2022年10月26日,2022全球移动宽带论坛(Global MBB Forum 2022)期间,华为ICT产品与解决方案总裁、华为无线网络产品线总裁杨超斌提出全频段走向5G,并发布了支撑全频段走向5G的One 5G理念和全系列解决方案。杨超斌表示:“5G已进入高速发展期,未来全频段将走向5G,构筑性能最优、能耗最低、体验最好的5G网络。”
5G商用三年以来,在网络覆盖、终端、用户规模等方面发展迅速,证明了5G不仅可以给消费者带来更高清、更沉浸的数字生活体验,同时加速千行百业数字化转型,改善人们的工作方式和企业的生产效率。在网络建设方面,5G从初期围绕TDD、毫米波建设,逐步走向TDD+FDD融合组网的主流建设模式。面向未来,所有的联接将走向5G、所有的业务将走向5G、所有的频段也将走向5G。华为发布One 5G理念和系列解决方案,最大化各频段的能力,使能各频段高效协同,助力运营商建设综合性价比最优的5G网络。
超大规模天线阵列MetaAAU,提升TDD上下行覆盖,降低能耗
TDD大带宽结合M-MIMO已兑现5G的十倍体验。如何提升覆盖和容量同时降低能耗,是TDD M-MIMO持续创新的动力。
MetaAAU引入超大规模天线阵列技术,通过包含算法、架构的软硬件融合创新,实现性能和节能双提升。MetaAAU已经在全球规模部署,发货超10万片,已被证明可以在同等能耗下提升上下行体验30%、在同等覆盖下降低能耗30%。
未来,随着更多C-Band频谱发放,运营商需要更大带宽的产品来满足频谱的发放需求和超大带宽的极简部署。全新的800MHz MetaAAU产品,单模块满足3400MHz~3800MHz与未来新发放3800MHz~4200MHz频谱的极简部署。针对天面受限场景,Meta BladeAAU创新地将Meta技术与Blade技术相结合,一根杆满足MetaAAU和Sub3GHz全频段的极简部署,是单天面场景的又一突破。
超宽带多天线,简化FDD碎片化频谱的部署,提升频谱效率
FDD存量频段持续向5G演进,面临频谱碎片化、频谱带宽窄、多制式共存等挑战。华为全系列超宽带、多天线解决方案持续创新,助力运营实现简化部署、提升频谱效率、兼顾5G与存量制式体验。
超宽带4T4R RRU产品,同时支持700~900MHz及1.8~2.6/1.4GHz多频网络的极简部署,通过全载波、全频段、全制式的毫秒级功率共享,降低30%功耗,同时存量GU覆盖不收缩;1.8GHz和2.1GHz双频合一8T8R RRU,实现4G容量1.5倍提升和5G容量3倍提升,结合赫兹平台8T8R原生天线,采用SDIF技术带来15%的能耗降低;针对高容量场景,华为FDD M-MIMO可提升4G网络容量3倍,5G容量5倍,实现4G与5G双收益。当前,华为FDD M-MIMO已在全球超70张网络规模商用。针对单抱杆场景,业界首个FDD BladeAAU方案,使能FDD M-MIMO和Sub-3GHz Passive单抱杆极简部署。
室内LampSite和农网RuralLink解决方案,提供无处不在的5G体验
室内场景承载了无线网络70%的流量。华为LampSite 5.0解决方案,TDD+FDD多频多制式合一,高集成度设计实现重量和体积降低25%,功耗降低40%。同时,LampSite引入毫米波,通过分布式架构和超大带宽,实现室内万兆容量。
针对偏远农村场景,华为RuralLink 解决方案,通过一个4T4R RRU加一根天线即可为农村提供三扇区网络覆盖,通过微波前传实现免BBU极简部署,远端站点拉远距离超20公里。RuralLink的极简设计和极低能耗,单站供电仅需6块太阳能,同时支持远端运维。
突破移动性和传损挑战,实现毫米波在室外热点及室内场景的规模商用
毫米波频谱资源丰富,当前已有140多家运营商获取大带宽频谱。室外热点和室内是毫米波的典型应用场景,但毫米波移动性差、穿透损耗大,因此其规模商用一直面临挑战。
在室外热点场景,华为毫米波解决方案,通过高EIRP+ELAA的硬件提高毫米波的覆盖能力,通过iBeam+智能高低频协同算法,突破毫米波的移动性挑战,实现波束对得准、跟得快。在连片组网的测试中,华为毫米波解决方案可以为移动的车辆和沿街室内提供连续的高速率体验。
在室内场景,华为LampSite 5.0实现800MHz带宽毫米波与C-band 和1.8GHz频段一体集成,其超大带宽结合分布式架构,可以提供超过10Gbps的超大容量,同时满足室内连续体验,释放毫米波极致能力。
IntelligentRAN,使能5G网络走向智能化
随着全频段走向5G,需要网络拥抱智能化来满足多样性的业务需求、提升多制式运维效率、平衡用户体验和网络能耗。华为提出了IntelligentRAN,基于分层的创新架构,帮助运营商降低网络运维成本、使能网络能力开放,创造更多商业机会。
One 5G全频段解决方案和IntelligentRAN一起,充分释放TDD、FDD、毫米波等各频段能力、使能全频段深度协同,提升网络性能,降低网络能耗,实现Bands Work As One & Network Work As One。
“这是最好的时代,5G发展正进入新阶段,让我们持续创新,共同实现5G改变世界的愿景,大步迈向智能世界!”杨超斌在最后表示。
频段
1文章
312浏览量
24461 -
数字化
8文章
8382浏览量
61441 -
5G
1351文章
48201浏览量
561639
原文标题:华为杨超斌发布All-Band 5G全系列解决方案
文章出处:【微信号:huaweicorp,微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
