你的功率模块能在应用中运行多长时间?
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2022-10-27 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率模块是大功率电力电子系统的核心部件。因此,它们的寿命对最终产品的可靠性有重要影响。为了了解真实的工况如何影响功率模块,必须进行复杂的模拟仿真,由于工况文件冗长且复杂多变, 往往将仿真工具和方法推到极限。出于这个原因,在仿真方法和半导体特性方面需要高水平的专业知识。了解功率模块在实际使用情况下的行为对选择正确的功率模块,进而对系统成本、可靠性和优化均有积极的影响。
功率模块的寿命就是功率系统的寿命
一个大功率系统是由几个部件组成的,如:电容、电感、传感器、控制板、驱动单元,当然还有功率模块。所有这些都有一个有限的使用寿命,当它们不能很好地满足应用时,就会成为故障的来源。出于这个原因,在选择组件之前,了解它们在特定工作条件下的行为是非常重要的。
功率模块也不例外,它们的寿命与它们的工况是紧密相连。因此,为了估计它们的寿命,有必要在实际条件下计算变换器运行期间的循环负荷。使用实验平台和长期运行的系统来估计功率模块的寿命是可能的。然而,这种解决方案需要硬件实现和长时间的测试。这就是为什么使用仿真工具这一不同方法,帮助用户加速和简化寿命计算。
为了简化工业制造商设计过程中的这一步骤,英飞凌功率仿真平台(IPOSIM)提供了自动寿命估算这一全新的高级功能。现在,设计人员可以根据他们的应用要求,以数字方式估算功率模块的寿命。
IPOSIM寿命评估服务是一个完全自动化的过程,它综合了我们所有的半导体专业知识,结合了最先进的方法和先进的编程知识。这项服务使设计人员能够在线获得英飞凌的电力电子技术,24/7,并根据需要频繁使用。
图1 自动化的寿命估计过程
这个过程(图1)从所需的工况、冷却条件和要评估的功率模块等相关信息开始。考虑到这些信息,估计设备寿命的计算将在IPOSIM中自动运行。一旦完成,用户可以下载一个定制的PDF报告,其中包含最相关的结果,包括所选器件的可能循环次数。
在为牵引应用选择正确的功率模块时感到困惑?现在不会了。
让我们想象一下,我们正在设计一个用于牵引应用的功率变换器。我们已经选择了一个拓扑结构,确定了工作条件,定义了冷却条件,并且我们发现我们需要一个具有以下额定值的功率模块(1.7kV@1.2kA)。现在是时候决定哪种功率模块最适合这一应用了。
对于这个例子,我们将做一些假设,只是为了简化设计过程。让我们假设唯一可以使用的封装是PrimePACK™。经过若干技术考虑,以下三个型号是我们的候选器件。
1.FF1200R17IP5
2.FF1400R17IP4
3.FF1500R17IP5R
工况是什么?好吧,让我们假设火车的往返行程大约需要两个小时,我们需要保证至少有一万个周期。图2描述了列车运行的标准周期的工况,转化为电力电子变量。
图2 牵引应用的工况
我们使用IPOSIM寿命估计服务来估计这三个型号的寿命。一旦分析结束,IPOSIM就会生成一份PDF报告,强调最相关的结果,如图3所描述的。功率损耗使我们能够了解到(找元器件现货上唯样商城)变换效率。通过温度结果,我们可以验证所选器件是否适合我们的冷却条件,并保证在整个工况中的正常运行。最后,柱状图描述了取决于温度波动的寿命消耗。
图3 使用FF1500R17IP5R功率模块的牵引应用的仿真结果
选择正确的功率模块。
我们已经看到了一些显著的结果;然而,我们还没有根据循环次数的标准选择正确的器件。这就是为什么报告包括一个最终的表格,总结了每个器件可能的循环数。下表显示了被评估的器件之间的比较。
可以看出,即使这三个器件在相同的电气的额定值下工作,只有FF1500R17IP5R达到了预期的周期数(>10k周期)。必须指出的是,FF1400R17IP4没有产生仿真结果。原因是在评估的条件下,这个功率模块的温度增加超过了最大限值,因此,寿命没有计算出来。
如何开始使用寿命评估
在这篇短文中,我们解释了IPOSIM寿命估算服务是如何以及为什么能够在设计阶段快速、精确地做出决策,为设计团队节省时间和精力。这项服务从电力电子设计中最常用的拓扑结构之一开始,包括基于模块的三相两电平逆变器。其他拓扑结构也将在不久的将来导入仿真工具。
审核编辑:汤梓红
  • 英飞凌
  • 功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX96752上下电需要时序要求嘛?
    关于MAX96752的供电电源:VDDIO-3V3, VDD18-1V8,VDDD, VDDA-1V0, 在数据手册里面没有看到对这个时序的说明, 我想问下,这个上下电需要时序要求嘛? 比如先3V3 ,然后多长时间在1V8, 然后1V0上电,还是可以一起同时上下电,对上下电时序没有要求?
