泰克信号发生器AFG3102通道故障,自检校准均报错维修,先给大家聊聊泰克AFG3102信号发生器的特点和优势。
一、特点:
1. 双通道型号
2. 高达 1 GS/s 采样速率
3. 最高 20 V p-p 幅度,50 Ω 负载 (AFG3011)
4. 25 个快捷键
5. 超大 5.6" (142 mm) 彩色显示器
6. 深度仅 6.6" (168 mm)
7. ArbExpress™ 软件
二、优势:
1. 将两台信号发生器换成一台,并且能够提供两路严格同步或完全独立的信号,节省成本和工作台上空间。
2. 以精细的时基分辨率生成波形。
3. 创建高幅度信号且不需要外部功率放大器,节省成本和设置时间。
4. 通过直接访问常用功能和参数,缩短设置和评估时间。
5. 所有相关设置和波形图形可一目了然,让您对信号完全放心。
6. 节省宝贵的工作台空间。
7. 方便地创建和修改波形 - 从泰克示波器中无缝导入波形,或者通过公式编辑器、徒手绘制、点绘制或波形数据创建波形。
一、信号发生器维修型号:AFG3102
二、报修故障:CH1通道有故障,开机按键凹陷,其他按键部分不灵敏。开机外观检测,开关机按键缺失。开机自检报错2411(CH1 Filter failure)开机自校准报错1211(CH1 Filter calibration failure)
三、故障检测:控制板模拟单元故障;CH1通道单元故障。。
四、维修措施:更换控制板模拟单元故障组件,更换CH1通道故障组件。更换损坏失效器件,再次开机自检自校准。均合格。
五、性能测试:AC Flatness Test 超差。Amplitude Test超差。调整仪器,测试指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份信号发生器防损坏技巧,一起来学习
1. 仪器操作注意事项:使用正确的电源线(国家标准认证三芯接地电源线)。
2. 为避免触电,接地导体必须绝缘
3. 在连接到输入或输出之前 产品的端子,确保产品已正确接地。
4. 观察所有端子额定电压。为避免火灾或电击危险,
5. 连接到产品之前的信息。 不要对任何终端,包括公共终端施加电势 超过该终端的最大额定值。
6. 不要在没有盖子的情况下操作。不使用盖子或面板操作此产品 。不要在疑似故障的情况下操作。如果你怀疑这东西有损坏 产品,由有资质的服务人员进行检验。
7. 请勿在潮湿的环境下操作。
8. 保持产品表面清洁干燥。 提供适当的通风。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的这台泰克信号发生器AFG3102通道故障,自检校准均报错。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
泰克
9文章
588浏览量
96359 -
信号发生器
28文章
1725浏览量
113650
泰克AFG31000信号发生器在AM/FM/PM调制应用中的技术解析
经验分享:泰克信号发生器AFG3102过热保护触发维修经验
普源DG4000系列信号发生器的校准与误差修正方法
Rigol DG4000系列信号发生器的校准与误差修正方法
信号发生器泰克AFG31000系列在模拟电路检定中的应用
从诊断到修复:Tektronix AFG31000信号发生器开机异常全面维修攻略
泰克AFG3102信号发生器开关键失灵维修经验分享
如何用泰克AFG31000信号发生器生成高精度任意波形
AFG3102信号发生器通道故障,自检校准均报错
