电容电抗是电容器的复阻抗,其值随应用频率而变化
在RC网络中,当直流电压施加到电容器时,电容器本身从电源吸取充电电流并充电至等于所施加电压的值。
当电源电压降低时,存储在电容器的电荷也会减少并电容器放电。在交流电路中,所施加的电压信号以一定频率不断变换正负极,电容器以这样的频率连续充电与放电。
电容器充电与放电,电流流过电容器,而且受到电容器的阻抗,这种表现出来的阻抗称为电容阻抗。
图 1 电容阻抗与频率关系
电容阻抗应用
分压:
图 2 分压电路示意图
如上图所示,是电阻分压电路。如果将R2替换为电容器,根据其容性阻抗,起到分压作用。而此时R2的阻抗取决的电源的频率。
由此可以构造基于频率的分压器。低通滤波与高通滤波。
图 3 低通滤波与高通滤波
电容阻抗特性非常使用交流滤波场合,起到抑制纹波的作用。
总结:电容电阻器在低频时,阻值很大,相当于开路。在高频阶段,具有低容性阻抗值。
电容器
64文章
6343浏览量
100679 -
电压信号
214浏览量
13605 -
电容阻抗
4浏览量
2411
原文标题:早这么说电容电抗,不就懂了么?
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
交流电路中电容和阻抗之间的关系,如何计算电容器的阻抗?
