如今的坚固耐用的显示器必须能够做的不仅仅是产生漂亮的图像;它们还必须满足恶劣的环境和EMC要求,并可能与整个嵌入式计算子系统或触摸屏集成。
坚固耐用的显示器是每个军事系统的重要组成部分,每个军事系统都有一个人在循环中。这些显示器的应用范围包括指挥和控制、战斗系统、传感器/图像显示、地面站、避难所、训练系统、所有类型的装甲车等等,是人与机器之间关键的决策界面。平板液晶显示器 (LCD) 具有多种分辨率和尺寸,由于其空间包络小、功耗低以及根据客户的特定环境要求量身定制的持久能力,因此是最受欢迎的选择。虽然主要基于商用LCD玻璃面板,但典型的坚固耐用的显示子系统通常经过重新设计,以满足项目的宽温度范围操作,可读性,冲击,振动和电磁兼容性(EMC)要求,以及触摸屏或完整的嵌入式计算子系统的潜在集成。
平板显示器选项
平板显示器已经完全取代了笨重且耗电的阴极射线管(CRT),除了少数传统军事应用。与几年前的LCD相比,LCD面板使用各种相关技术,并提供出色的观看特性以及宽广的工作温度范围。大屏幕、高清电视中常用的彩色等离子显示器具有出色的图像质量和色谱,但不能满足坚固耐用的LCD显示器所需的温度范围、加固级别或低功耗。
平板LCD是商业技术细分市场的一个例子,它仍然显示出健康的增长,获得了大量的开发投资,并且在性能和可负担性方面继续非常迅速地发展。由于坚固耐用的显示器的应用范围多种多样,技术发展迅速,因此客户寻求满足其项目特定需求的坚固耐用的显示器,而不是预先选择特定技术。因此,大多数坚固耐用的显示子系统都包含一些定制功能,以使其与应用精确匹配。变量包括对比度、视频标准、尺寸、形状、重量、安装夹具、电源、温度范围、冲击和/或振动容差或 EMC。但是,这些单独的规格项目中的大多数将基于现有和经过验证的技术,为用户提供快速周转和低风险。
与在非常狭窄的控制环境中操作和观看的家用电视不同,可能需要坚固耐用的显示器才能在露天运行,并且必须在日光或阳光直射下可读,这需要更大的对比度。对于LCD,这是通过具有宽动态范围的冷阴极荧光背光来提供的,以提供所需的亮度。对于扩展温度范围操作,显示器必须在低温下加热以保持其响应时间。加热和照明都有助于功耗,但提高效率和智能选择性控制可用于将显示子系统的整体功耗降低至通常低于30 W。
LCD面板只有几毫米厚,本身几乎没有结构刚性。此外,在某些振动条件下,显示单元甚至可能失真。为了克服这一点,将面板粘合到一层钢化玻璃上;然后,该组件可以在机箱内进行机械隔离,以提供额外的保护。玻璃层为沉积多种类型的镀膜提供了基础,以改善显示器的光学质量。该玻璃还将包含用于EMC控制的导电层。触摸屏也是坚固耐用的显示器的流行补充,比大多数典型的键盘更直观,更易于使用军用手套手。
通用、PC兼容的坚固型显示器系列中的典型特征是 GE Fanuc 智能平台的 Sentinel。这种类型的坚固耐用的显示子系统提供从15“到21”的各种尺寸,非常适合在许多海军应用,地面车辆和避难所以及各种培训环境中使用。
坚固耐用的LCD显示器是军方如何从强大的商业市场中获利的极好例子。正如LCD技术将继续其快速发展一样,加固它所需的技术也将如此。
审核编辑:郭婷
传感器
2553文章
51511浏览量
757261 -
显示器
21文章
5021浏览量
140521 -
emc
170文章
3959浏览量
183980
瑞苏盈科针对坚固耐用市场关键应用的VPX/VNX+解决方案
![瑞苏盈科针对<b class='flag-5'>坚固耐用</b>市场关键应用的VPX/VNX+解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/C1/poYBAGNXQoOAUojlAAA6Yo1bG0M913.jpg)
Simcenter SCADAS RS坚固型数据采集系统
![Simcenter SCADAS RS<b class='flag-5'>坚固</b>型数据采集系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C8/wKgZomberEOAN841AAAsGK6TY38525.png)
索尼BRAVIA商用显示器产品特色
为您的工业应用构建合适的无风扇工控机的6个注意事项
![为<b class='flag-5'>您</b>的工业应用构建合适的无风扇工控机的6个注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/A1/wKgZomZe5fWAXs4EAABHp9zbA6E074.png)
显示器自带的扬声器怎么设置
硬核防护:BIG WALNUT大核桃防B6国产芯防爆手机,石油化工的坚固后盾
![硬核防护:BIG WALNUT大核桃防B6国产芯防爆手机,石油化工的<b class='flag-5'>坚固</b>后盾](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/50/wKgZomZtTlOADOXXAABetHAWP5k474.png)
强固型平板RTC-1010RK:满足各行业客户高规格需求
![强固型平板RTC-1010RK:<b class='flag-5'>满足</b>各行业客户高规格<b class='flag-5'>需求</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/3D/wKgaoWcSKByAUlmgAADRVUm1cuE389.png)
如何选择工业液晶显示器和消费类显示器?
三星推出新款OLED显示器
为坚固耐用型车辆的控制机构选择和应用线性位置传感器
![为<b class='flag-5'>坚固耐用</b>型车辆的控制机构选择和应用线性位置传感<b class='flag-5'>器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D3/3B/wKgZomYkjmSAV80lAAAj_9mWzX8379.jpg)
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
![具有42V最大输入电压、针对军事和<b class='flag-5'>坚固耐用</b>应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
![具有42V最大输入电压、针对军事和<b class='flag-5'>坚固耐用</b>应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
![具有42V最大输入电压、针对军事和<b class='flag-5'>坚固耐用</b>应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
