框内思考:提高风冷效率
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:DAVID LIPPINCOTT 2022-10-27 14:15 次阅读
冷却是任何系统不可或缺的一部分,特别是在恶劣环境中使用的系统。David讨论了应用于安装在军事环境中的工业计算机的冷却系统参数,其中高环境温度和空气中的灰尘会影响系统可靠性。检查描述电子元件寿命与温度和系统气流以及电感的方程。本文还介绍了一个案例研究,说明内部系统温度考虑因素至关重要。
系统软件性能仍然是嵌入式军事领域的一个关键因素。然而,最终,环境问题通常将决定安装在命令和控制、建模和模拟以及通信等关键任务应用程序中的集成计算平台的成败。用于军事用途的计算机将受到广泛的惩罚,包括环境温度升高。虽然冲击、振动和电能质量通常会导致立即发生故障,但在高温下运行更为隐蔽,从而缩短了系统的平均故障间隔时间 (MTBF)。研究表明,工作温度每升高10¬∞C,部件寿命通常会缩短40%至50%。因此,尽可能降低计算机系统内所有组件的温度至关重要。过滤环境,计算气流和考虑阻抗对于克服这一挑战至关重要。
高温挑战
在了解温度升高的影响时,系统预期寿命随着温度的升高呈指数级下降。这种降解的程度通常由Arrhenius方程(下图)控制,该方程描述了组件年龄如何随着温度的升高而加速。
表 1:阿伦尼乌斯方程
简化后,该方程支持一条经验法则,即元件温度每升高10 ¬∞C,元件寿命就会减半。因此,很容易看出,随着温度超出原始计算的任何升高,MTBF都会显着下降。
提供足够的冷却,特别是对于当前战场中的大功率多处理器系统,需要一种严谨的冷却系统设计方法。最终结果是几个较小贡献的组合,其中任何一个的贡献中的任何降级都会影响系统可靠性。
过滤掉环境
预计在环境温度超过120¬∞F的环境中运行的军用级计算机将使用多个风扇,这些风扇将按照已安装组件的指示安装在机箱的前部或靠近中心。这些配置可在广阔的区域内提供高气流,并在机箱内提供正压。将风扇安装在机箱后部作为排气风扇会在机箱内部产生负压,从而将未经过滤的脏空气通过机箱中的任何开口吸入。
应在入口路径中安装过滤器,以清除气流中的污垢。即使是少量的污垢,加上水分,也会传导并导致间歇性操作。污垢充当隔热剂,即使少量,也会在一定程度上降低冷却效果。在较大的数量中,污垢会完全遮挡处理器和芯片组上散热器中的通道,从而将冷却减少到这些设备所需冷却的一小部分。任何绝缘效应都会提高组件温度并导致使用寿命缩短。如果处理器由于过热而进入节流模式,软件操作也可能受到影响,从而自动降低时钟速率以降低功耗和热量产生。
过滤介质和尺寸的规格很重要,因为过滤器会减少通过系统的气流。需要权衡过滤器效率与气流,以确保足够的系统冷却流量。应指定具有较高压力能力的风扇与过滤器一起使用。过滤器也需要定期清洁,因为被困的污垢会增加过滤器的压降。过滤器可能会完全堵塞,从而将通过机箱的气流减少到几乎为零。
一个重要的设计标准是完全密封风扇隔板,包括电缆通道,以防止机箱内的空气再循环。密封不当会使机箱后部的高压热空气循环到风扇的入口侧,从而显着降低冷却效率。不仅通过机箱的气流减少,通过机箱循环的空气将比外部空气更热。这些开口不必非常大,大约几平方英寸的组合面积,即可将穿过机箱的气流减少到几乎为零。结果是机箱仅通过皮肤冷却不良,并且通过电源的流量很小。
计算气流
要考虑的一个因素是使用较小风扇的影响,例如在必须降低机箱高度的情况下。较小的风扇以非线性方式提供减少的气流。检查风扇定律,描述了风扇速度,流量,压力和功率之间的基本关系,显示Q 〜ND3,其中Q是气流,N是速度,D是直径。因此,气流由叶片直径立方控制。也就是说,对于相同的 RPM,一半大小的风扇将移动八分之一的空气。或者,理论上,半尺寸风扇的旋转速度必须快八倍才能提供相同数量的空气。但是,风扇速度存在限制,因此具有足够流量的风扇可能无法用于大功率系统。高速风扇的声音更大,频率越高,它们看起来更嘈杂。当多个系统在密闭空间中运行时,这可能是一个关键因素,并且施加了严格的噪声限制。因此,在空间限制的情况下,系统应尽可能使用最大的风扇进行设计。