    发表于 05-12 08:10
    UPS不间断电源一般能供电多长时间?真相可能和你想的不一样!
    的设备断电后还能撑多久?这个问题的答案远比一个简单数字复杂得多。深夜办公室里突然停电,服务器机柜的报警声在黑暗中格外刺耳——此时UPS显示器上的倒计时数字成为决定数据安全的关键。在现代化办公环境
    的头像 发表于 12-10 10:12 1863次阅读
    UPS不间断电源一般能供电<b class='flag-5'>多长时间</b>?真相可能和你想的不一样!
    芯源低功耗的MCU最高频率是多少?待机功耗最少多少?长待机一般多长时间
    发表于 11-14 07:29
    为什么长时间工作后晶振频率精度变差了?
    为什么长时间工作后晶振频率精度变差了?长时间工作后晶振频率精度变差,通常被称为频率漂移,其背后是多种物理和化学因素共同作用的结果。简单来说,核心原因是晶振的“老化”。就像机械零件会磨损一样,晶振这个
    的头像 发表于 11-13 18:13 655次阅读
    为什么<b class='flag-5'>长时间</b>工作后晶振频率精度变差了?
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力验证需要多长时间
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力验证时间需结合实验室精准测试、现场工况验证和长期稳定性观察综合确定,通常需3.5 个月至 6 个月,具体时间取决于验证深度、测试资源和是否需整改。以下是分阶段的时间
    的头像 发表于 11-09 17:13 1331次阅读
    使用Nuclei Studio IDE计算程序运行时间
    在使用Nuclei Studio IDE进行程序运行时,我们想知道我们编写的程序运行时间多长怎么办呢?可以选择调用IDE里面时间记录函数_gettimeofday(),该函数用于记录
    发表于 10-28 08:25
    at_device 包 ml307长时间运行有内存泄漏问题怎么解决?
    使用 at_device 包的 ml307 包长时间运行有大量内存泄漏问题,大概涨了20K,求助解决。
    发表于 09-24 07:41
    单体蓄电池气密性检测仪操作培训,几天能学会-岳信仪器
    在电池生产和检测领域,单体蓄电池气密性检测仪是保障产品质量的关键设备。许多人关心进行该设备的操作培训到底需要多长时间才能学会,实际上,如果是简单快速学习,不到1个小时就能上手。单体蓄电池气密性检测仪
    的头像 发表于 09-18 11:30 637次阅读
    stm32f407 以太网 长时间运行 modbustcp 数据,网络接口挂死怎么解决?
    硬件配置:正点原子F407开发板 软件环境:env rtthread 5.2 问题描述:使用modbus slave tcp进行数据通信,长时间运行后,发现上位机客户端无法连接开发板,拔掉网线后
    发表于 09-11 08:23
    复位引脚保持低电平逻辑以触发MCU复位需要多长时间
    发表于 08-25 06:16
    请问复位引脚保持低电平逻辑以触发MCU复位需要多长时间
    发表于 08-21 06:01
    STM32F103长时间运行,串口发送失败怎么解决?
    STM32F103长时间运行,串口发送失败,目前定位到一致卡在USART_FLAG_TC判断那里,我们采用轮询的方式发送数据,然后判断USART_FLAG_TC是否发送成功,在大量发送后出现了一次发送后USART_FLAG_TC没有置位,然后就一直卡在这里了,这可如何是好?
    发表于 07-30 07:55
    干货|如何让气密性检漏仪更高效?排气、充气、平衡、检测时间设置优化技巧
    在工业生产线上,时间就是金钱。气密性检漏仪(也叫气密性检测设备、密封性测试仪)虽然精准可靠,但如果测试周期过长,就会成为生产效率的瓶颈。那么,检测过程的各个阶段究竟需要多长时间?我们又该如何在
    的头像 发表于 06-05 10:16 1266次阅读
    干货|如何让气密性检漏仪更高效?排气、充气、平衡、检测<b class='flag-5'>时间</b>设置优化技巧
    快问快答:气密性检测仪平衡时间该设多长?这个问题困扰了多少工程师
    在气密性检测的世界里,平衡时间(也叫稳压时间)就像是测试前的「热身」——看不见却不可或缺。很多用户常问:气密性检漏仪(简称气密仪)的平衡时间到底该设置多长?事实上,这并没有一个放之四海
    的头像 发表于 05-28 17:24 1023次阅读
    快问快答:气密性检测仪平衡<b class='flag-5'>时间</b>该设<b class='flag-5'>多长</b>?这个问题困扰了多少工程师
    9160 gps 定位需要多长时间呢?
    nRF9160 在 GNSS(GPS)联网获取定位时,所需时间主要取决于“首次定位时间”(Time To First Fix, TTFF)。在典型的冷启动(无辅助数据、无历史信息)下,nRF9160
    发表于 05-27 23:02
