通道模拟器可提高系统质量同时降低成本
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:STEVE WILLIAMS 2022-10-27 16:10 次阅读
信道模拟器使用基于物理场的精确射频RF) 传播模型创建逼真的信号。它们支持用于研发、QA 和生产验证的真实、真实世界的硬件在环测试,从而减少射频通信系统 (COMMS) 以及与卫星、无人机 (UAV)、武器、目标、测试靶场、地面系统和飞机一起使用的组件的研发和测试进度和成本。
用于卫星、无人机(UAV)、武器、目标、测试靶场、地面系统和飞机的射频 (RF) 通信系统 (COMMS),尤其是那些保护生命或与昂贵、独特或安全资产相关的系统(COMMS)必须在日益拥挤、干扰重重、低功耗和高噪声的 RF 信号环境中完美运行。
由于这些 COMMS 系统和组件经过设计和测试,因此最初通过众所周知的电路、软件/固件和系统仿真以及严格的链路预算分析来实现性能保证。随着开发的进行,通过使用测试和测量(T&M)仪器进行激励和分析,可以增加保证。
全面和最终验证通常通过大量系统插入来实现,并且包括与所有其他交互系统硬件和软件组件的测试和调试周期 - 在标称和最坏情况信号情景的整个范围内。通常,这些场景包括那些昂贵或危险的创建,耗时的复制,或理论上的,不能或不应该在现实世界中产生的。然而,与这些在没有它们的情况下进行的昂贵而繁琐的测试形成鲜明对比的是,采用通道模拟器的测试可以大大降低与设计不足和过度设计相关的风险,从而节省时间,降低成本并提高测试覆盖率和质量。通道仿真器可实现相同级别的严格测试,对于全面的COMMS系统和组件测试至关重要,但要经济得多。
我们的讨论描述了信道模拟器在测试无线 COMMS 系统中的应用。我们 探索 了 信道 仿真 器 如何 提供 物理 服从、 相位 连续 载波 和 信号 多普勒 频移、 范围 延迟 和 范围 衰减 来 测试 信号, 从而 产生 精确 地 重 现 在 实际 系统 部署 中 遇到 的 信号 环境。
无线通信测试和信道模拟器
对于激励和分析,强大的无线 COMMS 研发和测试活动利用频谱分析仪、信号发生器、示波器、数据生成器、误码率 (BER) 测试仪以及特定于任务和被测硬件、固件和/或软件的其他仪器。
特别是在无线通信系统中,接收器和发射器将处于运动状态并且彼此相距较远,测试仪器必须生成包括时变多普勒频移、延迟和衰减以及噪声和干扰损伤的测试信号。
例如,在测试接收器、解调器和解码算法时,必须验证它们是否保持锁定状态,保持可接受的BER性能,即使接收信号发生频率偏移,并且接收的数据速率由于发射器和接收器的时变相对运动而变化。同样,数字信号处理(DSP)算法必须经过验证,能够从噪声和干扰中提取所需的信号,因为其幅度随时间变化。
信道模拟器创建标称和最坏情况的信号,忠实地模拟自然并进行此类测试。它们以完全相位连续的方式执行其功能,具有平滑的插值和高输出分辨率。这 可确保仪器不会因波形不连续性、不适当的相移、平坦斑点或其他异常而引入数据错误。
通道模拟器执行固有的困难任务,但可以缓冲用户的复杂性。简单、灵活且功能强大的方案创建和可视化是核心属性,下一节中介绍的技术功能也是如此。
通道模拟器 – 多普勒频移
移动发射器和接收器之间的射频信号受到许多射频传播效应的影响。其中第一个是多普勒频移。
等式1描述了基于实际发射频率以及发射器和接收器之间的相对速度的多普勒频移:
满量 = Fa * V/c (1)
其中 Fs = 以 Hz 为单位的多普勒频移;Fa = 实际发射频率(以 Hz 为单位);V = 发射器和接收器之间的相对速度,以公里/秒为单位;c = 光速(~299,792.458公里/秒)。
等式1如图1所示,表示800公里圆形轨道上的典型LEO卫星,具有1.5 GHz RF COMMS链路。图中显示了信号采集 (AOS) 和信号丢失 (LOS) 点。
图 1:多普勒频移曲线示例
使用频谱分析仪观察,在这种情况下,信道模拟器生成的信号会随着时间的流逝从右向左平滑移动(从较高频率到较低频率),就像来自在轨LEO的信号一样。这被称为“载波多普勒频移”。
此外,信道模拟器在其带宽上应用适当的多普勒频移。这意味着,例如,30 MHz宽QPSK信号的高频边沿将比QPSK信号中频率较低的分量接收到更高的多普勒频移。这是载波多普勒频移的一个微妙而重要的方面。
