随着城市建设的数字化转型不断加速,在更为垂直的终端领域内,越来越多的设备不断AI化。耐能紧跟行业发展趋势及需求,以强大自研实力不断加速深耕终端市场,于今日推出新一代人工智能芯片KLM5S3,发力终端AI市场,以踏实步伐不断践行“人工智能无处不在”的技术理念。
更强性能助力多样应用
此次新一代芯片KLM5S3的推出,在多方面都进行了创新升级。
KLM5S3基于ARM Cortex A5 CPU,采用28 纳米CMOS 工艺设计,具备低功耗性能和高能效等优势,NPU算力高达0.5eTOPS@int8/1eTOPS@int4,凭借可重构技术实现更高的MAC运算效率,使相同算力下可以处理更高FPS。
不仅延续了上一代芯片优秀的ISP性能,同时支持高达5M@30FPS,120db宽动态、星光级低照、电子防抖及硬件全景鱼眼校正等功能。
视频编码H.265(HEVC) 和H.264支持最大5M@30FPS 高性能智能编码,MJPEG 60MPS,并支持多路主子码率输出。
图像处理方面,高达 7,936 x 7,936 的传感器分辨率和120db的多快门帧融合,先进的2D/3D降噪功能,保证了细节,为所拍摄场景提供更加清晰真实的高画质图像。
强劲的可重构NPU能力进一步提升,并支持Cafee、Tensorflow、Tensorflowlite、Pytorch、Keras、ONNX等框架,可以广泛应用于城市安防、智能驾驶、终端设备、各类广角镜头处理场景等诸多领域。
扩充方案适配复杂场景
不同行业的企业都在通过AI来提高自动化水平并改善效率、流程及安全。基于KLM5S3芯片,可在多个复杂场景进行应用。
安防应用HDR方面,通过搭载KLM5S3的芯片方案,支持Clear HDR功能,同时可以支持双路HDR处理。在所拍摄的影像中,图像传感器会自动在暗处设定较高增益并自动在亮处设定较低增益,同时获取高达3张图像,再输出到KLM5S3进行图像处理。即使是高速运动的物体也能拍摄出没有伪影和色差的图像。
真实设备开启WDR后,智能化均衡画面,暗部及过曝处明显改善)
终端设备电子防抖,通过基于 KLM5S3 的高能ISP 算法和六轴陀螺仪实现影像防抖功能,同时内嵌硬件大广角畸变矫正功能,可以做到最大FOV 160,广泛应用于安防执法、摩托车记录仪、车载记录仪、工地安全帽等移动式场景,有效修正动态影像,极大提升观感体验。
剧烈抖动摄像设备,画面依旧平稳)
1:1Sensor及鱼眼摄像头,通过采用合作伙伴的AI 图像传感器,其长宽比为1:1,配合鱼眼镜头可以有效使用sensor靶面,利用耐能KLM5S3芯片专门的硬件鱼眼校正工具,可以做出1个镜头抵2~4个镜头效果。
(单镜头做出4镜头效果,有效降低配置成本)
LED闪烁抑制,传统摄像头在拍摄LED红绿灯时会存在闪烁现象,这是由于传感器曝光时间横跨LED交流驱动亮暗周期而造成。传输到显示屏幕由人类或电子系统来识别时,容易造成误判,在智能驾驶场景容易导致危险。耐能LED闪烁抑制方案使用KLM5S3 AI芯片搭配车规级摄像头,有效抑制LED灯闪烁,清晰地输出红绿灯影像视频,并在NPU进行计算和输出红绿灯和其他交通标志的识别结果,有效降低驾驶风险,提升驾驶自动化体验。
深耕终端领域不停歇
本次新一代芯片KLM5S3的推出,进一步丰富了耐能的产品线。
面对快速更新的产业挑战,耐能产品研发有序前进,针对不同场景,不断满足市场的多样化需求。向客户与伙伴们彰显了耐能对AI探索的决心,并让AI芯片走进千家万户,缔造美好未来。
审核编辑 :李倩
led
242文章
23298浏览量
661405 -
芯片
456文章
50905浏览量
424430 -
人工智能
1792文章
47372浏览量
238856
原文标题:耐能新一代芯片KLM5S3面世,深耕终端领域不停歇
文章出处:【微信号:KneronChina,微信公众号:Kneron耐能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
