新手快速了解交流异步电机原理
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 作者:FPGA技术江湖 2022-10-27 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机,一般指电动机,也称马达,是现代化工业及生活中极为普遍的东西,也是将电能变为机械能的最主要设备。汽车、高铁、飞机、风机、机器人、自动门、水泵、硬盘甚至我们最普遍拥有的手机,都安装了电机。
很多初接触电机的或者刚学习电机拖动知识的,可能会觉得电机知识不好理解,甚至看到相关的课程就头大,有着“学分杀手”的称呼。下面通过零散式分享,可以让新手快速了解交流异步电机原理。
电机的原理
电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。
电机结构
拆开过电机的人都知道,电机主要是两部分组成,固定不动的定子部分以及转动的转子部分,具体如下:
1
定子(静止部分)
●定子铁心:电机磁路重要部分,并在其上放置定子绕组;
●定子绕组:就是线圈,电动机的电路部分,接电源,用于产生旋转磁场;
●机座:固定定子铁心及电机端盖,并起防护、散热等作用;
2
转子(旋转部分)
●转子铁心:电机磁路的重要部分,在铁心槽内放置转子绕组;
●转子绕组:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩从而使电动机旋转;
电机的几个计算公式
1
电磁相关的
①电动机的感应电动势公式:E=4.44*f*N*Φ,E为线圈电动势、 f为频率 、 S为环绕出的导体(比如铁芯)横截面积、 N为匝数、Φ是磁通。
公式是怎么推导来的,这些事情我们就不去钻研了,我们主要是看看怎么利用它。感应电动势是电磁感应的本质,有感应电动势的导体闭合后,就会产生感应电流。感应电流在磁场中就会受到安培力,产生磁矩,从而推动线圈转动。
从上面公式知道,电动势大小与电源频率、线圈匝数及磁通量成正比。
磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S。
将上面两个公式结合一下,就可以得到电机磁通强度计算公式为:B=E/(4.44*f*N*S)。
②另外一个是安培力公式,我们要知道线圈受到的力是多少,就需要这个公式F=I*L*B*sinα,其中I为电流强度,L为导体长度,B为磁场强度,α是电流方向与磁场方向间的夹角。当导线垂直于磁场时候,公式就变成F=I*L*B了(如果是N匝线圈的话,磁通B就是N匝线圈的总磁通,而不需要再乘N了)。
知道了受力,就知道转矩,转矩等于扭力乘以作用半径,T=r*F=r*I*B*L(向量乘积)。通过功率=力*速度(P=F*V)以及线速度V=2πR*每秒转速(n秒)两个公式 ,可以与功率建立上关系,得到下面序号3的公式。不过要注意,这时候使用实际输出扭矩,所以计算出的功率是输出功率。
2
交流异步电机的转速计算公式
交流异步电机的转速计算公式:n=60f/P,这个很简单,转速与电源频率成正比,与电机极对子(记住是一对)数成反比,直接套用公式就好。不过这个公式实际计算出是同步转速(旋转磁场速度),异步电机实际转速会略低于同步转速,所以我们往往会看到4极电机一般是1400多转,达不到1500转。
3
电机转矩、功率计转速的关系
电机转矩、功率计转速的关系:T=9550P/n(P是电机功率、n是电机转速),可以从上面序号1内容中推导出来,不过我们没必要学会推导,记住这个计算公式就可以。不过再次提醒,公式中功率P不是输入功率,而是输出功率,由于电机有损耗,输入功率不等于输出功率。但是书本上往往理想化,将输入功率等于输出功率了。
4
电机功率(输入功率)
①单相电机功率计算公式:P=U*I*cosφ,如果功率因数为0.8,电压为220V,电流为2A,那么功率P=0.22×2×0.8=0.352KW。
② 三相电机功率计算公:P=1.732*U*I*cosφ(cosφ为功率因素、U为负载线电压、I为负载线电流)。不过这类的U和I与电机的接法有关,星形接法的时候,由于三个相隔120°电压的线圈公共端连接一起,形成一个0点,所以加载在负载线圈的电压实际是相电压;而三角形接法时,每个线圈两端各连一根电源线,所以加载负载线圈上的电压就是线电压。如果使用的是我们常用的3相380V电压,星形接法时候线圈是220V,而三角形则是380V,P=U*I=U^2/R,所以三角形接法时功率是星形接法的3倍,这也就是为什么大功率电机采用星三角降压启动的原因。
掌握了上面的公式,理解透彻,电机的原理就不会在困惑了,也不会在怕学习电机拖动这种高挂科的课程。
电机的其他部件
①风扇:一般安装在电机尾部,用于给电机散热;
②接线盒:用于接入电源,如交流三相异步电机,还可以根据需要接星形或者三角形;
③轴承:连接电机旋转和不动部分;
④端盖:电机外面的前后盖子,起支撑作用。
审核编辑 :李倩
  • 电源
  • 异步电机
原文标题:干货 | 电机原理及几个重要公式
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单相异步电机极对数是指什么?