除了载波多普勒频移之外,“信号多普勒频移”是基于数据调制速率的。数据速率与图1类似,但数据速率为垂直刻度。
精心设计的通道仿真器可实现完全相位连续的载波和信号多普勒频移。如果缺少任何一个,因为通道仿真器未被利用,或者一个未完全实现的通道仿真器被利用,仪器可能会引入位错误。
通道模拟器 – 范围延迟
所有 COMMS 系统都会在发射器和接收器之间产生某种形式的传播延迟,无论它们是有线系统、光学系统还是无线无线电系统。
在每种情况下,传播速度都与信号通过的介质的介电常数有关。传播速度表示为光速的百分比。在真空(介电常数= 1)和空气中(介电常数= 1.00054),对于大多数实际目的,传播速度可以被认为是光速的100%。
因此,在无线通信系统中,发射器和接收器之间的传播延迟可以通过将发射器和接收器之间的直线距离除以光速来计算,如公式2所示:
D = R / c (2)
其中 D = 以秒为单位的延迟(s);R = 以公里为单位的范围;c = 光速(299,792.458公里/秒)。
对于前面讨论的LEO卫星,图2的范围延迟曲线适用。
图 2:低地轨道卫星的延迟曲线示例
当使用用合适的时间同步信号触发的示波器进行观察时,通道模拟器生成的输出信号中的参考点会随着时间的推移从右向左平滑移动(从较大到较小延迟),然后从左向右移动,就像来自在轨LEO的信号一样。
信道模拟器实现平滑和相位连续范围延迟,精确匹配在真实世界RF链路上遇到的情况,例如所描述的LEO卫星。如果没有能够实现如此保真度、高延迟分辨率和范围的通道模拟器进行测试,可能会对被测系统或组件产生不自然的影响。
通道模拟器 – 范围衰减
COMMS 系统性能还取决于接收信号的功率级别。通常,发射器是距离接收器系统很远的低功耗系统。使用动态信号功率电平进行验证以及在最坏情况下验证信号接收是 COMMS 系统测试的关键。
接收信号的功率电平受自由空间路径损耗的影响,自由空间路径损耗可通过公式3计算得出:
L = 32.4 + 20 对数 F + 20 对数 R (3)
其中 L = 以 dB 为单位的自由空间路径损耗;F = 频率(以兆赫为单位);和 R = 以公里为单位的范围。
对于所讨论的LEO卫星,图3中的路径损耗曲线是可以预期的。
图 3:低地轨道卫星的路径损耗曲线示例
当使用频谱分析仪进行观察时,信道模拟器生成的卫星信号的幅度平滑移动,移动得更低(从更高到更低的功率),然后随着时间的流逝而回升,完全代表所请求的场景。
通道模拟器提高系统保障
通道仿真器具有动态、符合物理特性的多普勒频移、延迟和衰减应用(组合和单独应用),是生成真实测试信号的重要工具,这些信号能够以真实和最坏的情况使用经过测试的硬件、固件和软件。因此,通道模拟器增强型测试可显著提高系统质量,同时降低成本。
审核编辑:郭婷
  • RF
    RF
  • 无人机
    光伏组件模拟器9大参数概述
    是确保质量和性能的关键。 光伏组件模拟器模拟太阳光谱和辐照度,实现精确测试。与自然光照相比,模拟器不受天气和时间限制,提供稳定可控的光照条件,确保测试数据准确且
    的头像 发表于 12-31 18:10 88次阅读
    光伏组件<b class='flag-5'>模拟器</b>9大参数概述
    降低成本提高效率:提高连接生产效率的独特策略
    在连接行业,降低成本提高效率不仅是企业生存的关键,也是提高市场竞争力的关键。作为一家拥有16年连接研究、生产和销售经验的源制造商,我们
    的头像 发表于 11-28 09:20 227次阅读
    如何使用光伏模拟器
    光伏模拟器是一种用于模拟太阳能光伏电池工作原理和性能的软硬件设备。它能够提供光伏电池在不同光照、温度和环境条件下的电流、电压、功率等参数,用于测试和评估光伏电池的性能,并帮助开发、优化和验证光伏系统
    的头像 发表于 10-30 17:12 243次阅读
    如何使用光伏<b class='flag-5'>模拟器</b>
    中国AI企业创新降低成本打造竞争力模型
    在中国,面对美国实施的芯片限制以及相较于西方企业更为有限的预算,人工智能(AI)公司正积极寻求降低成本的方法,以开发出具有市场竞争力的模型。初创公司如01.ai(零一万物)和DeepSeek(深度求索)等,通过聚焦小数据集进行AI模型训练,并聘请价格适中但技术熟练的计算机工程师,成功
    的头像 发表于 10-22 14:56 447次阅读
    回馈式电网模拟器的使用方法有哪些?
