引起电流互感器铁芯磁饱和的因素
cnnipponcore168 来源: cnnipponcore168 作者: cnnipponcore168 2022-10-27 09:43 次阅读
随着电力系统的不断发展,对继电保护以及电气设备的自动化程度要求越来越高,电流互感器就暴露出一个严重的弊端,就是铁芯磁饱和问题。
一般来说铁芯磁饱和分为2类:一类是由于线路短路时稳态对称电流太大,进入了电流互感器的饱和区域,导致二次电流不能准确反映一次电流而引起的饱和,称作稳态饱和;另一类是短路电流中存在非周期分量以及铁心中存在剩磁,使得电流互感器进入饱和区域而引起的饱和,称作暂态饱和。
促使铁芯进入饱和状态的因素
1、直流分量对铁芯磁饱和的影响
如果电流互感器一次绕组中存在直流分量,将使磁通一直增加,直至达到饱和,此时一次绕组中的电流将全部用于励磁,互感器二次电流变为0,不能反映一次电流的大小。由此可见,如果互感器一次侧电流中存在直流分量,会使磁链不断增加,然后进入饱和。
2、稳态交流分量对铁芯磁饱和的影响
如果一次绕组中是稳态交流分量,由于互感器的磁链在电流正负半周总是可以相互抵消,总体看来磁链不会持续增加而饱和,但是由于短路电流中存在的稳态交流分量峰值很高,互感器会在电流峰值时达到饱和,而使二次电流呈现平顶波。
3、一次回来时间常数对磁饱和的影响
电力系统实际的短路故障电流中既存在稳态交流分量,也存在衰减的直流分量.由于互感器饱和主要是由非周期衰减的直流分量在互感器中建立的饱和磁通导致的,所以一次回路的时间常数也是影响互感器饱和的重要因素。如果一次回路的时间常数比较大,即使短路电流不是很大,互感器也会在足够长的增长时间后达到饱和。
4、二次侧负载阻抗对磁饱和的影响
应用于继电保护的电流互感器主要在系统短路时起作用,在额定的一次电流范围内,准确度要求不高,但是在系统短路电流范围内,要求其误差不超过10%。电流互感器的10%误差曲线就是以系统短路电流与互感器额定电流之比为横轴,以短路时互感器传变误差不超过10%的二次侧负载阻抗值为纵轴而绘制的曲线。当二次侧负载阻抗变大时,互感器准确传变短路电流的能力将下降,也就是大的二次侧负载阻抗更容易使互感器进人饱和.因此,二次侧负载阻抗的性质也是影响互感器饱和的因素之一。
在电流互感器的设计中,为了减小互感器工作时的铁心损耗,通常选用磁滞回线较窄的硅钢片。但是这类硅钢片的剩磁B1,通常比较大,对于没有剩磁的硅钢片来说,铁芯中的磁通变化范围为0~饱和磁通B2,而存在剩磁的铁心的磁通变化范围仅为 B=B2一B1 显然此时的磁通变化范围大大减小。
正常的工作条件下,互感器铁芯内的磁通通常很小,不会引起饱和。但是当系统出现短路故障时,互感器一次绕组电流将达到正常工作电流的几十倍,而且故障电流中存在非周期直流分量,会在铁芯中产生很高的磁通。如果此时短路故障被切除,铁芯中的磁通将呈指数衰减,由于正常工作电流不是很大,不能对互感器产生去磁作用,所以如果此时再次发生短路故障,铁芯内的剩磁磁通将会和短路电流中的非周期分量所建立的磁通叠加,使铁芯更快进入饱和,从而使二次侧无法反映一次侧短路电流的情况。
以上这4点就促使铁芯进入磁饱和状态的因素,在处理之前先要弄清楚到底是哪种状况引起的饱和,然后在对症下药,不可盲目处理。
审核编辑 黄昊宇
  • 电流互感器
  • 铁芯
    电流互感器选型的主要步骤和考虑因素
    电流互感器应用于中性点接地电阻柜内 电流互感器(Current Transformer,简称CT)的选型是一个涉及电气系统设计、运行安全和准确计量的重要过程。以下是
    的头像 发表于 11-07 13:40 390次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>选型的主要步骤和考虑<b class='flag-5'>因素</b>
    分裂铁芯电流互感器SC30、SC40-B/-C、SC50-E、SC50-L
    分裂铁芯电流互感器SC30、SC40-B/-C、SC50-E、SC50-L由于其紧凑的设计,分芯电流互感器特别适合在受限通道和狭窄空间使用。
    的头像 发表于 11-06 13:40 184次阅读
    分裂<b class='flag-5'>铁芯</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>SC30、SC40-B/-C、SC50-E、SC50-L
    电流互感器测量精度分析
    的工作原理基于电磁感应原理。当一次侧有电流通过时,会在铁芯中产生磁通量,这个磁通量会感应出二次侧的电流。理想情况下,二次侧的电流与一次侧的电流
    的头像 发表于 11-05 09:53 262次阅读
    铁芯饱和的危害有哪些
    引言 铁芯饱和是指在交变磁场的作用下,铁芯的磁感应强度达到饱和状态,无法继续增加的现象。这种现象在电力系统中非常常见,尤其是在变压
    的头像 发表于 08-21 09:26 1257次阅读
    电流互感器的工作原理、结构及分类
    的工作原理 电流互感器的工作原理基于电磁感应原理。当原边(高电流侧)通过电流时,会在互感器铁芯
    的头像 发表于 07-25 15:09 4294次阅读
    电流互感器怎么选型
    电流互感器(CT)的选型是一个细致的过程,需要根据具体的使用场景和需求来确定。以下是电流互感器选型的一般步骤和考虑因素: 确定应用类型: ​
    的头像 发表于 06-27 16:12 894次阅读
    电流互感器内阻的问题分析
    电流互感器是一种电力系统中常用的设备,主要用于测量和保护电气设备中的电流。在电力系统中,电流互感器的内阻是一个非常重要的参数,它直接影响到
    的头像 发表于 06-24 10:58 1341次阅读
    电流传感器的工作原理及其特点
    电流互感器基于电磁感应原理,因此,铁芯中的必须有通是电流互感器工作的先决条件。
    的头像 发表于 02-26 17:03 3867次阅读
    零<b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>电流传感器</b>的工作原理及其特点
    电压互感器电流互感器区别 电压互感器的作用
    低压绕组构成,两者之间通过芯连接。高压绕组通常与主电路相连,低压绕组用于接入仪表等测量设备,以便测量高电压信号。电压互感器通常是一个封闭的设备,其绝缘性能和密封性能要求较高。 电流互感器
    的头像 发表于 02-20 14:32 8294次阅读
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高
    的头像 发表于 02-18 14:11 1347次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路
    的头像 发表于 01-30 14:53 3811次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流
    的头像 发表于 01-22 10:48 1224次阅读
    电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的选择与配置
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的测量设备,用于测量高电流电路中的电流值,并将其转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处
    的头像 发表于 01-19 16:47 9067次阅读
    工频电流互感器和零通电的区别
    工频电流互感器和零通电的区别  工频电流互感器和零通电是电力系统中常用的
    的头像 发表于 01-08 11:30 960次阅读
    电流互感器匝数与电流的关系
    电流互感器匝数与电流的关系  电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传
    的头像 发表于 01-03 15:47 2983次阅读
