硅通孔设计有助于实现更先进的封装能力
封装与高速技术前沿 来源:封装与高速技术前沿 作者:封装与高速技术前 2022-10-27 12:53 次阅读
本文要点:
3D 集成电路需要一种方法来连接封装中垂直堆叠的多个裸片
由此,与制造工艺相匹配的硅通孔(Through-Silicon Vias,TSV)设计应运而生
硅通孔设计有助于实现更先进的封装能力,可以在封装的不同部分混用不同的通孔设计
3D 集成电路或2.5D 封装方法,以及新的处理器ASIC,都依赖于以某种方式来连接封装上相互堆叠的裸片。硅通孔是一种主要的互连技术,用于在 2.5D/3D 封装中通过中介层、基板、电源和堆叠的裸片间提供电气连接。这些通孔提供了与 PCB 中相同的互连功能,但设计方法完全不一样,需要根据它们在制造过程中的不同来设计。
如今,现代集成电路较常使用单一样式的硅通孔,这是因为用于裸片堆叠互连的沉积工艺较难实现。尽管在实现方面没有太多的灵活性,但硅通孔使 2.5D 封装和堆叠式集成电路的规模逐步缩小,在bump 数量增多的情况下,依然可以使bump的中体尺寸变小。在我们为设计选择硅通孔样式之前,需要考虑制造工艺以及硅通孔在制造中的困难。
硅通孔设计
3D 集成封装基于裸片与中介层之间的垂直互连
硅通孔有三种设计样式,用于连接中介层上堆叠的 3D 裸片,需要根据制造过程中的实现情况来选择这些堆叠。硅通孔结构一般用于集成了堆叠逻辑和存储器的 2.5D/3D 集成系统级封装。由于高带宽存储器占用了大量的封装基板面积,针对这些部分使用硅通孔有诸多好处,可以沿着垂直堆叠的方向提供裸片之间的连接。
在 3D 集成电路中使用
硅通孔可以放置在 3D 集成电路中使用的裸片-裸片/裸片-晶圆工艺中,以定义通过基板和 I/O 的连接。下图是以三种样式实现的硅通孔截面示意图。在这些图中,通孔提供了一个长的垂直连接,垂直横跨基板,并可进入多个裸片层。
3D 集成电路中的硅通孔可以采用三种方法进行设计和放置:
硅通孔的先通孔、中通孔和后通孔工艺
先通孔
先制作通孔,然后再将元件或键合裸片摆放在中介层上。首先,在通孔中沉积金属,然后覆盖结构的顶部。堆叠裸片之间的金属化连接,用于连接基板层并完成与硅通孔的连接。
放置通孔需要在金属化之前、摆放电路之后进行。在堆叠过程中,通孔结构要达到不同的层,并提供层之间的连接。盲孔、埋孔和通孔版本的硅通孔可以在这个过程中轻松放置。
中通孔
后通孔
顾名思义,通孔是在堆叠和金属化之后形成的,也叫做背面硅通孔。在这个过程中,将一个长的通孔结构沿着封装放置并穿过基板。该过程不影响金属化,也不需要在晶圆减薄过程中纳入显现 (reveal) 工艺。
用于在硅片上形成这些硅通孔的主要活性离子蚀刻工艺,是使用六氟化硫 (SF6) 和 C4F8 钝化的 Bosch 蚀刻工艺。虽然非常大的孔可以由蚀刻掩膜定义并通过这种工艺形成,但蚀刻率对孔的长宽比非常敏感。在蚀刻之后,利用铜的电化学沉积来形成种子层,并通过电镀堆积出孔的结构。
在中介层和晶圆级封装中使用
硅通孔也可用于中介层,将多个芯片或堆叠的裸片连接成 2.5D 封装。摆放在中介层上的单个芯片可以是单片集成电路或硅上堆叠裸片,每个都有自己的硅通孔。这些堆叠的元件也可以是细间距 BGA/倒装芯片封装中的非标准元件,直接粘合在中介层的金属焊盘上。然后,中介层利用倒装芯片 bump 安装到封装基板上,如下图所示:
硅中介层上的 2.5D 集成封装
中介层中硅通孔的制造工艺与单片或裸片堆叠 3D 集成电路(见上文)的制造工艺基本相同,涉及类似的蚀刻和堆积工艺。这种工艺也可以直接在芯片的晶圆上制造通孔和形成封装,称为晶圆级封装。然后,这些晶圆级封装可以粘合到异构 3D 集成电路上,或者可以形成 bump,直接安装到 2.5D 封装中使用的中介层上。
硅通孔对信号完整性有何影响
按照集成电路的尺寸标准,硅通孔的结构非常大,并且长宽比较高,因此在选择硅通孔时要格外关注成本,因为这些大型结构需要更长的加工时间。此外,其直径可以达到几微米,且可能带有扇形轮廓,会带来可靠性问题。然而,尽管制造复杂性有所增加,但考虑到信号和电源完整性,依然利大于弊,包括:
电源损耗更低,因为硅通互连比水平通道要短
沿着互连长度的寄生效应更小
由于寄生电容更少,信号转换更快
对继续进行 3D 集成和异构集成来说是十分必要的
如果 VLSI 设计师想为专门的应用开发更先进的元件,就需要在物理布局中设计硅通孔,并运行基本的信号仿真来验证电气行为。
如果想在设计中实现 2.5D/3D 封装的所有优势,请使用 Cadence 的全套系统分析工具。VLSI 设计师可以将多个特征模块集成到新的设计中,并定义中介层连接,实现持续集成和扩展。强大的场求解器提供全套软件仿真功能,与电路设计和 PCB layout 软件集成,打造了一个完整的系统设计工具包,适用于各类应用和各种复杂程度的设计。
审核编辑 :李倩
  • 集成电路
  • pcb
    pcb
  • 封装
原文标题:技术博客 I 3D-IC 中 硅通孔TSV 的设计与制造
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BJT的封装类型与选择
    :占用空间小,适合高密度封装有助于提高电路的可靠性和性能。 缺点 :焊接过程需要自动化设备,维修较为困难。 1.3
    的头像 发表于 12-31 16:32 178次阅读
    先进封装的核心概念、技术和发展趋势
    的示意图和实物照片,显示了垂直互联结构。 XY平面和Z轴延伸的关键技术 现代先进封装可分为两种主要方式:XY平面延伸和Z轴延伸。XY平面延伸主要利用重布线层(RDL)技术进行信号布线,而Z轴延伸则采用
