微型TCA最初被认为是先进TCA的较小,低成本的表亲,电信是其主要市场。自该规范获得批准以来,非电信应用的高度兴趣已经浮出水面。其中最主要的是军事应用。
微TCA是由PICMG开发的一种新的开放计算标准,可提供高性能和模块化。然而,它的物理尺寸足够小,可用于各种移动军事应用,包括车载和机载平台。微 TCA 使用新的高级MC 夹层卡,该夹层卡最初是为高级 TCA 应用程序设计的,但以不同的方式使用它们。高级MC卡在小型封装中提供高性能。它们基于结构,可以使用 PCI 高速、以太网或快速 IO 进行高速数据传输。它们还具有完全托管和热插拔功能,非常适合高可用性应用程序,在这些应用程序中,系统资源可以冗余,以便卡可以发生故障并且系统保持运行。在微型 TCA 中,高级 MC直接插入系统背板,而在高级 TCA 应用中,它们通常插入到载卡上。
微 TCA 提供高性能多处理器架构,可同时支持 CISC 和 RISC 处理器、数字信号处理器、FPGA 和网络处理器。每个插槽的数据吞吐量超过 10 Gbps,因此 MicroTCA 非常适合需要大量数据操作和传输的应用,包括语音、图像和雷达处理。MicroTCA 背板支持星形、双星形和全网状拓扑结构。
微型 TCA 架构具有很强的可扩展性。具有单一资源的 Simplex 系统可以相当便宜地构建,并且适用于低成本至关重要且可以容忍偶尔故障的应用程序。具有冗余卡和高可用性软件的双工系统更加复杂和昂贵,但可以提供5 Nines可用性,99.999%的正常运行时间。
军事电子系统设计人员正在迅速接受可用性的概念,这是从电信世界借来的,其中系统通常被期望连续运行30年或更长时间。简单平均故障间隔时间 (MTBF) 计算通常只不过是对系统可能发生故障频率的估计,越来越被视为不足以完成手头的工作。可用性的基本概念是系统提供冗余的硬件和软件管理,因此任何单个元素都不能成为整个系统的单一故障点。在高可用性系统中,单个元件、有效负载卡和电源可能会发生故障,并在方便的时间进行更换,而不会使系统停机。由于 MicroTCA 是一种交换结构架构,而不是 VME 或 CompactPCI 等并行数据总线,因此系统可以设计为单个卡故障,而不会使整个系统停机。微TCA的硬件管理结构很大程度上借鉴了精心设计的高级TCA管理架构。可以使用由服务可用性论坛定义的行业标准高可用性中间件。
微型TCA最初被认为是先进TCA的一个更小,成本更低的表亲,电信被视为其主要市场。自该规范获得批准以来,非电信应用的高度兴趣已经浮出水面。其中最主要的是军事应用。
虽然 MicroTCA 已针对冲击、振动、温度、地震等电信标准进行了加固,但它尚未准备好应对移动军事环境的极端要求。但是,许多 PICMG 成员公司正在努力开发一些概念,包括将 MicroTCA 机箱封装在具有减震安装和传导冷却功能的 ATR 盒内。
至少有一家PICMG成员公司正在研究金属翻盖,包裹AdvancedMC卡,然后刚性地安装在特殊的机箱中并直接传导冷却。预计这项工作将在2006年底进入PICMG,并成为正式的规范开发活动。在定义需求和设计解决方案方面还有很多工作要做,但PICMG拥有300名成员的广泛专业知识将照常进行。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
19170浏览量
229180 -
FPGA
1626文章
21675浏览量
601939
