和消费类芯片不同,汽车芯片对安全性、可靠性有着更严苛的标准。目前,业界车规芯片认证标准为AEC-Q100,该标准需要对芯片产品进行严苛的质量与可靠性确认。作为汽车电子芯片的新势力,艾为着重考虑可靠性、安全性、科技创新等方面,严格按照可靠性标准AEC-Q100打造车规级产品(戳此回顾智能面板艾为芯应用方案——【技术帖】汽车智能表面和其背后的关键技术探讨),其中艾为灯语系列芯片产品可助力车企在智能座舱交互设计中将科技与美学相融,实现车内按键、氛围灯体验感和信息感知反馈的巨大升级,推动汽车智能化发展。
近日,艾为电子艾为灯语产品LED驱动芯片AW21036系列通过AEC-Q100车规级可靠性认证。这既展示了艾为电子成熟的设计实力和对可靠品质的追求,也为接下来更多车企客户的项目落地注入了更强的信心和动能。
此次,通过车规级AEC-Q100认证的艾为灯语产品为LED驱动产品组合AW21036系列,包括AW21036QPY-Q1和AW21036EQPY-Q1两款产品。两款艾为芯均可驱动36颗LED或12颗RGB灯,支持I²C总线通信,可实现逐颗LED颜色和亮度进行精细控制,工作温度为-40℃~125℃。其中,AW21036QPY-Q1已被收入2022年长三角汽车电子芯片目录。 AW21036QPY-Q1适用于仪表盘指示灯、信息娱乐系统按钮背光、化妆镜照明等应用。 AW21036QPY-Q1 * 36通道LED驱动
* 诊断功能:LED Open/Short故障检测
* 单通道1680万级调光
* 工作环境温度:-40℃~125℃
* 多相位工作模式,降低供电端峰值电流
* ±5%高精度LED驱动
* 欠压保护和过温保护
* Vin范围:2.7V~5.5V
* AEC-Q100认证
* 封装:WBQFP-48,7mm×7mm AW21036EQPY-Q1支持16bit高PWM分辨率,适用于车内氛围灯应用。 AW21036EQPY-Q1 * 36通道LED驱动,每通道电流等级
·256级全局电流
·256级颜色配置
·65536级PWM亮度配置
* 工作环境温度:-40℃~125℃
* 多相位工作模式,降低供电端峰值电流
* ±5%高精度LED驱动
* 欠压保护和过温保护
* Vin范围:2.7V~5.5V
* AEC-Q100认证
产品优势
支持诊断功能 AW21036-Q1和AW21036E-Q1均可检测LED的开路/短路状态。在检测模式下,芯片会将每一路LED的开路/短路信息存储在寄存器中,中控可通过读寄存器获取这些信息。该故障检测功能将在汽车系统可靠性中发挥重要作用。
丰富电流等级和配置 AW21036-Q1和AW21036E-Q1均支持全局(Global)、混色(Color-Mixing)和亮度(Dimming)三档电流配置。其中,通过8bit DC混色电流可以得到1680万丰富颜色等级(3通道组合),而PWM方式的Dimming电流可以保证亮度调节过程中不发生色偏,每通道均支持256级(AW21036-Q1)或65536级(AW21036E-Q1)PWM亮度调节。 两颗芯片均支持自主呼吸,在需实现LED亮灭淡入淡出场景中,支持呼吸电流、时间可配置并自动执行,节省主控资源、降低系统功耗。 较好的EMI性能
AW21036-Q1和AW21036E-Q136路进行PWM输出时,均可分为6组工作,大幅降低供电端的负载峰值,避免负载过重拉低电源电压。PWM工作频率最高62kHz,不会引起人眼可见的闪烁。
高精度电流
两颗芯片的单路电流精度和通道间匹配度均达到业界领先的±5%,更精确的电流可实现更准确的灯效,利于开发工作的进行。
led
242文章
23347浏览量
662742 -
驱动芯片
13文章
1295浏览量
54858 -
艾为电子
113浏览量
4188
原文标题:【新闻】艾为电子LED驱动芯片通过AEC-Q100认证 艾为灯语®添车规级新成员
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
