使用深度学习对地下电力电缆系统进行预测性维护
MATLAB 来源:MATLAB 作者:Steffen Ziegler,IMCOR 2022-10-27 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Steffen Ziegler, IMCORP
地下电缆系统不像高架线那么容易受到风暴、闪电、野火、冰暴和其他恶劣气候事件的影响。但是,它们的维修成本更高,故障也更难精确定位和恢复。如果未能及时发现,电缆缺陷可能会导致电力供应中断,甚至危及公众安全。
据 IEEE 称,约有 90% 的地下电缆系统故障都与局部放电 (PD) 有关。所谓局部放电就是当电缆内的电场强度超过介电绝缘体对其的承受能力时产生的一种现象。局部放电在受到激发时会产生高频信号,其振幅通常小于 100 毫伏。由于这些信号是电介质退化和最终发生故障的征兆,因此,尽早发现它们可以防止发生意外的电缆故障,从而在故障发生前进行修复。
IMCORP 使用 MATLAB 设计和训练深度学习网络,以加速和自动化局部放电信号的检测和表征过程。这些网络不仅可以检测局部放电信号,而且还可以确定局部放电在电缆中的大致位置、产生局部放电的缺陷类型及其严重程度(图 1)。
图 1. 典型的“灌木型”电气树,供电期间在电缆绝缘体中形成。三维显微 CT 扫描图。以前的局部放电分析方法
在制造商局部放电测试方面,我们使用的是行业通用的质量控制标准。在该测试中,我们会将高于正常值的电压施加到地下电缆和用于捕捉高频时序信号的耦合器耦合器带有模数转换器 (ADC)。过去,分析师手动处理捕获的信号,以寻找表明存在局部放电的迹象。这个过程既乏味又缓慢,有时还会产生不一致的结果和误报。为了简化分析师的工作,我们实现了去噪和其他数字信号处理算法,但这个过程仍带有强烈的主观性,即使是训练有素、经验丰富的分析师,有时也可能会对同一信号得出不同的结论。
最近,我们开始使用机器学习来对捕获的信号进行自动分类。我们通过使用信号处理算法计算信号峰值之间的时间以及在局部放电分析中常用的其他特征来在 MATLAB 中提取信号数据特征(图 2)。然后,我们使用分类学习器,通过逻辑回归、支持向量机分类、随机森林分类和集成学习等多种方法,对分类模型进行了训练和评估。随机森林模型对局部放电信号分类的准确率达到了 90%。其他模型的表现略胜一筹,其准确率约为 92%。虽然这些结果令人满意,但我们还是决定探索深度学习,看看这种方法是否会提高分类准确率。
图 2. 捕获的信号中峰值之间的时间差。使用深度学习对局部放电信号进行分类
我们采用两种不同方法通过深度学习网络对局部放电信号进行了分类。在第一种方法中,我们利用我们的机器学习模型所用过的许多提取特征训练了一个神经网络。神经网络是基于一个数据集训练的。该数据集包含 24 个特征的 400 多万个标注的实例。在第二种方法中,我们直接基于我们团队之前分析和标注的近 100 万个时序信号训练了一个长短期记忆 (LSTM) 网络(图 3)。鉴于我们在深度学习方面的经验有限,我们与 MathWorks 顾问进行了合作,让他们帮助我们运用我们的领域专业知识,使用深度网络设计器来设计和训练神经网络和 LSTM。
(LSTM 网络流程图,从上到下依次排列为序列输入层、LSTM 层、全连接层 1、全连接层 2、softmax 层、分类层)
图 3. 使用 Deep Learning Toolbox 创建的 LSTM 网络的示意图。经过超参数优化后,这两个网络对局部放电信号分类的准确率均达到了 95% 左右,相比机器学习模型有了显著改进。为了进一步提高准确率,我们通过应用小波变换和快速傅里叶变换增强了时序数据。我们看到准确率略有提高(约 0.1%)。目前,我们正在使用 MATLAB 进一步设计和优化模型。
使用深度学习进行局部放电定位和类型识别
工程的第二阶段是确定电缆中由绝缘缺陷导致的局部放电源的位置。在这一阶段,我们训练了两个 LSTM 网络。经过训练,一个网络用于将局部放电源分类为 10 个可能的位置范围(等长电缆段)之一,而另一个网络将其分类为 20 个不同位置范围之一。两种模型的最高准确率均大于 94%。我们之所以训练了这两个网络,是因为我们想看看模型的准确率是否随分段的增加而保持不变。大约 20 个分段后,准确率开始下降。
最后,我们训练了一个深度学习网络来确定产生局部放电的缺陷类型。产生局部放电的最常见原因是工艺、操作和制造不完善等。典型的局部放电缺陷类型包括“终端局部放电”、“电气树”、“气隙”、“表面局部放电”和“外部局部放电”(图 4)。其中,电气树缺陷是造成电缆系统故障风险最高的类型。
图 4. 缺陷类型示例:表面、电气树和外部。为了对缺陷类型进行分类,我们分析了来自单个缺陷的局部放电信号,并生成了经过编码的局部放电相位分布 (PRPD) 谱图。局部放电相位分布谱图中的图案因缺陷类型而异:例如,电气树缺陷的局部放电相位分布谱图看起来与气隙缺陷的有所不同。
在工程的这一阶段,我们使用了 ResNet-50,这是一个 50 层的卷积神经网络 (CNN),基于一百多万个图像预训练而成。我们又基于包含 3,390 多个局部放电相位分布谱图的数据集对卷积神经网络进行了再训练。此后,它对电缆缺陷类型分类的准确率可高达 96% 以上。
计划的功能增强
