服务器的选购原则
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 作者:网络技术干货圈 2022-10-27 16:52 次阅读
一、服务器的主要参数
根据使用 CPU 类型的不同, 服务器可大致划分为 CISC 架构和 RISC 架构。 其中,RISC架构采用 RISC 技术 CPU(如 Power PC、SPARC),是高档服务器的代名词, 通常使用 UNIX系列操作系统; CISC 架构采用 CISC 技术的 CPU(如 IntelAMD ),也称 IA 架构( IntelArchitecture ,英特尔架构)或 PC 服务器,几乎是清一色的廉价中低档服务器,大多使用Windows 或 Linux 操作系统。
PC 服务器以其卓越的性价比和易用性占领着越来越多的服务器市场,因此,对于中小型企业而言,除了极个别的高端数据库应用外, IA 架构已经成为服务器的当然之选。在选购服务器时,应当注意以下几个重要参数:
CPU
CPU 对于服务器来说,就像人类的大脑。 CPU 的类型、主频和数量在根本上决定着服务器的性能。
可用于服务器的 Intel CPU 主要分为 3 类,即奔腾( Pentium)系列、至强系列( Xeon)和安腾系列( Itanium )。
其中, Pentium 主要用于普通计算机,对多处理器支持不够好,适用于入门级服务器; Xeon 作为服务器专用 CPU,除了拥有超线程技术外,还集成三级高速缓存体系结构, 拥有高达 400 MHz 的前端总线频率, Xeon 支持两个 CPU,Xeon MP 则支持4 个、 8 个或更多 CPU,适用于工作组和部门级服务器; Itanium 作为 64 位 CPU,提供高达6.4Gbps 系统总线带宽和 3MB 的集成三级高速缓存,可用于处理大型数据库、进行实时安全交易等应用,适用于企业级服务器。
除此之外, CPU 的主频越高,缓存数量越大,则服务器的运算速度就会越快、性能就会越高。
内存
服务器采用专用的 ECC 校验内存,并且应当与不同的 CPU 搭配使用。通常情况下,内存数量越大, 服务器的性能越高。 特别是对于数据库服务、 代理服务、 Web 服务等网络服务而言,内存数量显得尤其重要。通常情况下,入门级服务器的内存不应该小于 2GB,工作组级的内存不小于 4GB,部门级的内存不小于 8GB。
芯片组与主板
即使采用相同的芯片组, 不同的主板设计也会对服务器性能产生重要影响。 服务器主板主要来源于三家厂商,即 Intel 、超微和泰安。 Intel 主板严格遵照规范制作,保证产品的最大兼容性,并对 Windows 做了优化设计,加上对自己所生产的 CPU 最为了解,更容易释放和获得性能,可以说 Intel 的服务器主板是高品质与高性能兼备的产品。
但是, Intel 也有为了稳定性而牺牲性能的传统, 在功能方面也没有太多的扩展性, 价格也是各家服务器主板生产商中最贵的。超微的特点类似于 Intel,稳定、高效是第一要素,但价格却要比 Intel 低很多,所以,超微是最具性价比的服务器主板品牌。泰安的产品在保证稳定性的基础上,更多地关注了服务器的性能和扩展性, 而且价格非常低廉, 因此, 它非常适用于那些非关键应用的服务器。
网卡
既然服务器要为网络中其他计算机提供服务,自然就要实现与其他计算机之间的通讯。即使服务器的处理能力很高, 如果无法快速响应客户端的请求, 那么, 就会给网络传输造成瓶颈。
因此,服务器应当连接在传输速率最快的端口上,并最少配置一块千兆网卡。对于某些有特殊应用的服务器(如 FTP 服务器、文件服务器或视频点播服务器) ,还应当配置两块千兆网卡。需要注意的是,千兆网卡通常需要安装在 64 位 PCI 插槽中。
硬盘和 RAID卡
所有数据都需要从硬盘读取,并将运算结果存储在硬盘上。因此,硬盘的读取 /写入速率决定着服务器的处理速度和对客户的响应速率。除了在入门级服务器上可采用 IDE 硬盘外,通常都应采用传输速率更高、扩展性更好的 SCSI 硬盘。
