1、限制一次侧短路电流的大小
随着电力系统的广泛发展,电力网络的结构越来越庞大,系统短路电流也越来越大.通过前面的分析,为了尽量避免互感器的饱和,限制一次侧短路电流是有必要的.在新建的电力系统中,可通过串联电抗器的方法来限制短路电流。
2、增大电流互感器的变比
增大电流互感器的变比可以有效防止互感器的饱和。在确定电流互感器变比时,应该根据线路短路电流的大小、互感器的容量以及饱和倍数来选择合适的值.但是增大互感器的变比势必要减小二次侧电流值的大小,这对继电保护装置来说是不利的,因此在选用互感器变比时应权衡其利弊。
3、减小互感器二次侧负载
较小的负载阻抗可以有效地防止互感器饱和.传统的电磁型继电器的功耗可达8 VA,而微机保护的交流功率只有0.5 VA.因此采用微机保护方案,不但可以增加继电保护的可靠性,而且可以防止互感器饱和.由于电流互感器二次侧负载阻抗主要来自于电缆阻抗,因此增大二次侧电缆面积和减短电缆长度可以有效防止互感器饱和。
4、采用铁心开气隙的电流互感器
现代超高压大容量的电力系统要求电流互感器为系统保护提供更为可靠的电流信号,而传统的连续铁心电流互感器由于铁心材料有饱和的限制,所以在短路的初期会出现很大的传变误差,如果在快速动作保护系统中采用这种互感器,会导致可靠性降低等问题.而铁心开气隙电流互感器可以保证在稳定状态和过渡过程中的误差控制在继电保护装置的允许范围内。因此,在高电压电力系统中可以使用此类电流互感器防止饱和问题的出现。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
分裂铁芯电流互感器SC30、SC40-B/-C、SC50-E、SC50-L由于其紧凑的设计,分芯电流互感器特别适合在受限通道和狭窄空间使用。可分离的铁芯使得在电缆或轨道上安装
发表于 11-06 13:40
•184次阅读
的工作原理基于电磁感应原理。当一次侧有电流通过时,会在铁芯中产生磁通量,这个磁通量会感应出二次侧的电流。理想情况下,二次侧的电流与一次侧的电流成正比,比例系数由互感器的变比决定。 影响测量精度的因素 互感器的变比误差
发表于 11-05 09:53
•262次阅读
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1 电压
发表于 08-22 14:57
•802次阅读
引言 铁芯磁饱和是指在交变磁场的作用下,铁芯的磁感应强度达到饱和状态,无法继续增加的现象。这种现象在电力系统中非常常见,尤其是在变压
发表于 08-21 09:26
•1257次阅读
零序互感器是一种用于测量和保护电力系统中零序电流的设备。在电力系统中,零序电流是指三相电流不平衡时产生的电流,它可能导致设备损坏和电力系统的不稳定。因此,零序互感器在电力系统中具有重要的作用。 一
发表于 07-25 15:59
•1417次阅读
的工作原理 电流互感器的工作原理基于电磁感应原理。当原边(高电流侧)通过电流时,会在互感器的铁芯中产生磁通。这个磁通通过
发表于 07-25 15:09
•4294次阅读
的问题,包括内阻的概念、内阻对电流互感器性能的影响、内阻的测量方法以及如何减小内阻等。 电流互感器内阻的概念 电流互感器是一种将大电流转换为
发表于 06-24 10:58
•1341次阅读
电流互感器基于电磁感应原理,因此,铁芯中的必须有磁通是电流互感器工作的先决条件。
发表于 02-26 17:03
•3867次阅读
低压绕组构成,两者之间通过磁芯连接。高压绕组通常与主电路相连,低压绕组用于接入仪表等测量设备,以便测量高电压信号。电压互感器通常是一个封闭的设备,其绝缘性能和密封性能要求较高。 电流互感器由一个主导体和一个次级
发表于 02-20 14:32
•8294次阅读
电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器工作正常和准确测量电流的关键。本文将详细介绍电流互感器的接线
发表于 02-02 16:34
•2726次阅读
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电
发表于 01-22 10:48
•1224次阅读
脉冲电流的特殊性,传统的电流测量方法往往无法有效测量,因此,适当的电流测量技术对于高频脉冲电流的准确测量至关重要。本文将详细介绍如何使用电流互感器进行高频脉冲电流的有效测量。 一、电流
发表于 01-08 11:30
•966次阅读
工频电流互感器和零磁通电的区别 工频电流互感器和零磁通电是电力系统中常用的电流测量装置,但它们在原理、结构和适用范围上有很大的区别。下面我将详细介绍这两
发表于 01-08 11:30
•960次阅读
电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正
发表于 12-26 16:23
•1155次阅读
零序电流互感器的选型方法 零序电流互感器是一种用于测量系统中零序电流的传感器装置。在电力系统中,零序电流是指电流中通过电源中性点的分量,通常
发表于 12-25 17:27
•1184次阅读
