(1)电压选择要匹配:负载计算后的整车额定电压应小于等于连接器的额定电压。如果整车工作电压超过连接器额定电压,长时间运行,电连接器会有漏电和烧蚀的风险。
(2)电流选择应匹配:负载计算后整车额定电流应小于或等于连接器额定电流。如果整车工作电流超过连接器额定电流,长时间运行,电连接器会过载烧蚀。
图1过载消融
(3)电缆选型需要匹配:整车电缆选型的匹配可分为电缆载流匹配和电缆接头密封匹配。至于电缆载流,每个主机厂都有专门的电气工程师进行匹配设计,这里就不解释了。
密封匹配:连接器和电缆密封依靠橡胶密封的弹性压缩,提供两者之间的接触压力,从而达到可靠的防护性能,如IP67;根据计算,具体接触压力的实现取决于密封的具体压缩量。据此,如果需要可靠的保护,连接器的密封保护在设计之初就对电缆有具体的尺寸要求。
相同的载流截面,电缆可以有不同的外径,比如屏蔽电缆和非屏蔽电缆,国际电缆和LV216标准电缆。具体匹配的电缆在连接器选择规范中有明确说明。因此,在连接器选择上要特别注意适应电缆规格要求,防止连接器密封失效。
(4)整车要求柔性布线:对于整车布线,现在所有主机厂都有弯曲半径和松弛度的要求;根据整车中的连接器
在使用的情况下,建议线束组装完成后,连接器端子本身不会受力。只有当整个线束因汽车行驶而受到振动和冲击,车身发生相对位移时,才能通过线束的柔性来缓解应变。即使很小的应变传递到连接器端子,产生的应力也不会超过连接器中端子的设计保持力。
图2布线松弛度有要求
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14728浏览量
137458 -
汽车连接器
223浏览量
17403
173645-1汽车连接器现货库存Raychem瑞侃
M12连接器安装指南:详细步骤与注意事项
![M12<b class='flag-5'>连接器</b>安装指南:详细步骤与<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/0D/wKgZomagVCqAfc-eAADMgIN9HQI291.png)
连接器选型指南及注意事项
射频电缆组件测试使用方法和注意事项
圆形连接器焊线注意事项
M8连接器5芯关键要点与注意事项有哪些
![M8<b class='flag-5'>连接器</b>5芯关键要点与<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
轻触按键开关连接器的使用注意事项
![轻触按键开关<b class='flag-5'>连接器</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/7F/wKgaomYVAz-AZCmwAAFkT-Iv2Bs991.png)
Samtec汽车电子 | 汽车连接器如何在高要求、极端的环境中工作
![Samtec<b class='flag-5'>汽车</b>电子 | <b class='flag-5'>汽车连接器</b>如何在高要求、极端的环境中工作](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/B8/wKgZomYL1LqANq27AAAcgLPVm2Y961.jpg)
测速电机选型时6大注意事项
![测速电机<b class='flag-5'>选型</b>时6大<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D5/wKgZomXoC46AVAipAADOxqoFxYI072.png)
