金属外壳与电路板接地问题
Meanwellsh 来源:信号完整性学习之路 作者:信号完整性学习之 2022-10-27 17:26 次阅读
电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题
我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
原理图示意
PCB设计
一、电容的作用
从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的,以大地电平为参考的高频干扰型号对电路的影响,是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。其实GND直连PE是最好的,但是,直连可能不可操作或者不安全,例如,220V交流电过整流桥之后产生的GND是不可以连接PE的,所以就弄个低频过不去,高频能过去的路径。从EMI(电磁干扰)角度说,如果有与PE相连的金属外壳,有这个高频路径,也能够避免高频信号辐射出来。
电容是通交流阻直流的。假设机壳良好连接大地,从电磁抗扰度角度,该电容能够抑制高频干扰源和电路之间的动态共模电压;从EMI角度,电容形成了高频路径,电路板内部产生的高频干扰会经电容流入机壳进入大地,避免了高频干扰形成的天线辐射。另一种情况,假设机壳没有可靠接大地(如没有地线,接地棒环境干燥),则外壳电势可能不稳定或有静电,如果电路板直接接外壳,就会打坏电路板芯片,加入电容,能把低频高压、静电等隔离起来,保护电路板。这个并联电容应该用Y电容或高压薄膜电容,容值在1nF~100nF之间。
二、电阻的作用
这个电阻可以防止ESD(静电释放)对电路板的损坏。假如只用电容连接电路板地和机壳地,则电路板是一个浮地系统。做ESD测试时,或在复杂电场环境中使用,打(进)入电路板的电荷无处释放,会逐渐累积;累积到一定程度,超过了电路板和机壳之间的绝缘最薄弱处所能耐受的电压,就会发生放电——在几纳秒内,PCB上产生数十到数百A的电流,会让电路因电磁脉冲宕机,或者损坏放电处附近连接的元器件。并联该电阻,就可以慢慢释放掉这个电荷,消除高压。根据IEC61000的ESD测试标准10s/次(10s放完2kV高压电荷),一般选择1M~2M的电阻。如果机壳有高压静电,则该大电阻也能有效降低电流,不会损坏电路芯片。
三、需要注意的问题点
1、如果设备外壳良好接大地,那PCB应该也与外壳良好的单点接地,这个时候工频干扰会通过外壳接地消除,对PCB也不会产生干扰
2、如果设备使用的场合可能存在安全问题时,那必须将设备外壳良好接地
3、为了取得更好效果,建议是设备外壳尽量良好接地,PCB与外壳单点良好接地;当然如果外壳没有良好接地,那还不如把PCB浮地,即不与外壳连接,因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而不会对PCB产生什么干扰
4、多个设备之间需要互相连接的时候,尽量是每个设备外壳都与大地在单点良好接地,每个设备内部PCB与各自外壳单点接地
5、机壳地可能并不是可靠的接地,如配电网中不符合安规,没有地线;接地棒周围土壤太干燥,接地螺栓生锈或松动
6、环境存在电磁干扰的,工作环境中有大功率变压器、大功率电机、电磁电炉、高压电网谐波等
8、PCB内部是会产生高频噪声的,如高频开关管、二极管、储能电感、高频变压器等
这些干扰因素都会导致PCB的信号地和机壳的电势波动(同时含有高频低频成分),或者二者之间存在静电,所以对它们良好可靠的接地处理是必要的,也是产品安规要求的。
审核编辑:彭静
  • pcb
    pcb
  • 电容
  • 电路板
  • 电平
  • 电势
原文标题:金属外壳与电路板的接地问题
文章出处:【微信号:信号完整性学习之路,微信公众号:信号完整性学习之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    金属外壳的电源如何接地
    金属外壳的电源要做地做安全保护接,我看有些电源仅仅是外壳接地,而内部电源输出正负极并没有接地?如果电源内部漏电,那接地岂不是白接了?最好是要
    发表于 03-10 09:35
    金属外壳对蓝牙模块有影响吗?
    金属外壳对蓝牙模块有影响吗?
    发表于 05-14 17:37
    关于PCB上DB9公头的金属外壳如何处理之疑问
    最近应用到一款带232通信的PCB,其中使用了DB9公头,但是目前有个疑问,就是DB9公头上的金属外壳是悬空或者接PCB地上还是接在机壳(合金)上比较好呢?现在样板上DB9公头上的金属外壳是接在
    发表于 01-22 14:45
    请问无源贴片晶振四脚带金属外壳的需要接地吗?
    无源贴片晶振四脚带金属外壳的,需不需要接地?无源贴片晶振两脚没有金属外壳的(也就是没有地),是不是稳定性不如接地的晶振好?
    发表于 05-05 19:19
    电路板上的接口外壳接地问题
    你好,我现在设计的板子上有一些包括u***、rj45和d-sub等接口,请问这些接口的金属外壳怎么处理,和电路板的信号地直接连接可以吗?由于目前是测试版,不确定是否会接到外部金属机箱上。
    发表于 02-15 05:17
    外壳电路板地怎么连接
    外壳电路板地怎么连接?
    的头像 发表于 09-03 10:02 1.4w次阅读
    金属外壳电路板接地问题
    前言电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳电路板接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB
    的头像 发表于 01-12 11:53 2w次阅读
    电路板的地直接与外壳地相连怎么样
    前言 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳电路板接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB
    的头像 发表于 02-11 10:27 5514次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>的地直接与<b class='flag-5'>外壳</b>地相连怎么样
    电路板的地直接与外壳地相连好不好?推荐一种方式
    发表于 02-05 06:21 16次下载
    <b class='flag-5'>电路板</b>的地直接与<b class='flag-5'>外壳</b>地相连好不好?推荐一种方式
    电容电阻的作用有哪些以及注意的问题?
    的头像 发表于 03-25 11:58 1.2w次阅读
    电容电阻的作用有哪些以及注意的问题?
    电路板的地直接与金属外壳相连的设计问题解答
    电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳电路板接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB的地
    的头像 发表于 11-09 16:55 2357次阅读
    电路板的地直接与外壳地相连好不好?
    的头像 发表于 03-08 10:14 2234次阅读
    电路板的小伙伴,你有想问为什么PCB地与金属机壳用阻容连接吗?
    电路板的小伙伴,你有想问为什么PCB地与金属机壳用阻容连接吗? 摘 要 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳
    的头像 发表于 03-28 17:46 945次阅读
    做<b class='flag-5'>电路板</b>的小伙伴,你有想问为什么PCB地与<b class='flag-5'>金属</b>机壳用阻容连接吗?
    电气设备的金属外壳接地是什么接地
    电气设备的金属外壳接地是一种安全措施,用于保护人身安全和设备的正常运行。在这篇文章中,我们将详细讨论金属外壳接地的概念、重要性、原理、实施方法以及注意事项。 一、
    的头像 发表于 06-06 09:08 6736次阅读
    电气设备的金属外壳必须与什么连接
    电气设备的金属外壳必须与地线(接地)连接。接地是一种电气安全措施,可以有效地保护人身安全和设备安全。本文将详细介绍接地的概念、重要性、接地
    的头像 发表于 06-06 09:10 4984次阅读