我们的深度学习网络表现出色,其结果准确率可与训练有素的信号分析师相媲美。它们还提供更一致的质量水平,并为分析和解释复杂数据集节省多达 500% 的时间。因此,我们的分析师可以减少处理单调的信号分析任务所花的时间,而将更多精力投入到其他同样重要的任务上。
归根结底,我们希望我们的深度学习网络能够近乎实时地执行分类,以便于现场技术人员可以在数据捕获后立即查看结果,并在需要时重新运行测试。我们还在继续扩展我们的训练数据集。凭借多年来在测试中捕获了超过 1.2 亿个波形,IMCORP 拥有全球最大的局部放电信号数据库之一。我们计划使用这些数据和面向 Databricks 的 MATLAB 接口,以在云中实现深度学习模型的大规模训练。
审核编辑:汤梓红
  • matlab
  • 电力电缆
  • 深度学习
原文标题:能源与公用事业 | 使用深度学习对地下电力电缆系统进行预测性维护
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电力电缆和控制电缆有什么区别
       电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电
    发表于 08-03 09:48
    电力电缆的种类及型号
    );乙丙橡胶绝缘型(矿用电缆、船用电缆电力电缆);硅橡胶绝缘型(控制电缆电力电缆、航空线缆)等。2、按传输电能形式分类交流
    发表于 04-24 10:16
    电力电缆耐压试验的意义和主要方法
    式工频串联谐振试验以及变频串联谐振耐压试验的原理和优缺点,最终得出变频串联谐振在高压电力电缆耐压试验中的应用效果最佳,能够进行现场实时监测、效率高、检测时间短、准确以及可靠高的结论
    发表于 08-23 10:20
    电力电缆故障测试新方法
    社会经济不断发展,人们生活水平和生活质量不断提升,使得人们的生活和工作对电力供电系统的依赖变得越来越大。而在供电系统中,电力电缆是最基础也
    发表于 09-05 13:58
    电力电缆类型和电压等级介绍
    华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示
    发表于 11-19 10:42
    电力电缆故障测试仪的结构特点
    系统由测试主机、故障定位器和电缆路径计三部分组成。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络、高阻漏电等测试。并与同轴电缆和本地电话线开路,短路故障*测试.还可以测试
    发表于 12-26 10:32
    电力电缆故障的介绍
    华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部
    发表于 11-12 10:59
    地下电力电缆故障产生的原因是什么
    。安装时不小心碰伤电缆;机械牵引力过大拉伤电缆;过度弯曲折伤电缆。  (2)直接受外力损伤。在安装后的电缆路径上或附近进行土建施工,使
    发表于 12-10 16:18
    变频电力电缆特点与应用
    变频电力电缆,变频器电缆价格,屏蔽电缆特性BPFFP氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆一,特点与应用: 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制
    发表于 09-02 06:16
    什么是电力电缆
      用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆
    发表于 04-21 16:10
    电力电缆施工
    电力电缆施工内容有电力电缆施工由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。前言第一章电力电缆的种类和结构第二章电力电缆的敷设第三章35kv及以下
    发表于 12-30 16:32 36次下载
    <b class='flag-5'>电力电缆</b>施工
    电力电缆火灾在线监测系统的设计
    火电厂、变电站电力电缆长期运行在高电压、大电流环境下, 其接头容易超温过热, 引起爆炸, 导致火灾, 建立电力电缆火灾在线监测系统具有必要。为此, 介绍发电厂
    发表于 06-20 10:45 29次下载
    电力电缆的基本结构由什么组成
    电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,
    发表于 07-12 17:01 4.3w次阅读
    电力电缆和架空电缆有什么区别
    电力电缆是用于传输和分配电能的电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。
    发表于 03-22 16:54 4393次阅读
    电力电缆的基本结构是怎样的
    电力电缆是用于传输和分配电能的电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,
    发表于 01-19 14:00 2.5w次阅读
