电压转换中的LDO
lPCU_elecfans 来源:未知 2022-10-28 07:50 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)在电压转换中,LDODCDC是经常用到的两种方式。众所周知DCDC转换器的优点在于效率高,电流输出大,静态电流小。相比较于DCDC转换器,LDO是一种压降更低、噪声更低、成本也更低的器件。
传统的线性稳压器输出电压条件很严苛,这才有了LDO类的电压转换器件的诞生。压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。LDO可以看作低压差加线性加稳压器。
LDO中的Dropout
从LDO的命名(low-dropout regulator)就可以看出,这种器件最典型的特征就是dropout。按最基本的说法,dropout描述了适当调节所需的VIN和VOUT之间的最小值。Dropout电压也就是指输入电压VIN必须保持在所需输出电压VOUT以上的最小电压差。LDO可以在输入电压降低时持续保持输出电压不变,直到输入电压逼近输出电压加上这个压差。
我们知道DCDC的效率普遍是高于LDO的,其实如果输入电压和输出电压很接近,那么LDO稳压器也能达到很高的效率,也就是压差足够小的情况下,LDO效率也不会很低。但如果并不接近,压差太大,消耗在LDO上的能量会增加不少,既会增加器件功耗又会影响效率。很多因素都会影响这个压差,比如负载电流和结点温度,但从根本看,这个压差本质上是由LDO的体系架构决定——PMOS LDO架构和NMOS LDO架构。
PMOS LDO架构在较高的输出电压下将具有较低的压差,NMOS LDO架构在低输出电压下实现较低的压差。二者相较来说PMOS架构会更常见一些,因此LDO一般不会走大电流,小电流场景PMOS LDO架构更适合,在大电流场景NMOS LDO架构更适合。
相辅相成的LDO与电容
LDO需要的外接元件不多,一到两个旁路电容即可,相比于DCDC需要外接的电感、二极管、电容这些算得上是非常简单了。虽然简单,但是电容却十分重要,它与LDO相辅相成,合适的电容选择才能让LDO稳定地正常工作。
电容的制成材料有很多种,每种不同材料的电容在应用时都会有各自的优缺点,通常来说,陶瓷电容都会是不错的选择,陶瓷电容的变化最小,而且成本也很低。电容值的变化会直接影响LDO控制环路的稳定性,增加电路的不可预测行为。标注的电容值可能和实际它能提供的电容天差地别,可能是因为直流电压偏差导致,可能是温度导致,因此选择合适的电容是LDO关键中的关键。
电容器的动态特性导致其在没有外加电场的情况下可能会发生一些自发极化,这使电容具有初始电容。可以对电容器施加外部直流电压,产生一个电场逆转初始极化,直流偏置特性不佳的电介质就不适合与LDO一起使用。温度上按照电容器指定的温度等级划分,大部分LDO结温在-40℃到125℃,在这个温度范围,X5R或X7R电容是比较合适的。LDO可以与很多这种小型陶瓷电容配合使用,前提这些电容的寄生等效串联电阻足够低。
LDO的低噪声
LDO的优缺点都非常明显,只能实现降压,而且因为效率,发热,最小压差等因素其应用场合进一步受限。但在敏感的模拟电路中,往往需要稍微牺牲效率来保证电源在更低噪声下的纯净。当然LDO作为电子器件也会有噪声,噪声来源分为内部噪声与外部噪声。
外部噪声的抑制能力PSRR在LDO的数据表中都会详细标注出来,和LDO的整体设计相关。想进一步提高外部噪声抑制也可以通过额外增加滤波等手段来实现。内部噪声集中在噪声频谱的低侧,这种噪声主要来自内部参考电压,也有可能来自误差放大器、场效应晶体管和电阻分压器。大多数LDO内部噪声的抑制能力并不像PSRR会在器件的参数上标注出来,要降低内部噪声可以在带隙基准源和误差放大器之间加用于降噪的电容实现低通滤波,过滤内部电压噪声,也可以在反馈电阻上增加前馈电容,二者效果类似。很少会选择降低误差放大器带宽来抑制内部噪声,这会降低器件的动态性能。
在模拟电路中,LDO抑制噪声的能力非常重要,抑制来自上游电源和下游负载的噪声的同时自身不给电路增加噪声。
小结
热性能对LDO性能的提升也不小,LDO 的本质是通过将多余的功率转化为热量来调节电压,从而使该集成电路非常适合低功耗或压差值较小的应用。想更大限度地提高LDO的性能可以从合适封装着手提高器件的热性能。
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
更多热点文章阅读
原文标题:电压转换中的LDO
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
原文标题:电压转换中的LDO
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LDO线性电源转换芯片-LDO14005
    LDO,即低压差线性稳压器,是一种用于提供稳定、可靠电压输出的集成电路。其名称的“Low Dropout”意味着在输入输出电压差非常小的情况下,L
    发表于 09-29 15:38
    LDO的输入电压大范围变化时的稳定性如何?
