近年来,大众消费观升级,智能影音技术日趋精进,移动智能手机、智能家居等消费电子设备迅速发展普及,全球移动化、即时化的视听娱乐需求高速增长,带动蓝牙音箱市场需求不断扩大,而便携式蓝牙音箱具有更轻便、更适合户外活动、性价比更高的优势,逐渐获得市场认可,成为蓝牙音箱行业主流产品。
根据恒州博智《2022-2028全球与中国蓝牙音箱市场现状及未来发展趋势》[1] 称:到2027年,全球蓝牙音箱市场规模将增加至449亿美元,年均复合增长率达到32.69%,其中中国市场规模约为120亿美元,年均复合增长率约为40.6%,高于全球蓝牙音箱市场规模增长速度。2020年,全球便携式蓝牙音箱行业市场规模约为47亿美元,占蓝牙音箱市场总额的75.81%,预计2027年将增长到354亿美元,占蓝牙音箱市场总额的78.84%。从区域分布来看,2020-2027年中国便携式蓝牙音箱市场的年均复合增长率为11.4%,是世界便携式蓝牙音箱市场规模增加最快的地区之一。
哈曼蓝牙音箱,作为市场主流音箱品牌之一,凭借其靓丽外观、完美音质、便携操作等特点,深受消费者青睐。
哈曼音箱介绍 - 南芯芯片inside
JBL 便携式蓝牙音箱 XTREME3
JBL 便携式蓝牙音箱 XTREME3,JBL 传奇音质,全天候IP67 防水&防尘,甚至可以完全浸入水中;蓝牙5.1 连接技术,出色音质快速无线传输;PARTYBOOST 技术支持高达100+ 台设备无线串联播放。
更有15 小时不间断续航,TYPE-C 电源接口便携充电。双口移动电源供电,可在不中断音乐播放情况下为各类设备即时供电,成为户外便携电源。
JBL 户外派对便携音箱 Partybox Encore Essential
JBL 户外派对便携音箱,JBL 传奇音质,100W 大功率输出,强劲音效氛围满足户外聚会需求及大场景声场需求;环形灯支持定制化派对氛围。
6H 续航,胜任户外派对,让你欢聚无忧;IPX4 级别防水,支持有线麦克风输出,支持双台配对畅联。
JBL 便携式户外蓝牙音箱 BOOMBOX3
JBL 便携式户外蓝牙音箱,标志性JBL 传奇音质,全新组合式中、高频和大直径赛道型低音扬声系统;高达180W RMS 功率震撼输出,低至40Hz 至强低频表现;新升级IP67 防水&防尘设计,适应各种室内外场景使用。
内置电源适配器单线直充,支持最长24 小时连续播放,提供 5V、2A 规格USB 电源输出,可谓各类设备即时供电;PARTYBOOST 串联技术,实现100+ 台音箱无线同步播放。
SC2021A - A+C 双口快充协议控制芯片
SC2021A 是一颗高度集成的快充协议控制器,内部集成32bit高性能MCU 内核,2.5k-Byte RAM,以及支持多次烧录的32k-Byte MTP ROM,轻松应对私有协议加密等应用需求。
芯片包含一组CC以及两组DPDM快充接口,支持Type-C PD3.1、PPS协议快充,两组DPDM 可同时支持FC, FCP, AFC, SCP, VOOC, super VOOC 等多种DPDM快充协议控制器。在协议方面,SC2021A 一如既往的保持高水准,同时获得多家认证机构的认可。
芯片支持丰富的电源控制接口,除了支持光耦控制调压调流,还兼容DCDC 应用的FB 控制,支持硬件恒定电流输出,功能强大。
应用方案1. 搭配ACDC 多口快充应用
应用方案2. 搭配DCDC 快充应用
此外,SC2021A 在保护方面也毫不含糊,支持VBUS OVP (过压保护), UVP (欠压保护),SCP(短路保护), OCP(过流保护), OTP(过温保护), VOCNN OCP, CC OVP, DPDM OVP 等全方位保护。为安全快充保驾护航。在支持高性能的前提下,SC2021A 依然具有出色的能耗表现。SC2021A 支持低功耗模式,Iq 低至150μA,可以满足多种能耗要求,为客户提供高效的快充解决方案。
南芯SC2021A- 广泛应用于各种墙充、旅充及车载充电设备等。
SC8886S - 双向 Buck-Boost 充电芯片
南芯科技SC8886S 是南芯科技推出的第四代升降压控制器芯片,可满足1-4 节电池大功率充电。SC8886S 与SC8886 相比,增强了Driver 的驱动能力,增大了默认死区时间。因此,除对多管并联应用时,不对MOS 的输入栅极电容Ciss、栅极电荷Qgs、栅漏电流Qgd 进行限制。
SC8886S 在正向充电或反向放电时支持降压模式、升压模式和升降压模式。芯片管理1至4节电池充电,输入范围从3.5V 到24V,支持预充电、恒流充电、恒压充电;电池放电模式支持宽输出范围3V至20.8V, 步长为8mV。
SC8886S 符合Intel IMVP8/IMVP9 规范,支持监测系统功率,输入电流,充电或放电电流,并且支持处理器热指示。芯片采用窄VDC 电源路径管理,可自动调节电流和电压,控制电源流量。用户可以通过I2C 接口轻松设置充电/放电方式,并且灵活编程充电电流、充电电压、VINREG 电压、输入电流限值、反向输出电压调节、电流限值、开关频率等参数。
此外,输入电流限制和充电电压可由外部电阻设定。SC8886S 支持直通模式,减少正向充电时的开关损耗。当只有单电池为系统供电时,芯片还支持Vmin 动态模式吸收系统峰值功率。SC8886S 集成了10 位ADC 来监控电压、电流和功率。芯片可满足用户的需求在学习模式和运输节电模式下操作。它的全面保护支持包括输入过压保护、欠压保护、系统和电池过压保护、MOSFET 过流保护和过温保护。
南芯SC8886S,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、移动电源、工业设备及可重复充电设备等。
控制器芯片
1文章
50浏览量
10562 -
电池
84文章
10673浏览量
131052 -
南芯科技
59浏览量
754
原文标题:产品应用丨南芯产品助力哈曼蓝牙音箱快速充电,持久续航
文章出处:【微信号:SOUTHCHIP,微信公众号:南芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
