可靠性基础:故障特性浴缸曲线
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子工程知识体系 作者:汽车电子工程知识 2022-10-27 10:14 次阅读
3.故障
■故障(failure)
所谓可靠性高就是故障少的意思。这个故障一般是指“东西坏了不能用了”。但是,根据情况的不同功能降低、状态不好也应该认为是故障。也就是说“失去了系、机器、零件等的规定功能”。
■故障特性浴缸曲线
把某个产品经从被生产、使用期间到被废弃为止的失效率的推移做成图形如下图。
那个形状叫做失效率曲线图。以制造完了为时间轴的“0"点在纵轴上表示失效率。
1)早期故障时间
1)在1)的高失效率被称为早期故障期间,这个期间的故障被称为早期故障。潜在的设计失误、工程的缺陷等各种弱点都在使用初期显现。对于这种缺陷必要尽早找出,使其能稳定工作。这个过程叫做调试(debugging),要进行磨合和甄别等。
2)偶发故障期间
过了早期故障,下面会有很长一段时间是失效率的安定期间2)。
失效率差不多一定的意思是指故障是随机(时间性的)发生,这个期间叫做偶发故障期间,故障叫做偶发故障。
在这个期间的失效率当然谁都希望是“0“,但是实际上是不太可能的,只能尽量努力达到“0”
3)磨损故障期间
过了偶发故障期间之后就是失效率逐渐变高的期间3)。
这是由于磨损、疲劳等引起的寿命将尽。这个期间叫做磨损故障期间,故障叫做磨损故障。对于这种故障,由于可以事先预料得到,所以可以通过预先告知来进行替换。是继电器的时候,可以通过实际成绩或者在实际机器上的性能确认,在某种程度上进行预测。另外,如果只在偶发故障期间打算使用继电器的话这个期间的长度叫做寿命。
威布尔解析
把故障的类型分类,分析寿命特性时,以威布尔分布为主体,常用威布尔解析。
威布尔的分布曲线是:
看上去虽然很复杂,其实只有变数m、a、γ这3个交织在一起。
m 形状参数
α 尺度参数
γ 位置参数
把威布尔分布应用于实际的故障分布的形状上,只要推算出上面的3个变数就行了。
代替麻烦的计算式,使用威布尔概率纸。威布尔概率纸的特征有以下几点。
·1.威布尔分布与寿命的实际分布是最近似的。
·2.威布尔概率纸使用起来很简单。
·3.即使各种类型故障混在一起也可以在图上识别。
与前述失效率曲线图的关系如下所示。形状参数m的值表示了故障为哪种故障。
(1)m<1的情况 故障的类型为早期故障型。
(2)m=1的情况 故障的类型为偶发故障型。
(3)m>1的情况 故障的类型为磨损故障型。
编辑:黄飞
  • 故障
  • 可靠性
原文标题:可靠性基础(2)
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-2
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:05
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-3
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:30
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:21
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:46
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-8
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:12:40
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-9
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:13:05
    可靠性是什么?
    是什么。  “规定时间”是指产品规定了的任务时间;随着产品任务时间的增加,产品出现故障的概率将增加,而产品的可靠性将是下降的。因此,谈论产品的可靠性离不开规定的任务时间。例如,一辆汽车在在刚刚开出
    发表于 08-04 11:04
    可靠性分析第一步】构造可靠性模型
    的,其位置不能变动,而系统的可靠性框图是根据各组成部分的故障对系统的影响来构成的,其位置在何处是没有关系的。   1、 串联系统   串联结构的系统是由几个功能器件(部件)组成,其中任何一个器件(部件
    发表于 09-03 15:47
    电路可靠性10大误区
    ,器件环境受到机箱内其他器件散热的影响,一般器件环境温度比整机环境温度要高。第二,大家能回想到本次演讲开头的第三个问题,详情查阅《器件环境温度与负荷特性曲线的常见错误》。误区5:电子可靠性跟机械、软件
    发表于 11-14 19:59
    电路可靠性设计要注意什么_电路可靠性设计误区-华强pcb
      电路可靠性设计要注意什么_电路可靠性设计误区-华强pcb  电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。  误区1:产品故障=产品不可靠
    发表于 02-27 09:58
    故障监视助力汽车电池管理系统可靠性
    利用故障监视提高汽车电池管理系统的可靠性
    发表于 09-23 08:50
    GaN HEMT可靠性测试:为什么业界无法就一种测试标准达成共识
    科技提供最后阶段涉及创建GaN器件关键故障的退化模型,例如“可靠性浴缸曲线”。该曲线显示了三种失效状态:早期寿命,恒定和磨损区域。 为什么制
    发表于 09-23 10:46
    单片机应用系统的可靠性可靠性设计
    电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路在工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统中器件的静态参数余度,如直流特性参数余度、工作电压、工作稳定
    发表于 01-11 09:34
    影响硬件可靠性的因素
    。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
    发表于 01-25 07:13
    开关特性的配电网可靠性评估
    考虑到各种开关在配电网故障时呈现的开断特性不同,提出基于开关特性的配电网可靠性等效叠加评估算法。该算法在网络分区及区域最小路矩阵形成过程中将元件可靠
    发表于 01-25 13:54 2次下载
