本文来源电子发烧友社区,作者:陈红钊, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2302981_1_1.html
在用PT100实现测温功能的电路开发过程中,为了满足温度测量精度,需对新开发的测温电路进行通道参数标定。为了快速开发,常用电阻来模拟对应温度下的PT100阻值来进行测试。
在本贴中,用了包括QR-10型电阻箱在内的三种设备模拟PT100来对3个通道的测温电路进行标定。
测试步骤:
(1)根据PT100分度表查询标定温度所对应阻值,见表1;
(2)将模拟设备设置输出标定温度所对应的阻值;
(3)将模拟设备输出电阻接入PT100测温电路的输入接口;
(4)根据不同的阻值获取对应的采样电压,然后分析得出标定系数。
表1 测试用的标定温度及其对应的PT100阻值
标定温度(℃) | PT100阻值(Ω) |
-40.0 | 84.27 |
-30.0 | 88.22 |
-20.0 | 92.16 |
-10.0 | 96.09 |
0.0 | 100.00 |
10.0 | 103.90 |
20.0 | 107.79 |
30.0 | 111.67 |
60.0 | 123.24 |
90.0 | 134.71 |
120.0 | 146.07 |
150.0 | 157.33 |
测试数据见表2、表3和表4(测试环境温度约31℃):
表2 用设备1模拟PT100测得结果(NHR-200)
标定温度(℃) | 设定阻值(Ω) | 实际阻值(Ω) | CH1采样数值(V) | CH2采样数值(V) | CH3采样数值(V) |
-40.0 | 84.27 | 84.27±(0.015%+0.1) | 0.918 | 0.919 | 0.919 |
-30.0 | 88.22 | 88.22±(0.015%+0.1) | 1.024 | 1.031 | 1.027 |
-20.0 | 92.16 | 92.16±(0.015%+0.1) | 1.133 | 1.136 | 1.135 |
-10.0 | 96.09 | 96.09±(0.015%+0.1) | 1.244 | 1.245 | 1.245 |
0.0 | 100.00 | 100.00±(0.015%+0.1) | 1.351 | 1.352 | 1.349 |
10.0 | 103.90 | 103.90±(0.015%+0.1) | 1.460 | 1.464 | 1.461 |
20.0 | 107.79 | 107.79±(0.015%+0.1) | 1.567 | 1.569 | 1.568 |
30.0 | 111.67 | 111.67±(0.015%+0.1) | 1.679 | 1.680 | 1.675 |
60.0 | 123.24 | 123.24±(0.015%+0.1) | 1.997 | 2.007 | 1.999 |
90.0 | 134.71 | 134.71±(0.015%+0.1) | 2.323 | 2.330 | 2.321 |
120.0 | 146.07 | 146.07±(0.015%+0.1) | 2.649 | 2.652 | 2.650 |
150.0 | 157.33 | 157.33±(0.015%+0.1) | 2.970 | 2.974 | 2.968 |
表3 用QR-10电阻箱模拟PT100测得结果
-40.0 | 84.3 | 84.006 | 0.909 | 0.915 | 0.910 |
-30.0 | 88.2 | 88.002 | 1.020 | 1.023 | 1.022 |
-20.0 | 92.2 | 91.956 | 1.127 | 1.131 | 1.130 |
-10.0 | 96.1 | 96.025 | 1.239 | 1.243 | 1.240 |
0.0 | 100.0 | 100.021 | 1.352 | 1.354 | 1.353 |
10.0 | 103.9 | 103.944 | 1.461 | 1.462 | 1.459 |
20.0 | 107.8 | 107.940 | 1.569 | 1.574 | 1.571 |
30.0 | 111.7 | 111.785 | 1.679 | 1.683 | 1.678 |
60.0 | 123.2 | 122.834 | 1.990 | 1.992 | 1.989 |
90.0 | 134.7 | 134.822 | 2.324 | 2.335 | 2.328 |
120.0 | 146.1 | 145.790 | 2.638 | 2.650 | 2.639 |
150.0 | 157.3 | 157.778 | 2.979 | 2.991 | 2.984 |
