探讨一下多功能相控阵雷达仿真系统
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 作者:雷达通信电子战 2022-10-27 11:10 次阅读
这个“多功能相控阵雷达仿真系统”以多功能相控阵雷达为建模对象,完成如下主要工作:
1. 按照三角形、矩形排列方式,完成了空域波位编排,输出正弦空间坐标系、雷达站球坐标系内的波位编排表。
2. 考虑跟踪、确认、失跟、搜索四种典型雷达事件,在考虑静态优先级顺序的基础上,兼顾四类波束请求数量,完成了雷达自适应调度仿真。
3. 提出了一整套的多目标航迹管理方法,包括航迹起始、航迹终结、航迹关联、状态预测与更新等完整的过程。
4. 相控阵雷达四种工作方式切换逻辑进行了设计,配合雷达自适应调度,能够满足相控阵雷达在多目标环境中搜索、确认、跟踪目标的多类型任务。
5. 通过引入当前统计模型,改善了Kalman滤波器的性能,尤其是在目标大机动场景下能够更加准确地预测、估计目标位置,从而为波束指向确定奠定良好基础。
6. 针对相控阵天线建模仿真这一仿真瓶颈问题,采用理论模型逼近法,针对传统的和通道、方位差通道、俯仰差通道接收模式,对天线仿真模型进行分析、设计与建模,完整地复现出相控阵天线增益和波束宽度随着波束扫描角动态变化的特性和规律。
7. 借助于相干视频建模仿真手段,加入了完整的信号处理模型,涵盖发射信号、接收信号、接收机热噪声、脉压处理、包络检波、恒虚警检测、采样点合并处理、距离误差提取、角度误差提取、径向速度测量等诸多环节,能够科学地表述各环境因素对雷达目标检测的影响效应,同时输出处理各关键环节的波形信息
8. 加入了六种典型干扰样式,包括宽带噪声压制、数字多延时灵巧噪声干扰、间歇采样转发干扰(切片干扰)、距离波门拖引干扰、移频转发干扰(多假目标)、拖曳式诱饵干扰,通过将干扰加入雷达信号处理环节,能够定量地描述干扰因素对雷达目标检测的影响,进而对雷达系统的整体作战效能产生影响。
9. 借助MATLAB平台,构建了多功能相控阵雷达系统仿真工具箱,即MPARSim,通过通用化、模块化设计思想,可为深入研究事件调度、信号处理、数据处理、航迹管理等现代雷达系统的关键功能提供仿真平台支撑。
10. 设定典型多目标实验场景,结合给定的雷达战技参数,开展事件调度与多目标航迹管理仿真,同时对二维波束电扫模式进行直观展示,进一步通过雷达P显、一次/二次信息等综合显示,完整地展现相控阵雷达系统的工作过程。
11,通过阵元直接合成,生成平面阵列天线的准确方向图,用于替代上一版本中的传统模拟和差接收天线方向图模型。
12,通过模块化、组件化设计,完整地表述了发射信号样式/参数确定、发射方向图合成、发射信号生成、电波前向传输效应、目标后向散射效应、电波后向传输效应、单个阵元接收信号计算、数字波束形成(DBF)、单脉冲测角处理、测距处理(简化处理)等数字阵列雷达(DAR)的核心处理流程,参见DARCoreProcess.m函数。
13,完成了数字阵列雷达核心处理流程与阵元级相控阵天线模型的紧密融合。
14,在多目标环境中,实现了数字阵列雷达的全流程任务仿真,对二维波束电扫模式进行直观展示,通过P显、一次/二次信息完整地展示了多功能相控阵雷达的工作流程,并记录了过程中的关键数据,可为后续开展雷达系统效能评估奠定基础,参见DARSimMain.m测试案例。
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 信号处理
  • 相控阵
  • 数字波束
原文标题:多功能相控阵雷达仿真系统(含源码)
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多功能雷达流量计:流速、水位、流量体化监测
    多功能雷达流量计作为种集流速、水位和流量监测于体的智能设备,凭借其非接触式、精准、稳定的测量特性,正在成为各类水务管理系统中的关键组成部
    的头像 发表于 12-26 10:04 36次阅读
    <b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>雷达</b>流量计:流速、水位、流量<b class='flag-5'>一</b>体化监测
    可调时测温计算的多功能时钟代码及仿真
    本项目基于51单片机,LCD1602,DS18B20,AT24C02,DS1302,打造了个拥有二级菜单的多功能时钟,时钟共有四个功能模块,是时间查看,二是时间修改,三是温度查看,
    发表于 11-27 15:16 0次下载
    相控阵雷达电源芯片详解
