JPEG2000减少了数字视频分发的延迟
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:JOHN WEMEKAMP 2022-10-27 14:30 次阅读
数字视频分发是一个主要的增长领域 - 而不仅仅是在传统的监视平台上,如海战系统,海上巡逻机或装甲侦察车。数字分配消除了有线模拟分配的束缚,每个视频源都有离散电缆,使视频能够以高质量和高分辨率长距离分布在多个载波上。
此外,许多装甲车现在都配备了当地的态势感知系统,在舱口关闭的情况下提供全方位的视野。这些车辆还可以从无人机(UAV)传感器实时接收战场的下行链路图像。
数字视频应用
最常见的应用是具有许多船员站的大型多传感器平台,每个站都可能同时在一个或多个屏幕上查看来自多个视频源的任意视频源。模拟视频的分发需要相当多的布线以及每个乘员站的复杂切换和缩放硬件。最近引入的更高分辨率、点对点数字视频/音频接口,其传输距离受限和电缆布线问题,使此类系统的复杂性更加复杂。其中包括PC标准,例如现代平板电视和显示器中的高清多媒体接口HDMI)。一些军事应用使用基于光纤通道信令(特别是 FC-AV)的 ARINC 818 标准实现无压缩数字视频传输。通过以太网网络将视频压缩和分发为 IP 数据包是大型平台采用的解决方案。同样的原则正在应用于许多具有多传感器有效载荷的小型平台,这些平台可能需要在整个数字战场上从外部共享数据和图像。
但是,压缩会导致清晰度和细节的损失,并在信号路径中引入延迟。当用于火势方向或驾驶地面车辆时,延迟通常是不可接受的,因此压缩算法的选择至关重要。最熟悉的视频压缩标准MPEG-2和MPEG-4通过使用多个帧来区分变化,增加了通常为300 mS的延迟。如果一帧在传输过程中丢失或损坏,则还可能会丢失图像完整性并增加一些额外的恢复时间。另一种方法是使用JPEG2000的逐帧压缩,其中编码和解码以帧速率运行,并且任何延迟都仅限于通过网络的传输时间。JPEG2000 还提供了可选的压缩比,以实现带宽的最佳利用。例如,在典型的压缩比为 30:1 的情况下,电视速率视频只需要通过网络的带宽为 1 Mbps。
管理成本和分配
JPEG2000适用于所有类型的视频分发,与MPEG相比,它以相似的总成本提供更好的质量和响应。解决方案通常由预算强烈决定的一个例子是装甲车的局部态势感知。这在电视分辨率下使用了许多相机,并且几乎不需要图像处理。典型的配置是每个摄像机都包含JPEG2000压缩,直接连接到车辆的本地网络,并使用车载嵌入式计算资源在一个或两个本地显示器上解压缩和显示图像。通过使用嵌入式计算资源,机组人员添加的图像和注释也可以通过无线电或卫星链路在外部分发到指挥所或地面上的其他车辆。更大的平台,如海战系统或侦察机,将承载更复杂的应用程序,需要额外的图像或显示处理;这些包括目标跟踪,识别和分类;传感器融合;和窗口化。图像处理将与许多嵌入式计算系统更紧密地集成在一起,并将处理更高质量的视频。此应用程序不仅将通过网络分发压缩的传感器视频,而且还将有许多合作参与者共享来自许多来源的处理/合成视频(例如,从一个战斗系统显示控制台到许多其他来源)。
JPEG2000 现在是高质量视频分发的公认标准,特别是在嵌入式系统模块中,例如图 1 中所示的柯蒂斯-赖特控制嵌入式计算 (CWCEC) 的猎户座 JPEG2000 PMC 模块。技术改进将大大改善此类产品的包装和性能;PCI 高速正在取代旧的 PCI 和 PCI-X 并行接口。其次,FPGA现在可用于在高清分辨率及更高分辨率的多个通道上进行实时JPEG2000压缩和解压缩,分辨率高达1,920 x 1,200。这些改进使得仅在单个 XMC/PMC 模块上实现功能成为可能,该模块与现成的嵌入式计算标准兼容,以支持 DVI 以及 PAL/NTSC 传感器和显示视频流。此外,这样的模块可以作为JPEG2000协处理器,用于平台间,控制台到控制台或平台到平台级别的视频分发。
图 1:JPEG2000现在是高质量视频分发的公认标准,特别是在嵌入式系统模块中,如柯蒂斯-赖特的猎户座JPEG2000 PMC模块。
通过网络将压缩视频作为 IP 数据包移动,可以更有效地利用通常未充分利用的现有基础设施,从而节省空间、重量和成本。新一代 JPEG2000 产品能够将高清级别的视频分辨率与压缩比和视频质量相结合,以匹配当前和未来的网络、传感器和显示性能。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 处理器
  • 无人机
    什么是SDI信号?SDI信号的分类、特点及应用
    视频传输领域,SDI(Serial Digital Interface,串行数字接口)信号是一种广泛应用的数字视频传输标准。它以其高速、高保真度和低延迟的特点,在广播、电影制作、
    的头像 发表于 10-30 14:41 194次阅读
    边缘计算对网络延迟的影响
    延迟。而边缘计算则将计算能力“边缘化”,即将数据处理和分析的任务从云端迁移到网络的边缘,即用户设备或靠近用户的边缘服务器上。这样,数据就可以在用户端或附近的服务器上得到及时处理,从而大大减少了数据传输的距
    的头像 发表于 10-24 14:25 305次阅读
    使用DaVinci SoC的数字视频
    电子发烧友网站提供《使用DaVinci SoC的数字视频.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:51 0次下载