表4 用设备3模拟PT100测得结果(ZX21)
-40.0 | 84.3 | 84.3±0.1% | 0.919 | 0.924 | 0.918 |
-30.0 | 88.2 | 88.2±0.1% | 1.026 | 1.032 | 1.024 |
-20.0 | 92.2 | 92.2±0.1% | 1.136 | 1.141 | 1.135 |
-10.0 | 96.1 | 96.1±0.1% | 1.243 | 1.246 | 1.243 |
0.0 | 100.0 | 100.0±0.1% | 1.347 | 1.355 | 1.349 |
10.0 | 103.9 | 103.9±0.1% | 1.458 | 1.459 | 1.455 |
20.0 | 107.8 | 107.8±0.1% | 1.567 | 1.571 | 1.563 |
30.0 | 111.7 | 111.7±0.1% | 1.675 | 1.682 | 1.675 |
60.0 | 123.2 | 123.2±0.1% | 1.998 | 2.005 | 1.995 |
90.0 | 134.7 | 134.7±0.1% | 2.321 | 2.330 | 2.323 |
120.0 | 146.1 | 146.1±0.1% | 2.646 | 2.655 | 2.649 |
150.0 | 157.3 | 157.3±0.1% | 2.968 | 2.974 | 2.965 |
将数据导入matlab的曲线拟合工具软件分析,得到的线性拟合曲线,及对应残差曲线见图1、图2和图3。
图1 CH1通道三种设备所测数据线性拟合曲线及残差
图2 CH2通道三种设备所测数据线性拟合曲线及残差
图3 CH3通道三种设备所测数据线性拟合曲线及残差
举报投诉
pt100温度传感器参数设置
PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍PT100温度传感器的参数设置,包括其工作原理、性能特点、安装方式、接线
pt100温度传感器测温的特点
传感器的工作原理 PT100温度传感器是一种电阻式温度传感器,其工作原理基于金属电阻随温度变化的特性。PT100传感器主要由铂电阻元件、保护
什么是插入式电阻箱?插入式电阻箱的使用步骤
插入式电阻箱的盖上有有一排铜块,铜块间有插孔,孔里插有铜塞。插孔下相邻的两个铜块间有电阻线相连。当铜塞插在孔里时,就把相邻两个铜块连在一起,电流就由铜块上通过,把下面的电阻线短路,电流就不会流过下面的
![什么是插入式<b class='flag-5'>电阻箱</b>?插入式<b class='flag-5'>电阻箱</b>的使用步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/ED/wKgZomW4m6SAPW9HAABoQ01zWLw748.png)
电阻箱的作用和用途 电阻箱和滑动变阻器的区别
在电子元器件生产过程中,电阻箱可用于测试和筛选电阻器等元器件的性能和参数。通过与已知准确值的电阻进行比对,可以检查元器件是否符合规范和质量标准。
如何采集pt100的电压
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100是温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让
pt100放大电路倍数计算
PT100是一种常用的温度传感器,用于测量广泛范围内的温度变化。为了将PT100的微弱电信号放大到更大的范围内进行处理和测量,我们需要使用一个放大电路。 放大
ad7689电源隔离了还是容易受到干扰是为什么?
(PT100)直接接在电路板上的读数(采样间隔5ms):
用30cm左右的导线接电阻箱时的读数:
为什么电源隔离了还是这么容易受到干扰?试过电源加共模电感,没有效果,但是电源接地干扰就没有了。除了接地有什么办法能处理掉干扰
发表于 11-17 11:33
三线制PT100测温容易忽略的设计细节
高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。PCB走线
![三线制<b class='flag-5'>PT100</b><b class='flag-5'>测温</b>容易忽略的设计细节](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(
发表于 09-16 01:50
•0次下载
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入
发表于 09-01 22:09
•0次下载