    使用PD3.1协议从适配器取电,有一个1.8V的小电流需求(小于10mA),刚开始VBUS是5V电压,MCU启动之后会配置PD3.1请求提升电压到28V,在这个过程VBUS从5V快速变化为28V
    发表于 09-19 11:53
    LDO稳压器的定义和工作原理
    LDO稳压器,全称Low Dropout Linear Regulator(低压差线性稳压器),是一种将较高电压转换为较低电压并提供稳定输出的电子元件。相比于传统的线性稳压器,
    的头像 发表于 09-11 11:13 650次阅读
    LDO输出电压为什么会振荡
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出电压振荡是一个复杂的问题,涉及多个方面的因素。
    的头像 发表于 09-11 10:34 866次阅读
    LDO输出电压偏高的原因
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出电压偏高可能由多种因素导致。以下是对这一问题的详细分析,包括可能的原因、影响因素以及相应的解决方案。
    的头像 发表于 09-11 10:27 1149次阅读
    LDO输出电压纹波的相关知识
    线性稳压器(LDO)是一种广泛使用的电源管理器件,其主要功能是将输入电压转换为稳定的输出电压LDO的输出
    的头像 发表于 07-14 10:08 1491次阅读
    LDO及线性稳压电路的功耗如何计算
    线性稳压器(LDO)是一种常见的电源管理器件,广泛应用于各种电子设备LDO的基本原理 线性稳压器(LDO)是一种利用晶体管的线性工作区来实现
    的头像 发表于 07-14 10:06 1924次阅读
    ldo功率管工作在什么区
    线性稳压器(LDO)是一种广泛使用的电源管理器件,其主要功能是将输入电压转换为稳定的输出电压LDO的工作原理是通过调整内部功率管的导通程度
    的头像 发表于 07-14 09:59 1311次阅读
    ldo工作原理有隔离的作用吗
    件,广泛应用于各种电子设备LDO的主要作用是将输入电压转换为稳定的输出电压,以满足电子设备对电压
    的头像 发表于 07-14 09:57 646次阅读
    深刻理解DC-DC和LDO的原理和区别
    阻的乘积,极小的导通电阻使其压差非常低。当系统输入电压和输出电压接近的时候,LDO是最好的选择,可达到很高的效率。 所以在将锂离子电池电压
    发表于 04-01 11:35
    影响LDO电压稳定的因素 LDO噪声与PSRR之间的差异
    低压差线性稳压器(LDO)是一种广泛应用于电子设备的电源管理电路。它的主要功能是将输入电压降低到所需的输出电压,并保持输出电压的稳定。
    的头像 发表于 02-17 14:52 2210次阅读
    影响<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电压</b>稳定的因素 <b class='flag-5'>LDO</b>噪声与PSRR之间的差异
    LDO与DC-DC转换器的配合应用
    低压差线性稳压器(LDO)和直流-直流转换器(DC-DC转换器)都是电源管理中常用的两种稳压器件。它们各自具有不同的工作原理、性能特点和应用范围,在实际应用,它们可以相互配合使用,以
    的头像 发表于 02-16 16:51 2709次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>与DC-DC<b class='flag-5'>转换</b>器的配合应用
    如何抑制电源转换的浪涌电压
    如何抑制电源转换的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出
    的头像 发表于 02-04 09:17 1095次阅读
    dcdc电路对比ldo电路的优势
    DC-DC电路与LDO电路是两种常见的电源稳压技术,它们在不同的应用场景具有各自的优势。在本文中,我们将详细讨论DC-DC电路相对于LDO电路的优势。 一、转换效率: DC-DC电路
    的头像 发表于 12-25 14:58 1960次阅读
    如何利用电压输入到输出控制自动优化LDO稳压器的效率
    低压差(LDO)稳压器是为噪声敏感设备供电的可靠工具。除了提供直接电源轨外,LDO稳压器还能对其他电源进行后置调节。来自开关转换器的噪声会渗透到许多设计,通常需要下游
    的头像 发表于 12-10 11:45 570次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>电压</b>输入到输出控制自动优化<b class='flag-5'>LDO</b>稳压器的效率