    组件主要实现相位器功能,T/R组件的作用是对发射/接收信号的放大以及对信号幅度、相位的控制等等,可以说部有源相控阵雷达T/R组件的数量决定了这部
    发表于 11-17 10:53
    分析DCDC4644电源芯片在F-35战机相控阵雷达的应用
    应用产品图。 有源相控阵雷达代表着当前雷达的最先进技术,相控阵指的是“相位被控的阵列”,相控阵雷达
    发表于 10-31 17:34
    DCDC 4644 电源芯片在相控阵雷达的应用
    相控阵雷达即相位控制电子扫描阵列雷达,其快速而精确转换波束的能力使雷达能够在1min内完成全空域的扫描。所谓相控阵
    的头像 发表于 10-29 16:47 313次阅读
    DCDC 4644 电源芯片在<b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>的应用
    雷达智能对抗仿真控制系统
    智慧华盛恒辉雷达智能对抗仿真控制系统种先进的电子战仿真系统,旨在模拟
    的头像 发表于 07-15 15:55 353次阅读
    国产ADC可替换AD9208用于相控阵雷达
    的头像 发表于 07-03 09:55 506次阅读
    国产ADC可替换AD9208用于<b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>
    VBS雷达智能对抗仿真控制系统
    智慧华盛恒辉VBS雷达智能对抗仿真控制系统 智慧华盛恒辉系统概述 智慧华盛恒辉VBS雷达智能对抗仿真
    的头像 发表于 06-26 14:56 376次阅读
    全透波相控阵雷达避雷针:S波段双偏振天气雷达新型避雷针如何安装
    全透波相控阵雷达避雷针:S波段双偏振天气雷达新型避雷针如何安装全透波避雷针是种具有全透波特性的相控阵
    的头像 发表于 05-21 10:42 488次阅读
    全透波<b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>避雷针:S波段双偏振天气<b class='flag-5'>雷达</b>新型避雷针如何安装
    stm8如果使用到多功能引脚,用stvd调试仿真的时候,是否还需要设置option byte 来使功能正常使用?
    各位前辈,请问一下如果使用到多功能引脚,其中的功能比如tim2_ch1 。用stvd调试仿真的时候,是否还需要设置option byte
    发表于 05-08 07:23
    相控阵雷达的原理和分类 相控阵雷达的特点
    相控阵雷达种利用相位控制技术来实现波束形成和方向控制的先进雷达系统。它的工作原理、分类和特点在现代电子战和民用
    的头像 发表于 04-10 17:38 4274次阅读
    什么是多功能传感器 多功能传感器的功能介绍
    多功能传感器是个集成系统,它将射频 (RF) 频谱中的多种功能(包括通信、雷达、电子战以及情报、监视和侦察 (ISR))整合到
    发表于 04-01 12:41 678次阅读
    什么是<b class='flag-5'>多功能</b>传感器 <b class='flag-5'>多功能</b>传感器的<b class='flag-5'>功能</b>介绍
    基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
    设计要求 1.设计个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统; 2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm; 3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波测距声速; 4.超声波
    发表于 03-19 14:17
    有源相控阵雷达天线技术揭秘
    对于模拟雷达系统,每个子阵需要通过时间延迟单元以实现波束的扫描,如图所示。对于数字雷达系统,每个子阵的回波直接进行接收机进行采集。
    发表于 03-11 11:34 2479次阅读
    有源<b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>天线技术揭秘
    基于51单片机的多功能电子时钟设计
    基于51单片机的多功能电子时钟设计(仿真
    发表于 01-02 09:39 41次下载
