗器件。那么当我们将电容、电感串联在电路中时,为了维持能量守恒,储存在电路中的能量会在电容电感中互相转换,这个转化的频率通常我们称之为特征频率。
    发表于 08-07 10:56 3400次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>作用</b> <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>电阻</b>一般多大
    MOSG极和S极串联电阻作用
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)的G极(栅极)和S极(源极)之间
    的头像 发表于 07-16 15:22 2782次阅读
    mosg极和s极串联电阻作用一样吗
    的头像 发表于 09-18 10:01 1032次阅读
    电子栅极串联电阻作用
    电子栅极串联电阻作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子(如
    的头像 发表于 09-24 15:14 840次阅读