对于一些不能轻易中止运行的服务器而言,还应当采用热插拔硬盘,以保证服务器的不停机维护和扩容。另外,为了扩充数据存储空间,保证数据存储的安全性,成倍提高数据读取速度,部门级和企业级服务器还往往采用 SAS RAID 卡,将若干硬盘组建为磁盘阵列。 入门级服务器可采用廉价的 SATA RAID 卡,以实现相似的功能。
冗余
可靠性是服务器最重要的指标。 既然服务器在网络中的作用如此重要, 那就要求服务器必须非常稳定,以便能随时为客户端能提供服务,也就是说,服务器需要不间断地工作。另外,所有重要数据都存储在服务器上,一旦硬盘损坏,数据将全部丢失。为了保证系统的可靠性,服务器采用了专门的技术。
磁盘冗余。 磁盘冗余采用两块或多块硬盘来实现磁盘阵列, 即使一块硬盘损坏, 也不会丢失数据。
部件冗余。 由于所有硬件设备都有发生故障的可能, 因此, 许多重要硬件设备都不止一个,例如, 网卡、 电源、 风扇, 这样可以保证部分硬件损坏之后, 服务器仍然能够正常运行。热插拔。所谓热插拔, 是指带电进行硬盘或板卡的插拔操作, 实现故障恢复和系统扩容。既然服务器是 7×24 小时工作的, 那么, 即使在更换或添加硬盘, 甚至在插拔板卡时也不能停机。因此,热插拔对于服务器则言,就显得非常重要。
可扩展性
服务器的可扩展性既被用于部件冗余以保证运行的稳定性, 同时,也被用于提升系统配置、增加功能。因此,服务器除了有较多的硬盘位置、内存插槽、 CPU插座外,还拥有丰富的板卡插槽。如果硬盘数量较多,还应当能够扩充电源模块。
二、服务器的选购原则
稳定性原则
对于服务器而言, 稳定性是最为重要的。 为了保证网络的正常运转, 首先要确保服务器的稳定运行,如果无法保证正常工作,将造成无法弥补的损失。
针对性原则
不同的网络服务对服务器配置的要求并不相同。 例如, 文件服务器、 FTP 服务器和视频点播服务器要求拥有大内存、 大容量和高读取速率的磁盘, 以及充足的网络带宽, 但对 CPU的主频要求并不高;数据库服务器则要求高性能的 CPU 和大容量的内存,而且最好采用多CPU 架构,但对硬盘容量没有太高的要求; Web 服务器也要求有大容量的内存,对硬盘容量和 CPU 主频均没有太高要求。因此,用户应当针对不同的网络应用选择不同的服务器配置。
小型化原则
除了为提供一些高级的网络服务不得不采用高性能服务器外, 建议大家不要为了将所有的服务放置在一台服务器上而去购置高性能服务器。 第一, 服务器的性能越高, 价格会越昂贵,性价比也就越差;第二,尽管服务器拥有一定的稳定性,但是,一旦服务器发生故障,就将导致所有服务的中断; 第三,当多种服务的并发访问数量较大时, 会严重影响响应速度,甚至导致系统瘫痪。因此,建议为每种网络服务都配置不同的服务器,以分散访问压力。另外,也可购置多台配置稍差的服务器, 采用负载均衡或集群的方式满足网络服务需求, 这样既可节约购置费用,又可大幅提高网络稳定性。
够用原则
服务器的配置在不断提升而价格在不断下降, 因此, 只要能满足当前的服务需要并适当超前即可。 当现有的服务器无法满足网络需求时, 可以将它改作为其他对性能要求较低的服务器(如 DNS、FTP 服务器等),或者进行适当扩充, 或者采用集群的方式提升性能, 然后,再为新的网络需求购置新型服务器。
机架原则
当网络内需要较多服务器时, 建议考虑采用机架式服务器。 机架式服务器可统一安装在标准机柜内, 既减少对空间的占用, 又无须重复购置显示器和键盘。 更重要的是便于进行电源管理和集群操作。
审核编辑:彭静
  • cpu
    cpu
  • 硬盘
  • 服务器
原文标题:服务器选购原则,网络工程师必知!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是服务器虚拟化?私人云服务器
    什么是 服务器虚拟化 ? 服务器虚拟化是一种将物理服务器转化为虚拟服务器的过程,使得多个虚拟服务器可以在同一台物理
    的头像 发表于 08-08 10:44 1434次阅读
