LAN 接口的配置COM口采集西门子S7-400 PLC的配置
工业智能网关BL110一共有一 个LAN 接口,一个WAN接口,可以通过LAN 接口采集数据,通过WAN接口接入局域网,设置过程不一样,WAN接口可以自动获取IP以及相关以太网设置。
LAN 接口和WAN接口(可选)的配置
双击“LAN”
![v2-f4f3ce6d993ebd6d5e763932a50dd7c7_720w.webp](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/52/poYBAGNbgkiAUrhPAACrFRbcqXs955.jpg)
工业智能网关BL110 西门子S7-400 PLC接入OPC UA云平台配置
双击“WAN”
![v2-a66a5e8ef661642fa2ccb1e681401b48_720w.webp](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/E5/pYYBAGNbgliAaWKBAACsArcnhtA830.jpg)
添加LAN口设备S7-400
右击“LAN”,点击“添加”选项,弹出LAN 配置框。(1)设置名称,按照需求自行设置。(2)设备IP,设置接到LAN口的设备的IP地址,设备的IP地址和LAN设置的网关同一局域网,如果不一致就要改设备的IP地址或改LAN口的网关设置,改LAN口的属性配置,要断电重启后才生效。(3)设备端口号,填写数字。 (4) 设备品牌:下拉选择simens,(5)设备型号 选择S7-400 设备型号根据设备品牌联动
(6)(7) 按照设备属性填写 机架号和 槽号
(8)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后LAN口的配置才会生效。
![v2-51d936a27dbbd48ecb3f377b54a03ab0_720w.webp](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/52/poYBAGNbgmeAGNEXAAC8Kabndh4381.jpg)
添加采集S7-400的数据点
本示例采集S7-400的寄存器V和VW的部分数据配置如下:
![v2-f0d3e62d3bdeb7a8b1d086c3879583ce_720w.webp](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/52/poYBAGNbgnaAYhZQAADH5OkxxFA585.jpg)
点击“S7-400”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(1)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“MB10”的数据,可以填写为:MB10。(2)变量标签:数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“MB10”数据点的MQTT标识填写为“MB10”。(3)进制 ,默认十进制,按照要求填写(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“MB10”的数据则选择“MB”。(5)地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“MB10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10) 映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“MB10”的映射地址为“18”。(11)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S7-400 的数据点才生效。
接入OPC UA 云平台的步骤如下:
WAN和LAN的IP地址要点击“WAN”、“LAN”查看。
![v2-e703c67640d9878812e2656e9c32ac3c_720w.webp](https://file.elecfans.com/web2/M00/74/E5/pYYBAGNbgoSAYtsiAACjXhQ4O7g818.jpg)
OPC UA的配置 | |
功能 | 说明 |
启用 | 是否启用OPC UA,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。 |
网口 | 从“WAN”、“LAN”中选择。 |
端口 | 填写服务器端口,端口必须要填写。 |
Anonymous | 是否开启用户名和密码登录,默认不启用,绿色表示不启用,灰色表示启用。 |
User | 填写用户名 |
Password | 用户密码 |
安全策略 | 加密策略,从“none”、“basic256”、“basic128rsa15”、“basic256sha256”中选择。 |
Certificate | OPC UA证书,选择文件上传。 |
PrivateKey | OPC UA 密钥,选择文件上传。 |
确定 | 确定OPC UA的配置 |
取消 | 取消OPC UA的配置 |
OPC UA Client数据点是直接从网关提取自动生成,可以不需要填写。
审核编辑:汤梓红
plc
5019文章
13401浏览量
466001 -
西门子
96文章
3068浏览量
116606 -
工业网关
426浏览量
11621
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC接入Modbus TCP Server云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC接入OPC UA云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC 接入MQTT Client One云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC 接入阿里云平台
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC 接入华为云平台
工业网关BL110实现西门子S7-1500 PLC接入Modbus TCP Server云平台
工业智能网关BL110应用之七十六: 实现西门子S7-400 PLC接入Modbus TCP Server云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之七十六: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-400</b> <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>接入</b>Modbus TCP Server<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之七十七: 实现西门子S7-400 PLC接入OPC UA云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之七十七: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-400</b> <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之七十八: 实现西门子S7-400 PLC 接入MQTT Client One云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之七十八: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-400</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>接入</b>MQTT Client One<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之七十九: 实现西门子S7-400 PLC 接入阿里云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之七十九: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-400</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>接入</b>阿里<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之八十: 实现西门子S7-400 PLC 接入华为云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之八十: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-400</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>接入</b>华为<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之八十一: 实现西门子S7-400 PLC 接入亚马逊云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之八十一: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-400</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>接入</b>亚马逊<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之八十二: 实现西门子S7-400 PLC 接入金鸽modbus云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之八十二: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-400</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>接入</b>金鸽modbus<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之八十三: 实现西门子S7-400 PLC 接入金鸽MQTT云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之八十三: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-400</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>接入</b>金鸽MQTT<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
工业智能网关BL110应用之九十三: 实现西门子S7-1500 PLC接入OPC UA云平台
![<b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL110</b>应用之九十三: <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2D/poYBAGMW5uyAAvyYAAB0-y4ST-A657.png)