表 2:计算已配置系统中的气流要求
请注意,环境温度不计入等式。由于密度较低,较高的环境温度会在一定程度上降低风扇的输出,但这种影响可以忽略不计。环境温度很重要,因为它提供了系统温度的基线。如果环境温度比测试温度高出20度,则内部温度将上升相同的量。
确定风扇要求首先需要分析以找到具有最低最大温度额定值的系统组件。通常,这是一个磁盘驱动器,但这些驱动器通常直接安装在传入的气流中,而不是由其他系统组件加热。但它也可能是一个插件卡,将安装在热处理器的附近和下游。或者它可能是一个处理器,其最大工作温度的余量很小。因此,如果组件具有125¬∞F的限值,并且系统将在115¬∞F的环境温度下使用,那么保守地说,通过系统的允许温升将为10¬∞F。
表 3:通过系统的气流
这是通过系统的气流,而不是风扇的自由额定值。即使在设计良好的系统中,风扇的输出量最多为额定流量的50%至60%。因此,在这种情况下,初始风扇选择将指示300 CFM的起点。
需要注意的重要一点是电源的放置,关于气流。后置电源会将其热空气直接排出机箱后部。前置电源将耗尽到机箱中。通常,开关电源的效率约为 70% 至 80%。这种低效率需要添加到总瓦特耗散计算中。例如,使用500 W的系统组件将导致总系统功耗为500/.70 = 714 W,效率为70%。这是用于 CFM 计算的数字,但仅适用于前置电源。
底盘流动阻抗
选择风扇时的另一个挑战是了解机箱流阻抗,这将决定特定风扇可以通过特定机箱推动的空气量。底盘流动阻抗定义为从进气点到排气点的气流阻力,通过外壳,再到排气点。通风口、过滤介质、内部结构和安装的组件的尺寸和数量都有助于增加阻抗。由于底盘设计和安装组件的配置存在无限变化,阻抗只能通过测量实际流量与所需压力来辨别。计算流体动力学(CFD)等数学工具可用于近似流动。但是,应测量实际的机箱阻抗,以验证系统性能和CFD模型。
此外,压力梯度驱动气流。风扇前方的压力较低,机箱外的压力较高,因此空气流入机箱。风扇将压力提升到环境值以上,然后空气流入机箱后部并从机箱后部流出。物理学表明,气流与压力的平方成正比。也就是说,要使通过系统的流量增加一倍,需要四倍的压力。在所有条件相同的情况下,添加第二个风扇不会使流量增加一倍,但最多会增加2(1.41)的平方根或约40%。要使气流增加一倍,需要四倍的压力。
通过机箱阻抗曲线上的风扇曲线可以近似地确定通过机箱的流量。两条曲线的交点给出了气流。
图 1 绘制了几个不同机箱的阻抗曲线。具有高阻抗的限制性配置显示为“A”,而开放、通风良好的机箱显示为D.B和C显示具有中间阻抗范围的机箱的阻抗曲线。阻抗曲线上覆盖一个风扇(黑线)、两个串联风扇(红线)和两个并联风扇(蓝线)。对于三种风扇配置,可以看到流经“D”机箱的空气量,从单个风扇的66 CFM到串联的两个风扇的71 CFM不等。两个风扇并联显示对 92 CFM 的显著改进。
图 1
从该图中可以明显看出,对于具有高阻抗的机箱,两个串联的风扇可提供更好的冷却效果。同时,对于低阻抗的开放式机箱,两个风扇并联流动更好。B和C曲线显示串联和并联风扇安装之间的差异很小,尽管与单个风扇相比有所改进。
请注意,D 阻抗曲线在风扇不稳定区域与平行风扇曲线(蓝线)相交,其中压力的微小变化对气流有很大影响。在这种情况下,将指示选择不同的风扇,以确保更确定的气流。
随着气流随着额外风扇的增加而增加,内部压力也会增加,从而降低每个风扇的输出。请注意,串联第二个风扇的风扇曲线只是复制了单个风扇的曲线,每个压力点的流量加倍。没有额外的压力可用。这同样适用于并联的风扇,除了流量加倍,可用压力没有增加。
