生产现成 FPGA 产品的供应商面临着以最少的设计迭代提供最大灵活性的问题。因此,VITA 57(FPGA 夹层卡或 FMC)正在桥接 FPGA I/O 功能与外部世界。
FPGA继续为嵌入式子系统设计的前端提供理想的解决方案。它们用于各种应用,从连接多个模拟I/O通道(通常需要连续的多GHz采样速率)到视频或协议栈的预处理或后处理。然而,这种广泛的功能和性能范围给现成FPGA产品的供应商带来了挑战,即以尽可能少的设计变化提供广泛的灵活性。FPGA 夹层卡 (FMC) 标准 ANSI/VITA 57 通过符合未来 I/O 带宽预期的高级连接器和信令功能,将外部世界桥接到 FPGA 的 I/O 功能。
FPGA 和各种应用
虽然FPGA现在用于许多非常多样化的应用中的DSP,但具有许多并行和重复算法的应用真正受益。监控、信号情报 (SIGINT) 和电子对抗措施 (ECM) 都是需要基于 FPGA 的技术可以提供的高通道数、I/O 带宽、高性能和低延迟的示例。最新一代器件具有在基带内连续采样发射所需的速度和复杂性。要实现这一点,需要在采样A到D和FPGA之间实现数GBPS带宽。L波段位于1至2 GHz之间,是可能感兴趣的此类频段的一个例子,在8位分辨率下至少需要3G采样,相当于3 GBps输入带宽才能完全覆盖频段。低延迟对于这些类型的应用也至关重要,无论是切换到更高分辨率以优化搜索还是对某些外部事件(例如ECM系统对发射器类型的响应)做出快速反应。
断续器规格
FMC夹层的开发目的是在传感器和FPGA之间提供这种高带宽的紧密耦合,同时在非常小的空间范围内提供更高程度的I /O灵活性。FMC被许多COTS嵌入式计算供应商采用,是一种小尺寸的夹层,可以单宽或双倍宽度实现,单宽度模块的尺寸仅为69 mm x 76.5 mm(2.72“x 3”)。它在 FMC 及其底卡之间使用 160 个或 400 个引脚的高密度 I/O 连接器。该连接器支持高达 2 Gbps 的单端或差分信号,以及许多行业标准的 10 Gbps 多千兆位收发器 (MGT)。较小的连接器选项支持一个 MGT 对,而 400 针高引脚数 (HPC) 选项支持 10 对。MGT 用于高速串行传输链路,具有 FPGA 提供的协议支持。在这种作用下,FMC为铜缆和光纤之间的转换提供了理想的外形尺寸。
从FMC到其底卡的高带宽路径利用差分对。FMC与其在底卡上的相关FPGA之间的传输距离非常短,因此可以使用1 GHz时钟的两条边沿来传输数据,从而使每个差分对具有2 Gbps的带宽。 仍然保留许多对以用于附加功能或向多个FPGA提供类似的高速数据管道。FMC 与许多模块化板级标准兼容,如虚拟机、紧凑型计算机、高级 TCA 或 VPX。图 1 显示了一个 FMC 模块和一个 3U 和一个 6U VPX 板,每个板都有一个或两个由柯蒂斯-赖特控制嵌入式计算 (CWCEC) 提供的 FMC 模块站点。FMC可以采用风冷或传导冷却,以适应各种环境条件。与 XMC/PMC 标准类似,FMC 可以通过前面板边框或通过基卡和背板路由 I/O 信号,以增强可维护性。
FMC 和 XMC/PMC 虽然明显相似,但在将 FPGA 技术应用于 DSP 要求方面是互补的。XMC/PMC 模块通常在单个夹层上同时包含 A 到 D 和 FPGA,使用高速串行链路(如 PCI Express 或 串行快速 IO)将结果传输到基板以进行额外的处理或分发。然而,在某些情况下,基于 FPGA 的应用超出了 XMC/PMC 的能力,无法支持增加的 I/O 带宽、系统延迟或功耗/冷却要求。FMC更适合于SIGINT等应用,这些应用需要在基板上安装多个FPGA,具有多个多GHz路径来分配数据,或者必须容纳多个I / O功能的其他应用。一个例子是未来的多模、多光谱传感器。
审核编辑:郭婷
FPGA
1611文章
21393浏览量
595449 -
嵌入式
5017文章
18497浏览量
293197 -
连接器
97文章
13195浏览量
133872
数字信号采集卡有什么用途
数字信号采集系统有哪些功能
数字信号采集器的作用是什么 数字信号采集器的特点
信号采集系统的作用及组成部分
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
制造行业定制软件解决方案——工业信息采集平台
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/61/wKgZomVuiA2ANPtsAAPrPnG9ZTA985.png)
ADV7842是否支持多信号同步处理?
脉冲信号如何实时采集?
Spectrum仪器推出用于4.7GHz信号采集与分析的全新数字化仪卡
![Spectrum仪器推出用于4.7<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采集</b>与分析的全新数字化仪卡](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/BC/wKgZomUBGbKAM7lyAADx0RmS55Q81.jpeg)
TAU1201 多频标准精度定位模块
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/wKgaomTQTOSAXXT8AARz_8kRSps630.png)
MSO5204B混合信号示波器2GHz
![MSO5204B混合<b class='flag-5'>信号</b>示波器2<b class='flag-5'>GHz</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/26/pYYBAGRjKqSAGz_sAAHf7bbLBzo318.png)
FSW85信号分析仪85GHz
![FSW85<b class='flag-5'>信号</b>分析仪85<b class='flag-5'>GHz</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/F2/pYYBAGR6tpaAZZF0AAK8KS2ap34528.png)