    使用DaVinci SoC的<b class='flag-5'>数字视频</b>
    华纳云:如何理解内容分发网络(CDN)
    分发网络(CDN)是一种网络架构,旨在提高用户对网站、应用程序或其他互联网内容的访问速度和性能。CDN 的主要原理是通过在全球范围内部署分布式服务器,将内容缓存并提供给用户距离Z近的服务器,从而减少加载时间、提高可用性和降低网络延迟
    的头像 发表于 09-27 16:26 168次阅读
    sdi是数字信号还是模拟信号
    清晰度电视(SDTV)的数字视频和音频信号。SDI接口采用串行传输方式,将数字信号分解成多个比特,然后通过单一的传输线进行传输。这种传输方式可以有效地减少信号干扰,提高信号传输的稳定性和可靠性。 SDI的特点 2.1 高带宽 S
    的头像 发表于 08-20 14:29 1059次阅读
    CLC020 SMPTE 259M数字视频串行器,集成电缆驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CLC020 SMPTE 259M数字视频串行器,集成电缆驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 11:11 0次下载
    CLC020 SMPTE 259M<b class='flag-5'>数字视频</b>串行器,集成电缆驱动器数据表
    TVP5160数字视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5160数字视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:46 0次下载
    TVP5160<b class='flag-5'>数字视频</b>解码器数据表
    TVP5146M2高质量单芯片数字视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5146M2高质量单芯片数字视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:35 0次下载
    TVP5146M2高质量单芯片<b class='flag-5'>数字视频</b>解码器数据表
    TVP5147高质量、单芯片数字视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5147高质量、单芯片数字视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:34 0次下载
    TVP5147高质量、单芯片<b class='flag-5'>数字视频</b>解码器数据表
    TVP5147M1高质量、单芯片数字视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5147M1高质量、单芯片数字视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:25 0次下载
    TVP5147M1高质量、单芯片<b class='flag-5'>数字视频</b>解码器数据表
    TVP5146高质量、单芯片数字视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5146高质量、单芯片数字视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 10:00 0次下载
    TVP5146高质量、单芯片<b class='flag-5'>数字视频</b>解码器数据表
    CLC021 SMPTE 259M数字视频串行器数据表
    电子发烧友网站提供《CLC021 SMPTE 259M数字视频串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 10:06 0次下载
    CLC021 SMPTE 259M<b class='flag-5'>数字视频</b>串行器数据表
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音视频的编解码压缩技术
    。 图像压缩技术是通过减少图像数据的存储空间来实现图像压缩的过程,早期主要依赖于无损压缩算法,而现代的压缩标准目前使用最多的为静态图像压缩JPEG和用于视频压缩的MPEG系列标准,通过多种压缩技术
    发表于 04-28 21:04
    无线数字会议系统的技术创新与影响
    :无线数字会议系统采用最新的无线传输技术,如5G、WiFi 6等,实现了高速、稳定的信号传输。这使得视频和音频信号在传输过程中更加清晰、流畅,减少了延迟和卡顿现象。 抗干扰能力:通过采
    的头像 发表于 01-23 15:19 606次阅读
    Splashtop如何提供快速连接和低延迟
    为了使远程访问按预期运行,用户需要尽可能减少延迟,这既是为了提高用户体验,也是为了增强一般性能。延迟令人沮丧,影响工作。在进行VoIP 或视频通话时,音频不同步会导致沟通不畅,令人感到
    发表于 01-04 10:53 371次阅读
    Splashtop如何提供快速连接和低<b class='flag-5'>延迟</b>