为了可视化这对底盘流量的影响,想象一个零阻抗的底盘,本质上是一个开放的盒子。由于没有背压,串联的两个风扇不会比单个风扇移动更多的空气,但并联的两个风扇会使流量加倍。在另一个极端,想象一个阻抗非常高的底盘,比如一个只有一个小开口的封闭盒子。两个并联的风扇不会增加压力,因此不会流过额外的空气。另一方面,两个串联的风扇将使压力加倍,使通过系统的流量增加40%。在现实世界中,机箱阻抗介于这些极端之间,因此通过比较曲线来确定风扇选择和配置,以确定最佳流量。另一个考虑因素是风扇不是线性器件,并且具有不稳定的区域。根据曲线的交点仔细选择风扇,可以防止在这些不稳定区域运行,并最大限度地提高通过系统的流量。
案例研究:4U 关节范围扩展系统
作为大功率军用计算机的冷却分析和解决方案的真实示例,请考虑在一个 4U 机箱内安装两台单板计算机的问题。当 L-3 Com ESD 需要坚固耐用的 4U 外壳来支持其关节范围扩展 (JRE) 计划时,机箱计划工程师根据 JRE 独特的机械和环境系统要求设计了一个全面的解决方案。联合射程扩展是一种硬件和软件组合系统,它接收在特定作战区域的战术数据链路上传输的战场信息,然后将该信息转发到位于视线以外点的另一个战术数据链路终端(DLT)。
机箱计划的 JRE-DLT提供了两台双处理器至强 XPT 单板计算机,一台运行 Windows XP,另一台运行 Solaris。由于在一个机箱中托管两台计算机会产生热量水平,JRE-DLT机箱的补救措施是通过在机箱中安装四个高速92毫米热插拔风扇并密封气流路径以消除再循环来创建“空气墙”。由于该系统用于非常肮脏的环境,因此在前门上提供了一对30 ppi网状聚氨酯泡沫过滤器。
该系统包括两个独立的背板,占据机箱的整个宽度。这决定了使用前置电源。系统功率要求在 450 W 时计算得出。使用效率为78%的前置电源,系统发热量计算为576 W。目标温升为15¬∞F,目标系统气流计算为121 CFM。每个风扇的额定值为 76 CFM,总气流为 305 CFM 自由空气额定值。系统阻抗将风扇输出降低到大约 150 CFM,以流量裕量满足目标系统冷却参数。仔细注意机箱设计细节,特别是气流路径和风扇选择,提供足够的冷却,以确保这种高功率系统的足够性能和组件寿命。
当温度升高时冷却电子设备
惩罚性的热环境和对可靠系统运行的需求需要仔细分析通过军用计算机系统的气流。如果工作温度每升高10¬∞C,组件寿命就会减半,那么必须通过最大化冷却气流来最大限度地降低组件温度。最佳风扇选择取决于底盘设计、空气滤清器介质和已安装组件所施加的流动阻力;此外,可以通过绘制机箱阻抗与风扇流量/压力曲线来确定要使用的最佳风扇。只有通过包括冷却在内的完整系统工程,才能实现系统的运行潜力。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 处理器
  • 嵌入式
    如何提高poe供电效率
    提高PoE(Power over Ethernet,以太网供电)供电效率是一个涉及多个方面的综合性问题。以下是一些具体的建议,旨在帮助提高PoE供电效率: 一、优化PoE设备选择与设计
    的头像 发表于 11-19 10:45 153次阅读
    如何提高CNC加工效率
    在当今竞争激烈的制造业环境中,提高CNC加工效率是企业保持竞争力的关键。CNC机床的效率不仅影响生产成本,还关系到产品质量和交货速度。 1. 优化CNC程序 1.1 减少空行程 CNC程序中的空行
    的头像 发表于 11-12 09:18 313次阅读
    如何提高伺服驱动器的效率
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器的效率对于整个系统的能效和性能至关重要。本文探讨了影响伺服驱动器效率的关键因素,并提出了一系列提高效率的策略,包括优化控制算法、改善硬件设计、采用先进的功率电子技术
    的头像 发表于 11-04 15:20 185次阅读
    MES系统如何提高生产效率
    在当今竞争激烈的制造行业中,提高生产效率是企业生存和发展的关键。MES系统作为一种先进的制造管理工具,已经成为许多制造企业提高生产效率的重要手段。 1. 实时监控与数据收集 MES系统
    的头像 发表于 10-27 09:16 258次阅读
