LAN 接口的配置COM口采集西门子S7-300 PLC的配置
工业智能网关BL110一共有一 个LAN 接口,一个WAN接口,可以通过LAN 接口采集数据,通过WAN接口接入局域网,设置过程不一样,WAN接口可以自动获取IP以及相关以太网设置。
LAN 接口和WAN接口(可选)的配置
双击LAN
工业智能网关BL110 西门子S7-300 PLC接入Modbus TCP Server云平台配置
双击WAN
添加LAN口设备S7-300
右击“LAN”,选择“添加”选项 ,弹出LAN 配置框。(1)设置名称,按照需求自行设置。(2)设备IP,设置接到LAN口的设备的IP地址,设备的IP地址和LAN设置的网关同一局域网,如果不一致就要改设备的IP地址或改LAN口的网关设置,改LAN口的属性配置,要断电重启后才生效。(3)设备端口号,填写数字。 (4) 设备品牌:下拉选择simens,(5)设备型号 选择S7-300 设备型号根据设备品牌联动(6)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后LAN口的配置才会生效。
添加采集S7-300的数据点
本示例采集S7-300的寄存器V和VW的部分数据配置如下:
(1)点击“S7-300”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“VW10”的数据,可以填写为:VW10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“VW10”的数据则选择“VW”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“VW10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“VW10”的映射地址为“18”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“VW10”数据点的MQTT标识填写为“VW10”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S7-300 的数据点才生效。
接入金鸽云平台的步骤如下:
金鸽Modbus的配置
工业智能网关BL110 西门子S7-300 PLC接入金鸽modbus云平台配置
操作步骤:(1)双击“金鸽Modbus”弹出金鸽Modbus配置框。(2)点击启用按钮,启用金鸽Modbus。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)服务器IP/域名:http://modbus.dtuip.com,默认填写好,不需要填写。(4)端口:6651,默认填写好,不需要填写。(5)Modbus站号:Modbus 通讯地址,设置本网关设备的Modbus 通讯地址。(6)注册包:注册连接服务器的数据包,填写金鸽云平台的序列号,需要联系销售提供序列号。(7)注册响应包:金鸽云不用填,服务器响应注册的数据包。(8)心跳包:维持连接的心跳数据包。金鸽云填写:Q,默认填写好,不需要填写。(9)心跳响应包:服务器响应心跳的数据包。金鸽云填写:A,默认填写好,不需要填写。(10)心跳时间:心跳包发送周期,默认60秒。(11)点击“确定”,确定金鸽Modbus的配置。(12)点击“写入配置”,网关设备重启后,金鸽Modbus才启用。重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“金鸽Modbus上线状态”的提示灯是红色,表示金鸽Modbus已连接上。最右边显示从机设备在线的状态。
在金鸽云上查看数据
金鸽Modbus平台部分数据点配置如下图,先建数据点,再到设置链接协议项的读写指令设置配置数据点Modbus ID、功能码、地址、数据格式、字节顺序、采集周期。金鸽云填写的Modbus地址要比配置软件上的Modbus映射地址偏移一位。如:采集S7-200SMART数据点VW0,在配置软件上的Modbus映射地址为“8”,则金鸽云偏置这项填写的为“9”。平台上传感器的名称可以配置软件上不一致。
采集到的数据点的值如下:
平台下发数据
审核编辑:汤梓红
plc
5007文章
13129浏览量
461620 -
MODBUS
28文章
1759浏览量
76779 -
工业网关
402浏览量
11413
