伺服电动缸是高精度的线性传动机构,由伺服电机和缸体组成。通过电机驱动,电动缸可以完成用户预设的各种参数曲线。
那么,伺服电动缸的工作环境有什么要求吗?或者说,什么样的环境适合伺服电动缸工作,什么样的环境不适合电动缸工作呢?
伺服电动缸应用环境
伺服电动缸是高精密传动机械,我们对于伺服电动缸的应用环境可以参考所选用电机能够工作的环境,以此来作为正常工作环境。比如说客户工作环境特殊存在粉尘,高温,低温,雨水等工况,就需要综合考虑电机和缸体,两者缺一不可。
特殊的环境,可以使用特殊的伺服电动缸,如耐高温伺服电动缸、防水伺服电动缸、防爆伺服电动缸、高低温伺服电动缸等。
伺服电动缸在一般的工作环境中可以长期工作,并且实现高强度,高速度,高精度定位,运动平稳,低噪音。
伺服电动缸应用领域
伺服电动缸主要应用于实验设备、专用设备、军事设备等领域,以及其他可代替液压、气动的场所,是液压、气动设备的升级产品,如全电动多自由度平台等。
专用设备:工业自动化生产线、装配线、坐标机械用、升降台、调偏控制、阀门控制、机械设备、咖玛力、食品医药行业、数控机床、行业包装机、汽车电子压装机、纺织设备卷绕机分度、模具位置控制、夹紧、钻孔、定位、自动调节控制等。
实验设备:高频振动台、高频冲击台、仿真平台、试验台、造波机。
军事装备:雷达支撑架、发射平台升降机构、导弹起竖架、舱门开启缸、火炮俯仰驱动装置、车体电动调平机构、导弹外壳翻转机构、扫雷机器臂、六自由度摇摆机构、履带调节机构、抓弹机构、方舱扩展机构等特种设备。
审核编辑 :李倩
伺服
16文章
645浏览量
40890 -
工业自动化
17文章
2297浏览量
67176
原文标题:伺服电动缸的工作环境有什么要求吗?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
