生物电阻抗分析在疾病临床状态监测与诊断中的应用
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Cosimo Carriero 2022-10-27 09:46 次阅读
生物组织的电学性质根据电源分为主动或被动。我们谈论当生物组织由于细胞内的离子而发电时的主动反应。这些电信号被称为生物电势,最著名的例子可以在心电图和脑电图中找到。当生物组织对外部电刺激(如电流或电压发生器)做出反应时,反应是被动的。在这种情况下,我们正在处理生物阻碍。
生物电阻抗分析
生物电阻抗分析是一种低成本,无创的技术,用于测量人体的组成和评估临床状况。生物阻抗是由电阻值R(实部)和反应值Xc(虚部)组成的复量,主要是由于细胞膜产生的电容。阻抗也可以表示为矢量,模块|Z |和相位角φ。相位角在决定身体的组成中起着至关重要的作用。
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkOWI3Njk0MTE5NTMuanBnJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9MGJjYjhiYzlmYmRmNDE5MDZjMjc1ZDYyMWU1ZDNiMzc253D
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkOWI3NmE1MGY5YTYuanBnJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9NDI5NWU2MDVjZGExNjNmMGJlNmU4OTg3YTdmM2M4Y2M253D
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkOWI3NmI2YWNhMGQuanBnJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9ZDNjMjVmODU3YzVkZDA0YWRkMWYxY2NhZDI3MGMzZTQ253D
横截面积S和长度l的导体的电阻R和表面积为D的扁平平行板电容器的电容C由以下等式给出:
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkOWI3NmM4MzFmNzEuanBnJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9NTk5NzJjNjg5YjU0MTExZTQ1Y2I2YWZmZTIyOTE0N2M253D
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkOWI3NmU1NjQ2MTMuanBnJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9M2VmYmY3ZTlmNmQzNTc2Yjc2NzFiY2VhYjBkNjcwMmU253D
从公式4和公式5可以看出,电阻和电容取决于几何参数(长度,距离和表面积),这意味着它们与所采用的测量系统和物理参数相关联。即电阻率ρ和介电常数ε,它们与要测量的材料类型(在本例中为生物组织)密切相关。图1显示了生物阻抗和用于测量它的仪器的简化电气模型。RE考虑了细胞外液的阻力,RI象征着细胞内液的阻力,Cm是细胞膜的电容。仪器与人体之间的连接是通过施加在皮肤上的电极进行的。该仪器为电极提供激励电压并测量产生的电流。激励信号通过连接到下游驱动器数模转换器DAC)产生;DAC由微控制器编程,以启用信号幅度和频率的设置。对于电流测量,使用跨阻放大器TIA),连接到高分辨率模数转换器ADC)以进行精确测量。采集的数据由系统微控制器处理,该系统微控制器提取分析所需的信息
图 1.生物阻抗测量系统的框图。
对于生物阻抗测量,人体分为五个部分:两个上肢,两个下肢和躯干。这种区别对于理解所使用的测量方法非常重要。最常见的是手对脚,脚对脚和手对手。
在生物电阻抗分析(BIA)测试期间需要考虑多个因素,包括人体测量参数;即身高,体重,皮肤厚度和身材。其他因素包括性别,年龄,种族群体,以及 - 尤其是 - 患者的健康状况;即任何营养不良或脱水。如果不考虑这些因素,测试结果可能会失真。测量的解释基于考虑这些不同因素的统计数据和方程式。
人体的组成
在研究身体成分时,我们参考三隔间模型,其中包括以下内容:
脂肪量
细胞质量
细胞外肿块
图2从两室模型的瘦体重(无脂肪质量)和脂肪质量的众所周知的术语开始说明了这些概念。脂肪量有两个组成部分,必需脂肪和储存脂肪。瘦体重分为由蛋白质质量和细胞内水组成的体细胞质量,以及细胞外质量,后者又包括细胞外水和骨量。最后一个参数是确定水合作用程度的基础,是由细胞内水和细胞外水的总和给出的身体总水。
从电学的角度来看,细胞内和细胞外电解溶液的行为就像良好的导体,而脂肪和骨组织是不良的导体。
图 2.人体的组成。
生物阻抗测量技术
用于测量生物阻抗的最广泛技术在激励信号频率的使用上有所不同。最简单的仪器基于固定频率的测量(单频生物电阻抗分析或SF-BIA),一些采用具有多个频率的系统(多频生物电阻抗分析或MF-BIA),最复杂的仪器在一系列频率(生物阻抗谱或BIS)上执行真实光谱。还有不同的技术用于评估结果,其中生物电阻抗矢量分析和实时分析是最重要的。