    如何提高云计算的性能和效率
    提高云计算的性能和效率是一个多维度的问题,需要从计算性能、存储性能、网络性能等多个方面入手。以下是一些具体的策略和方法: 一、计算性能优化 资源分配 : 根据用户需求动态分配资源,以提高服务器
    的头像 发表于 10-24 09:23 384次阅读
    提高LLC转换器的ZVS和效率
    电子发烧友网站提供《提高LLC转换器的ZVS和效率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>提高</b>LLC转换器的ZVS和<b class='flag-5'>效率</b>
    风冷电机断相怎么回事
    风冷电机断相是指在三相交流电机的运行过程中,由于某种原因导致其中一相或多相失去电源,从而影响电机的正常运行。这种现象可能会导致电机效率降低、发热增加、甚至损坏电机。 风冷电机断相问题概述 1.
    的头像 发表于 09-30 09:53 277次阅读
    东莞mes系统:提高生产效率的利器
    东莞作为中国制造业的重要基地之一,拥有众多制造企业,其中不乏一些领先的MES系统供应商。这些 MES系统供应商 致力于为东莞的制造企业提供智能制造解决方案,帮助企业提高生产效率、降低生产成本、提升
    的头像 发表于 05-21 15:37 436次阅读
    NS-BFK变压器风冷控制柜-管理和控制变压器风冷系统
    变压器风冷控制柜是一种用于管理和控制变压器风冷系统的设备,主要用于电力系统中,确保变压器的正常运行和延长其使用寿命。下面是关于变压器风冷控制柜的一些基本信息: 1. **功能**:   - 控制柜
    的头像 发表于 03-27 16:14 443次阅读
    深圳MES系统如何提高生产效率
    深圳MES系统可以通过多种方式提高生产效率,具体如下: 实时监控和分析:MES系统可以实时收集并分析生产数据,帮助企业及时了解生产状况,发现问题并迅速解决,避免问题扩大化。这种实时监控和分析功能可以
    的头像 发表于 03-25 14:34 429次阅读
    提高效率的DC电源模块设计技巧
    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择
    的头像 发表于 02-26 14:27 510次阅读
    <b class='flag-5'>提高效率</b>的DC电源模块设计技巧
    精密空调—风冷精密空调和水冷精密空调的差异解析
    在现代数据中心和其他环境控制领域,精密空调扮演着至关重要的角色。风冷精密空调和水冷精密空调是两种最常见的精密空调类型,风冷精密空调和水冷精密空调在技术原理、冷却效率和适用场景等方面存在着显著的差异。
    的头像 发表于 02-22 09:41 1464次阅读
    精密空调—<b class='flag-5'>风冷</b>精密空调和水冷精密空调的差异解析
    提高电源整机效率的方法
    电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行
    的头像 发表于 01-17 15:57 682次阅读
    提高系统效率的几个误解解析
    重复使用才会提高系统效率。所以在通信系统中一般只打开指令CACHE,数据CACHE即使打开也只局限在部分存储空间,如堆栈部分。同时也要求程序设计 要兼顾CACHE的容量及块大小,这涉及到关键代码循环体
    发表于 01-15 07:29
    储能系统中风冷和液冷的区别
    储能系统是现代能源领域的重要组成部分,它可以将电能转化为化学能或热能进行储存,以便在需要时释放出来。目前,风冷和液冷是储能系统中常用的两种散热方式。本文将对风冷和液冷的区别进行详细介绍。 散热
    的头像 发表于 01-09 15:27 2084次阅读
    储能系统中<b class='flag-5'>风冷</b>和液冷的区别
