静态测试
1、测试整流电路
找下结果,可以判定电路已出现异常,A.到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以阻值三相不平衡,说明整流桥有故障.B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出现故障。
2、测试逆变电路
将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块有故障。
动态测试
在表态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:
1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等);
2、检查变频器各接插口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能会导致变频器出现故障,严重时会出炸机等情况;
3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因;
4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,在空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障;
5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,负载测试,尽量是满负载测试。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
作者介绍 在上期文章中我们介绍了ADC静态参数测试的“测试适用性”和“硬件准备”,今天将为您介绍测试的“软件配置”以及“开始测试和查看结
发表于 06-17 17:47
•280次阅读
如何利用该系统进行精确的ADC静态参数测试。我们将以斜坡测试(Ramp test)这一典型测试流程为例,指导您高效地使用我们的ATX
发表于 06-14 10:11
•181次阅读
性能测试是软件测试的一个重要环节,主要目的是评估软件在不同负载条件下的性能表现,以确保软件能够满足用户的需求。本文将详细介绍性能测试的流程和步骤。 一、性能
发表于 05-29 16:00
•251次阅读
在场景重建和测试流程闭环的过程中,难免会面临3D场景制作重建耗时长、成本高、扩展性低以及交通状况复杂程度难以满足等问题。康谋aiSim中NeRF和3DGS可以自动化生成3D静态场景并添加动态
发表于 05-22 13:57
•959次阅读
要求 ·对软件集成测试进行静态测试应先于动态测试; · 集成过程是动态进行的,在
发表于 05-14 16:38
•172次阅读
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试 变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括
发表于 02-01 15:47
•2029次阅读
随着自动驾驶、车联网等技术突飞猛进的发展,汽车中包含的软件越来越多。如何保证这些软件的质量就成了重中之重。经纬恒润拥有十几年的嵌入式软件研发及测试经验,经验丰富的软件测试团队,能够借助测试工具及设备给客户提供优质的
发表于 01-29 11:36
•798次阅读
电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电
发表于 12-19 13:47
•1525次阅读
为什么需要芯片静态功耗测试?如何使用芯片测试工具测试芯片静态功耗? 芯片静态功耗
发表于 11-10 15:36
•1598次阅读
IGBT动态测试参数有哪些? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高能效的电力电子设备中。为了保证IGBT的可靠性
发表于 11-10 15:33
•1295次阅读
ADC主要的测试指标分为静态指标和动态指标两类:静态指标,包括INL、DNL;动态指标,主要是基于SFDR,在此基础之上计算的ENOB(有效
发表于 11-07 14:56
•3564次阅读
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态
发表于 10-09 15:14
•1016次阅读
电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或
发表于 09-17 10:47
•2075次阅读
静态测试 1、测试整流电路 找下结果,可以判定电路已出现异常,A.到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡
发表于 09-13 14:50
•449次阅读
发表于 08-11 10:36
•617次阅读