在SF-BIA仪器中,注入人体的电流频率为50 kHz;该操作基于测量的阻抗与全身水(TBW)之间的反比关系 - 阻抗的导电部分 - 依次由细胞内水(ICW)和细胞外水(ECW)组成。该技术在正常水合条件下的受试者中提供了良好的结果,而在水合作用强烈改变的受试者中,它失去了有效性,尤其是由于评估ICW变化的能力有限。
MF-BIA 技术通过在低频和高频下执行测量,克服了 SF-BIA 的局限性。低频测量可以更准确地估计ECW,而在高频下,可以获得TBW的估计值。国际妇女理事会由两个估计数之间的差额决定。然而,这种技术也不完美,并且在估计受疾病影响的老年人群的体液方面显示出局限性。
最后,BIS基于零频率下的阻抗测量,根据图1的模型,这是由于细胞外流体引起的电阻RE,并且在无限频率下,这是RE与RI的平行。在这两个极端频率下,由于细胞膜引起的电容表现得像开路或短路。中频测量提供与电容值相关的信息。BIS提供了比其他技术更详细的信息,但是在这种情况下,测量需要更长的时间。
生物阻抗矢量分析(生物电阻抗矢量分析,或BIVA)是一种基于生物阻抗绝对测量的人类健康评估技术。它使用一个图表来显示阻抗的矢量表示,其中电阻值显示在横坐标上,电容电抗值显示在纵坐标上,这两个值都相对于患者的身高进行了归一化。该方法基于三个公差椭圆的公式:50%、75% 和 95%。50% 的公差椭圆定义了具有平均身体成分的人口。沿着椭圆的水平轴移动,在右侧识别瘦体重百分比较低的个体,反之亦然;也就是说,那些瘦体重百分比高的人在左边被识别出来。沿垂直轴移动可识别水合水平,椭圆顶部低于标准水平,下部高于标准水平。
图 3.生物电阻抗矢量 - 分析公差椭圆。
观察人体成分的波动 - 例如,与瘦体重,脂肪量和全身水的正常值的偏差 - 是确定患者健康状况的关键因素。瘦体重的显着损失和体液的不平衡是用于诊断疾病的主要参数。今天,生物电阻抗分析被用作诊断人体以下系统疾病的辅助手段:
肺系统
肺癌
肺水肿
心血管系统
术后积液
循环系统
血管内容量
低钠血症
水合
肾脏系统
血液透析
干重评估
神经系统
阿尔茨海默病
神经性厌食
肌肉系统
训练期间身体成分的演变
免疫系统
艾滋病毒感染患者的评估
癌症患者的评估
登革热
AD5940,一款灵活的高精度模拟前端
ADI公司拥有广泛的阻抗分析产品组合,包括ADuCM35x等器件,这是一款专为阻抗谱设计的高度集成的片上系统(SoC)。AD5940推出的一款高精度、低功耗模拟前端,非常适合便携式应用。AD5940设计用于测量生物阻抗和皮肤电导率,由两个激励回路和一个通用测量通道组成。第一个激励环路能够产生最大频率为200 Hz的信号,并且可以配置为恒电位仪,用于测量不同类型的电化学电池。基本组件包括双路输出DAC、提供激励信号的精密放大器和用于电流测量的跨阻放大器。该环路在低频下工作,功耗低,因此也称为低功耗环路。第二个环路具有类似的配置,但能够处理高达200 kHz的信号;因此,它被称为高速环路。该器件配备一个带有 16 位、800 kSPS SAR 型 ADC 的采集通道和转换器上游的模拟信号处理链,该链包括一个缓冲器、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个可编程抗混叠滤波器。为了完善该架构,有一个开关矩阵多路复用器,允许来自多个内部或外部源的多个信号连接到器件,以连接到ADC。通过这种方式,除了初级阻抗测量功能外,还可以执行精确的系统诊断,以验证仪器的全部功能。
图4显示了AD5940的连接,用于人体的绝对阻抗测量,采用四线配置。对于这种类型的测量,使用高频环路;可编程交流电压发生器提供激励信号。第二个发生器提供共模电压,这对于正确测量非常有用。人体阻抗产生的电流由跨阻放大器测量,并用16位ADC进行转换。该系统能够测量高达200 kHz的频率,并在50 kHz时提供100 dB的信噪比(SNR)。数字数据被发送到硬件加速器,以提取感兴趣的数量;即阻抗的实部和虚部。
作为医疗设备,生物阻抗分析仪必须符合IEC 60601标准。该标准规定了可施加到人体的电压和电流的限制。因此,提供了电阻Rlimit来限制最大电流和四个耦合电容器CisoX,以防止直流分量施加到人体上。
图 4.AD5940的四线连接,用于生物电阻抗分析。
结论
生物阻抗测量是一种多功能,快速,无创且低成本的工具,用于评估人体成分和诊断某些类型的疾病。由于使用了AD5940等器件,目前的技术可实现可由电池供电的紧凑、高性能、低功耗生物阻抗分析仪。AD5940具有集成、小尺寸和低功耗等特性,特别适合可穿戴应用。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • adc
    adc
  • soc
    soc
    生物电阻抗分析疾病临床监测诊断的应用
    SF-BIA仪器,注入人体的电流频率为50 kHz;这是基于所测得的阻抗与人体水分总量(TBW)(阻抗的导电性部分)之间成反比关系,而人体水分总量由细胞内水分(ICW)和细胞外水分
    发表于 02-25 09:59 9847次阅读
    <b class='flag-5'>生物电阻抗</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>疾病</b><b class='flag-5'>临床</b><b class='flag-5'>监测</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    一周推荐:可穿戴式应用模拟前端 (AFE) 解决方案 集成式生物电势 AFE 和生物阻抗 (BioZ) + HR 检测算法
