工业智能网关一共有四个COM 接口,4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因S7-200SMART的COM是RS485接口,则选择以COM3连接为例说明COM口采集配置操作。S7-200SMART的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM3 RS485 A,8脚接COM3 RS485 B。
COM口的配置
工业智能网关BL110 实现西门子S7-200SMART PLC接入亚马逊云平台
双击“COM3”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集西门子S7-200SMART设备,故设备品牌选择:西门子,设备型号选择:S7-200SMART。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与西门子的RS485口配置保持一致。西门子默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备S7-200SMART
(1)点击“COM3”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:S7-200SMART。(3)设备属性项根据COM口选择不同的协议既是选择不同的设备品牌,采集不同的设备,会显示不同的配置项,空白表示没有配置项要填写。(4)点击“确定”,添加S7-200SMART设备。
注:点击确定后会在COM3下显示添加的设备见上图显示出来S7-200SMART,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM3口的S7-200SMART设备才添加成功。
添加采集S7-200SMART的数据点
本示例采集S7-200SMART的寄存器V和VW的部分数据配置如下:
(1)点击“S7-200SMART”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“VW10”的数据,可以填写为:VW10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“VW10”的数据则选择“VW”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“VW10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“VW10”的映射地址为“18”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“VW10”数据点的MQTT标识填写为“VW10”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S7-200SMART的数据点才生效。
接入亚马逊云平台的步骤如下:
亚马逊云的配置
数据点全部上传配置。
操作步骤:(1)双击“亚马逊”弹出亚马逊云配置框。(2)点击启用按钮,启用亚马逊云。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)服务器IP/域名:填写终端节点,进入控制台,点击“物品”的“交互”查看。(4)端口:8883。(5)物品名称:填写物品的ARN,点击“物品”的“详细信息”查看物品ARN。(6)客户端ID:填写账号ID,在用户信息里面查看。(7)根证书:选择根证书文件上传。(8)客户端证书:选择客户端证书文件上传。(9)客户端密钥:选择客户端密钥文件上传。(10)发布主题:创建规则时创建的主题,MQTT发布报文用到的主题名,点击“添加”填写发布主题名。可以填写多个发布主题,选择发布主题,点击“删除”就可以删除选择的主题。如:在“行动”的“规则”查看到的主题是“iot/topic”,故填写“iot/topic”。
(11)上传周期:数据定时发布间隔时间,默认30S。(12)选择数据点上传:在配置框右边的方框内选择要上传的数据点,默认空白表示全部上传。(13)点击“确定”,确定亚马逊云的配置。(14)点击“写入配置”,网关设备重启后,亚马孙云才启用。重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“亚马逊云上线状态”的提示灯是红色,表示亚马逊云已连接上。最右边显示从机设备在线的状态。
1.1.1 在亚马逊云上查看到的数据
在“行动”—“测试”订阅主题“iot/topic”,就可以查看到BL110网关发布的报文。
审核编辑:汤梓红
plc
4989文章
12629浏览量
456774 -
西门子
92文章
2909浏览量
114230 -
亚马逊
8文章
2552浏览量
82596 -
工业网关
353浏览量
11271
工业智能物联网网关钡铼BL110网口LAN采集西门子PLC S7-200Smart
工业网关BL110实现西门子S7-200SMART PLC接入金鸽MQTT云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC接入Modbus TCP Server云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC接入OPC UA云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC 接入MQTT Client One云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC 接入阿里云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC 接入华为云平台
工业网关BL110实现西门子S7-1500 PLC接入Modbus TCP Server云平台
工业智能网关BL110应用之四十一:网口采集西门子PLC的配置
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之四十一:网口采集<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的配置](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之七十三: 实现西门子S7-300 PLC 接入亚马逊云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之七十三: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>S7-300 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>亚马逊</b>云<b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之八十一: 实现西门子S7-400 PLC 接入亚马逊云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之八十一: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>S7-400 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>亚马逊</b>云<b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110使用技巧之八十九: 实现西门子S7-1200 PLC接入亚马逊云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>使用技巧之八十九: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>S7-1200 <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>亚马逊</b>云<b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之九十七: 实现西门子S7-1500 PLC接入亚马逊云平台 钡铼技术物联网关
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之九十七: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>S7-1500 <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>亚马逊</b>云<b class='flag-5'>平台</b> 钡铼技术物联<b class='flag-5'>网关</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
