Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料 4.4.4.2-4.4.4.3的内容。
4.4.4.2. 器件的自洽计算
(1)电极自洽计算
以左电极为例,准备输入文件:scf.input,基组文件:C_PBE-DZP.nad和H_PBE-DZP.nad;
在Project窗口中,右击scf.input文件,Run→Run即开始自洽计算;
(2)右电极自洽的方法与左电极的相同;
(3)中心区自洽
4.4.4.3. 透射谱的计算
(1)准备输入文件Transmission.input,点击Simulator→Nanodcal→Analysis;
选择计算Transmission,设置k-pointsampling、Numberofenergypoints和Energyrange,点击Generatefiles,生成Transmission.input输入文件,如下:
(2)在Project窗口中,右击Transmission.input文件,Run→Run即开始透射谱的计算;
(3)计算完成后,输出文件Transmission.xml在DeviceStudio中进行可视化分析,如图:
(4)利用相同的方法,也可以计算完美Z字形纳米带的透射谱,如下图中的蓝线。
电极
5文章
752浏览量
26963 -
电子器件
2文章
544浏览量
31940 -
石墨烯
54文章
1519浏览量
78856
原文标题:产品教程|Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料(石墨烯纳米带中的输运05)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