    MAX30001 生物电势和阻抗模拟前端 (AFE)Maxim 的单通道集成式生物电势 AFE 和生物阻抗 (BioZ) + HR 检测算法
    发表于 08-21 10:05
    电阻抗成像法会产生什么效果
    电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)是一种无创的以人体内部的电阻率分布为目标的重建体内组织图象的技术。人体是一个大的生物电导体,各组织、器官均有一定
    发表于 06-03 06:46
    基于HM301D的STEVAL-IME002V1,用于生物电传感器和生物阻抗测量
    STEVAL-IME002V1,演示板围绕新型HM301D诊断质量模拟前端设计,用于生物电传感器和生物阻抗测量。该电路板旨在演示HM301D在心电图仪(或患者监护系统)
    发表于 08-15 08:52
    基于HM301D的STEVAL-IME002V2,用于生物电传感器和生物阻抗测量
    STEVAL-IME002V2,评估板围绕新型HM301D诊断质量模拟前端设计,用于生物电传感器和生物阻抗测量。该板设计用于演示HM301D
    发表于 08-19 08:52
    全息生物电检测仪的工作原理是什么?
    全息生物电检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息
    发表于 11-04 09:10
    生物电阻抗分析疾病临床监测诊断的应用介绍
    生物组织的电特性按照电信号来源可分为主动和被动两类。如果生物组织的电流由细胞内部的离子产生,我们称之为主动响应。这些电信号称为生物电位,最为人所熟知的例子就是心电图和脑电图信号。如果生物
    发表于 01-21 07:10
    怎么设计基于AD9959的生物电阻抗测量系统的高性能激励源电路
    针对生物电阻抗测量和成像系统的激励源须满足两路以上同步输出、高频率精度、各路相位独立可调、输出为恒流性质等特殊要求,本文分析了多核共用时钟的DDS芯片作为生物电阻抗测量和成像系统激励源的应用优势
    发表于 05-06 06:45
    人体生物电阻抗的脉冲式检测方法
    1、引言   人体成分的研究,测量人体生物电阻抗值可以得到水分、脂肪等与人体健康状况有关的信息,对人身体状况的监视、疾病的早期
    发表于 04-01 14:50 9386次阅读
    人体<b class='flag-5'>生物电阻抗</b>的脉冲式检测方法
    基于线性度的人体阻抗测量模块自动校准
    生物电阻抗技术是一种基于生物组织电特性的无损伤检测技术,临床疾病诊断、病理检测、呼吸过程监测
    发表于 11-15 09:47 8次下载
    基于线性度的人体<b class='flag-5'>阻抗</b>测量模块自动校准
    如何使用MAX30001评估系统测量生物电阻抗
    本视频,Travis介绍MAX30001评估系统(MAX30001EVSYS)的设置,并演示如何利用GUI检查生物电阻抗通道的数据,这些数据能够表征呼吸和心率。
    的头像 发表于 10-11 10:14 5985次阅读
    生物电阻抗分析疾病临床监测诊断分析
    运用广泛的各种生物阻抗测量技术使用激励信号的频率方面有所不同。
    发表于 05-20 10:38 4280次阅读
    生物电阻抗分析疾病临床监测诊断的应用
    发表于 01-26 09:27 7次下载
    生物电阻抗分析监测疾病临床状态诊断
      生物阻抗测量是一种多功能、快速、非侵入性和低成本的工具,用于评估人体成分和诊断某些类型的疾病。由于使用了 AD5940 等器件,当前的技术能够实现紧凑、高性能、低功耗的可电池供电的
    的头像 发表于 08-11 16:05 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>生物电阻抗</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>疾病</b>的<b class='flag-5'>临床</b><b class='flag-5'>状态</b>和<b class='flag-5'>诊断</b>
    生物电阻抗分析疾病临床状态诊断的应用
    从公式4和公式5可以看出,电阻和电容取决于几何参数(长度、距离和表面积),这意味着它们与所采用的测量系统和物理参数相关联;也就是说,电阻率ρ和介电常数ε,它们与要测量的材料类型(在这种情况下为生物组织)密切相关。
    的头像 发表于 12-21 14:10 3686次阅读
    <b class='flag-5'>生物电阻抗</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>疾病</b><b class='flag-5'>临床</b><b class='flag-5'>状态</b>和<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