    回馈式电网模拟器是一种能够模拟电力系统运行状态的设备,它可以模拟电网的各种工况,包括正常工况、故障工况等。通过使用回馈式电网模拟器,可以对电
    发表于 10-16 10:50
    在饱和状态下运行UCC2888x离线降压以降低成本
    电子发烧友网站提供《在饱和状态下运行UCC2888x离线降压以降低成本.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:47 0次下载
    在饱和状态下运行UCC2888x离线降压以<b class='flag-5'>降低成本</b>
    降低成本城域网
    电子发烧友网站提供《降低成本城域网.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:46 0次下载
    <b class='flag-5'>降低成本</b>城域网
    CC2340系统降低成本的方案剖析
    电子发烧友网站提供《CC2340系统降低成本的方案剖析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:43 0次下载
    CC2340<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>降低成本</b>的方案剖析
    600ma线性锂电池充电方案 兼容CL4054/LP4054/BCC4054 降低成本
    的头像 发表于 06-18 11:05 797次阅读
    600ma线性锂电池充电方案 兼容CL4054/LP4054/BCC4054 <b class='flag-5'>降低成本</b>
    RetroArch iOS模拟器现已发布,畅玩多平台游戏
    作为第一款公开获得tvOS认证的模拟器,RetroArch让iPhone、iPad及Apple TV用户能够畅玩多种系统的游戏。同时,该模拟器支持MFi手柄,方便用户在大屏设备上进行游
    的头像 发表于 05-16 11:08 1232次阅读
    工业触摸显示屏在提升生产效率、降低成本等方面具有显著优势
     工业触摸显示屏在提升生产效率、降低成本等方面发挥着显著的作用。具体来说,其主要优势体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 04-23 10:16 507次阅读
    采用3D视觉引导技术实现缸套的自动化下料,从而提升生产效率、降低成本提高产品质量
    3D视觉引导缸套自动化下料 缸套作为制造业中关键零部件,其下料环节的效率和精度直接影响到整个生产流程的顺利进行。随着3D视觉技术的不断发展,越来越多的企业开始采用3D视觉引导技术实现缸套的自动化下料,从而提升生产效率、降低成本提高产品质量
    的头像 发表于 03-12 14:09 363次阅读
    采用3D视觉引导技术实现缸套的自动化下料,从而提升生产效率、<b class='flag-5'>降低成本</b>并<b class='flag-5'>提高产品质量</b>
    ZR机械手:提高生产效率,降低成本的有效途径-速程精密
    ZR机械手:提高生产效率,降低成本的有效途径-速程精密 在制造业中,如何提高生产效率、降低成本一直是企业追求的目标。随着科技的不断进步,ZR机械手作为一种新型的自动化设备,逐渐成为实现
    的头像 发表于 02-28 15:14 728次阅读
    ZR机械手:<b class='flag-5'>提高</b>生产效率,<b class='flag-5'>降低成本</b>的有效途径-速程精密
    搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术
    物流、制造业和仓储等领域,搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术。近年来,随着技术的不断突破,搬运机器人正朝着更加智能、高效和可靠的方向发展。
    的头像 发表于 01-22 12:00 542次阅读
    搬运机器人已经成为<b class='flag-5'>提高</b>效率、<b class='flag-5'>降低成本</b>的关键技术
    分布式无纸化交互系统的优势:提高效率与降低成本
    ,进行标记、注释和分享,无需携带大量纸质文件,也提高了会议的便捷性。同时系统的实时协作功能支持多方交互批注、标注内容同步等,实现了参会者之间的零距离实时互动体验,进一步提高了会议的效
    的头像 发表于 01-15 14:18 353次阅读