    单相异步电机作为家用电器和小型工业设备中常见的动力源,其核心参数之一——极对数,直接影响着电机的转速、扭矩和运行特性。要理解极对数的本质,需从电机的基本结构和工作原理入手。
    的头像 发表于 03-25 16:28 359次阅读
    大功率异步电机和伺服电机的优缺点
    在工业自动化领域,电机作为核心动力部件,其性能直接决定了设备的运行效率和控制精度。大功率异步电机和伺服电机作为两种主流选择,各自展现出鲜明的技术特点和适用场景。本文将从工作原理、控制性能、能效表现、成本结构及典型应用等维度,对这
    的头像 发表于 03-18 16:47 354次阅读
    单相异步电机哪些重要零件影响寿命?
    单相异步电机作为家用电器、小型机械设备中广泛应用的动力装置,其寿命受多种关键零部件的影响。从结构设计、材料选择到日常维护,每个环节都可能成为决定电机使用寿命的关键因素。以下将深入分析影响单相异步电机寿命的核心零部件及其作用机制。
    的头像 发表于 03-12 16:55 397次阅读
    如何检查三相异步电机绕组短路
    的维护和故障排除至关重要。本文将详细介绍三相异步电机绕组短路的检查方法,帮助技术人员快速定位故障并采取相应措施。
    的头像 发表于 03-02 17:27 946次阅读
    三相异步电机,无故反向原因及解决
    三相异步电机在正常运行过程中突然出现无故反转的现象,是一种较为特殊的故障,可能由多种因素引起。这种现象不仅会影响设备的正常运行,还可能对生产安全造成威胁。本文将结合电机工作原理、实际案例和维修经验
    的头像 发表于 01-27 07:34 882次阅读
    三相<b class='flag-5'>异步电机</b>,无故反向原因及解决
    为什么同步电机多做发电机异步电机多做电动机?
    根本原因在于:​ ​同步电机能精确控制磁场(励磁),而异步电机不能。​ ​下面我们从研发的四个核心维度进行深度解读。 一、核心原理与特性对比(研发的出发点) 特性维度 同步电机 异步电机
    的头像 发表于 10-30 16:21 2021次阅读
    基于高频注入的异步电机无传感器控制
    异步电机需要准确的转速信息来保证电机安全、可靠和高效的工作。结合异步测速发电机的基本原理,提出了利用高频环流估计转速的方法。在异步电机矢量控
    发表于 07-28 15:10
    三相异步电机型式试验台电源与加载系统
    摘要:电机型式试验是电机产品鉴定中必不可少的一个环节,电源与加载系统是电机型式试验台的关键组成部分。介绍了三相异步电机型式试验台电源与加载系统的一种设计方案。该方案利用
    发表于 06-16 21:46
    三相异步电机矢量控制的研究
    的转矩分量和磁场分量得到解耦,使得异步电机类似于直流电机的控制方法得以实现,从而,异步电机的调速性能大大提高。根据异步电机的磁链开环失量的控制原理,采用 Simulink 自带的小模块
    发表于 06-16 21:43
    三相异步电机机械特性测试系统研究
    摘要:针对高校电机教学实验中三相异步电机机械特性不稳定区不易测试的难点,对转速基于闭环控制的三相异步电机特性测试系统进行新的设计。该设计运用模糊控制算法,来实现实验台转矩的数字化控制,从而完成感应
    发表于 06-13 09:40
    逆变器供电双三相异步电机系统的MATALB仿真
    摘要:为了深人研究多相变频调速系统,需要建立逆变器供电双三相异步电机系统的仿真模型。在双三相异步电机的动态数学模型摘基础上,利用 MATLAB 中的 Simulink 模块库
    发表于 06-11 14:40
    六相异步电机的分组式SVPWM控制的研究
    摘要:提出了基于电力电子系统集成概念的六相异步电机分组式变频调速系统。以SVPWM调制方法为例,讨论了六相异步电机分组式控制的实现。理论研究和仿真表明,为使电源的利用效率最高和产生的电盛转矩最大,应
    发表于 06-10 13:08
    矩阵变换器在异步电机直接转矩控制中的应用
    异步电机直接转矩控制系统中,采用矩阵变换器供电既能实现直接转矩控制的效果,并且还具有矩阵变换器的优点。实现了将矩阵式变换器的空间矢量调制与异步电机基于定子磁场定向的直接转矩控制技术相结合。该控制
    发表于 06-05 11:21
    矩阵变换器-异步电机矢量控制系统仿真研究
    研究了将矩阵变换器的空间矢量脉宽调制与异步电机转子磁场定向矢量控制相结合的组合控制策略,并采用MATLAB对矩阵变换器的输入电压波形、输入电流波形、电机空载启动转矩波形、电机空载启动转速波形以及在
    发表于 06-04 14:48
    改进电压模型的异步电机无速度传感器矢量控制
    无速度传感器矢量控制技术能够有效提高交流传动系统的可靠性,降低系统成本。该技术的核心问题是准确获取电机转子转速,并将其反馈到速度闭环控制环节。介绍一种采用改进模型参考自适应转速估计方法的异步电机矢量
    发表于 05-28 15:43