    如何能选购一台适用的PC服务器
    。然而,近年来由于竞争激烈,PC服务器价格下降不少,因此几乎大多数的外商品牌之PC服务器都是由其它厂商代工,因此,考量这些品牌的服务器时,就应该排除对品牌的迷信了解其代工厂的实力及研发能力,来考量
    发表于 06-29 15:00
    服务器选型经验谈
    ,电源采用七盟、台达等名牌。因为服务器不是奢侈品,而是生产工具。服务器选购时需要遵循的原则是:见菜吃饭、量体裁衣。因此,配置服务器时一定要做
    发表于 07-21 18:25
    服务器外观的重要性
    所说的DIY PC服务器,为了保证服务器长期稳定工作,也必须加大机箱,在选购或配置PC服务器时一定要注意。 当然以上所说的机箱大,只是针对综合型塔式
    发表于 09-28 13:54
    服务器电源选购指南
    据有关调查数据表明,80%造成服务器出现瘫痪的故障及用户终端45%左右的数据丢失和出错均与用户的电源供电质量密切相关。优质的电源能提供给服务器优质可靠的能量,能防御来自电网的污染或干扰,能承受负载
    发表于 11-12 08:18
    MCU服务器选购要点及安装、操作使用方法
    。MCU发出单步指令后,就进入LPM3模式,这时MCU系统时钟继续工作,产生定时中断唤醒CPU。定时的长短可以通过编程调整,以便适应具体应用的需要。 二、MCU服务器选购要点 1、稳定性 2、兼容性
    发表于 04-04 14:10
    服务器选购的基础知识
    服务器选购的基础知识 服务器在普通电脑用户眼里,总是显得神秘莫测。随着网络环境的普及,服务器得到越来
    发表于 12-17 09:25 898次阅读
    中小企业应该如何选购服务器
    中小企业应该如何选购服务器 服务器作为互联网的核心驱动力量,是一种高技术、高性能、高价值、价格也相对普通系统要高很多的
    发表于 12-17 09:26 458次阅读
    Modem的选购原则
    Modem的选购原则
    发表于 01-12 11:44 1913次阅读
    Web服务器选购注意事项
    Web服务器选购注意事项 通常建立一个网站,要考虑硬件平台、操作系统、数据库、Web服务器、Web应用软件等的选择问题,根据网站
    发表于 01-14 11:49 1489次阅读
    服务器,服务器的作用是什么?
    服务器,服务器的作用是什么? 戴尔服务器服务器指一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件,通常分为文件
    发表于 04-06 17:18 2.8w次阅读
    选择GPU服务器的基本原则有哪些
    在介绍选择GPU服务器的基本原则之前,先来跟大家介绍下常见的GPU和GPU服务器
    的头像 发表于 02-24 13:29 3117次阅读
    如何选购服务器硬件
    各种规模的企业都需要依靠服务器来支持其工作负载,小型企业也不例外。但是选购服务器可能是一项艰巨的任务,因为除服务器本身外,还有很多因素需要考虑。在本文中将列出这些主要考虑因素。
    发表于 06-08 08:00 0次下载
    如何<b class='flag-5'>选购</b><b class='flag-5'>服务器</b>硬件
    服务器电源输出电压稳定,服务器电源选购指南
    发表于 11-07 18:05 4次下载
    <b class='flag-5'>服务器</b>电源输出电压稳定,<b class='flag-5'>服务器</b>电源<b class='flag-5'>选购</b>指南
    服务器小白选购须知
    ,对于小白用户来说,如何选购适合自己的服务器仍然是一个令人困惑的问题。本文将为您介绍一些关于服务器选购的基本知识和注意事项,帮助您更好地选择适合自己的
    的头像 发表于 11-15 09:40 539次阅读