    的头像 发表于 12-18 09:59 331次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>的核心概念、技术和发展趋势
    先进封装中的TSV/技术介绍
    注入导电物质,将相同类别芯片或不同类别的芯片进行互连,达到芯片级集成的先进封装技术。 TSV技术中的这个通道中主要是通过铜等导电物质的填充完成的垂直电气互连,减小信号延迟,降低电
    的头像 发表于 12-17 14:17 329次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>中的TSV/<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>技术介绍
    高性能半导体封装TGV技术的最新进展
    也存在电气损耗、基板翘曲和高制造成本等挑战。相比之下,基于玻璃的玻璃通 (TGV) 具有良好的特性,例如出色的绝缘性能、成本效益和可变的热膨胀系数 (CTE) 值,可减轻堆叠器件的翘曲。此外,它们还有助于小型化并支持高频应用。本文概述了半导体
    的头像 发表于 12-06 09:19 714次阅读
    高性能半导体<b class='flag-5'>封装</b>TGV技术的最新进展
    XD08M3232红外感应单片机拥有哪些配置实现高性能处理能力
    的应用,自带恒流驱动电路可以避免光衰等问题,确保输入信号的稳定性。稳定的输入信号有助于后续的信号处理,减少因信号波动而带来的额外处理负担,使得单片机可以更高效地对数据进行处理,从而有助于实现高性能的处理
    发表于 11-23 15:08
    来的额外处理负担,使得单片机可以更高效地对数据进行处理,从而有助于实现高性能的处理能力。 内置两路轨到轨运算放大器 :能够对低幅度的输入信号进行有效放大。在不同场景下,通过放大传感器信号,可以提高信号
    发表于 11-07 14:04
    玻璃通工艺流程说明
    TGV(Through-Glass Via),玻璃通,即是一种在玻璃基板上制造贯穿通的技术,与(TSV)都是先进
    的头像 发表于 10-18 15:06 532次阅读
    玻璃通<b class='flag-5'>孔</b>工艺流程说明
    多级宽带放大器各级之间pcb独立分开,信号线用sma线相接,电源线用普通铜线导线,有助于抗干扰吗?
    请问,多级宽带放大器各级之间pcb独立分开,信号线用sma线相接,电源线用普通铜线导线,有助于抗干扰么?
    发表于 09-05 06:35
    关于一些有助于优化电源设计的新型材料
    众所周知,人们对更高电源效率的追求正在推动性能的全方位提升。材料科学的进步对于优化电源设计和开发更高效、更紧凑和更可靠的解决方案发挥着关键作用。下文列出了一些有助于优化电源设计的新材料。
    的头像 发表于 08-29 15:26 428次阅读
    MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出
    电子发烧友网站提供《MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:30 0次下载
    MSPM0-高级控制计时器<b class='flag-5'>有助于</b><b class='flag-5'>实现</b>更好的控制和更好的数字输出
    有助于提高网络设备性能的FRAM SF25C20(MB85RS2MT)
    的头像 发表于 07-25 09:49 294次阅读
    <b class='flag-5'>有助于</b>提高网络设备性能的FRAM SF25C20(MB85RS2MT)
    爱普生的高精度传感技术有助于监控自动化
    Epson、JREast和NaganoKeiki联合开发了一种适用于铁路运营商的实用挠度监测设备-爱普生的高精度传感技术有助于监控自动化-SeikoEpsonCorporation(TSE:6724
    的头像 发表于 06-27 10:53 359次阅读
    爱普生的高精度传感技术<b class='flag-5'>有助于</b>监控自动化
    在微芯片上使用3D反射器堆栈有助于加快6G通信的发展
    一项新的研究发现,在微芯片上使用3D反射器堆栈可以使无线链路的数据速率提高三倍,从而有助于加快6G通信的发展。
    的头像 发表于 03-13 16:31 704次阅读
    QFN封装引脚间距较小问题的产生原因与解决方案
    QFN封装的引脚间距较小是指在该封装中,相邻引脚之间的距离相对较小。这种设计有助于减小整体封装的尺寸,使芯片的集成更加紧凑,从而在有限的空间内容纳更多的引脚和电路。这也是QFN
    的头像 发表于 02-23 09:48 1146次阅读
    一文详解技术(TSV)
    技术(TSV,Through Silicon Via)是通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通,实现芯片之间互连的技术,是2.5D/3D 封装的关键工艺之一。通过垂直互
    的头像 发表于 01-09 09:44 1.7w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>硅</b>通<b class='flag-5'>孔</b>技术(TSV)
