开发一种新型的Ir基催化剂
清新电源 来源:清新电源 作者:景少很白 2022-10-28 09:11 次阅读
【研究背景】
NOx,包括NO和NO2,是空气污染物的主要组成部分,这些废气中还含有CO。从废气中去除NOx和CO变得越来越紧迫。与现有常用的NH3-SCR技术相比,利用CO作为还原剂,在催化剂的辅助下选择性还原NO具有很大的前景,因为可以同时控制两种有害气体的排放。许多催化剂已被报道用于CO-SCR,包括非贵金属催化剂,如Cu, Ni,Co和金属氧化物催化剂。
研究证实,贵金属催化剂Pt,Ir,Rh和Pd等具有一定的耐O2性,在O2存在的情况下,可催化CO选择性地将NO还原为N2。相比之下,Ir基催化剂在含氧条件下表现出比其他贵金属催化剂更好的性能。通过改变相关反应种类的吸附/解吸特性,调整贵金属的电子结构已成为提高其催化性能的一种有效策略。
【成果简介】
北京工商大学纪永军、华东师范大学Jingang Jiang、中国科学院过程工程研究所徐文青、沈阳化工大学苏发兵教授开发了一种新型的Ir基催化剂,其中Ir负载量仅为1wt %,可用于高效CO-SCR。该催化剂能够在1%的O2存在的情况下,在250°C下完全将NO转化为N2,并且具有较宽的温度窗口(250-400°C),优于负载Ir孤立单原子位点和Ir纳米颗粒的对比样品。它还具有较高的SO2耐性。
【研究亮点】
1. 相邻的Ir原子被分离成单个原子,形成IrW金属间化合物纳米颗粒; 2. 单个Ir原子带负电荷,显著增强了NO的解离,而IrW金属间化合物加速了CO对N2O和NO2中间体的还原。
【图文导读】
图1.(a) IrW-WO3/KIT-6催化剂的合成示意图。b、c HAADF-STEM图像,(d) AC HAADF-STEM图像,(e)图像d局部放大,(f) IrW-WO3/KIT-6的EELS信号。(g-l) 样品得EDX。 Ir负载量为1wt %的IrW-WO3/KIT-6采用简单的浸渍方法制备,然后在空气中煅烧,再用用H2还原(图1a)。
IrW-WO3/KIT-6的HAADF-STEM (图1b ,c)显示,KIT-6上的NPs高度分散且微小,大小为3 - 4nm。AC HAADF-STEM (图1d,e)显示了不同亮度的原子。电子能量损失谱(EELS,图1f)进一步证实了W(暗点)和Ir(亮点)的明显有序。I、、Ir+W、Si、O的元素映射图进一步证实Ir和W有较大的重叠区域,支持金属间化合物IrW的形成(图1g-l)。
图2 (a)归一化Ir l3边XANES光谱,(b) FT k3加权EXAFS光谱, (c) IrW-WO3/KIT-6和Ir1-WO3/KIT-6 Ir l3边EXAFS振荡函数。(d) IrW-WO3/KIT-6和(e) Ir1-WO3/KIT-6的Ir l3边缘信号WT-EXAFS等高线图。 图2a显示了以Ir箔和IrO2为参考的归一化Ir l3边XANES光谱,Ir1-WO3/KIT-6的白线强度介于Ir箔和IrO2之间,说明Ir1-WO3/KIT-6中的Ir单原子带正电荷。
而IrW-WO3/KIT-6的白线强度明显低于Ir箔,说明IrW-WO3/KIT-6中Ir处于负电荷状态。在Ir l3边缘的傅里叶变换EXAFS (FT-EXAFS)光谱(图2b)中,观察到IrW-WO3/KIT-6的Ir-W散射为2.5 Å。而Ir1-WO3/KIT-6的Ir-O散射距离为1.52 Å,没有明显的Ir-W信号。两种样品中均未出现Ir-Ir键,证实Ir存在于孤立的单原子位点。
图2c表明Ir的配位环境不同,其中IrW-WO3/KIT-6在约13.1 Å−1处的强度最大值可被分配给Ir-W贡献(图2d),而Ir1-WO3/ KIT-6在5.2 Å−1处的强度最大值对应于Ir-O (图2e)。IrW-WO3/KIT-6的Ir-W配位数(CN)为3.0,键长为2.69 Å,与六方金属间化合物Irw中最近的Ir和W的原子间距离(2.74 Å)基本一致。
而在Ir1-WO3/KIT-6中,Ir-O CN为4.7,键距为1.72 Å。IrW-WO3/KIT-6中Ir-W键长略小于六方结构IrW金属间化合物中Ir-W键长是由于纳米尺寸效应导致键长缩短。
图3.不同催化剂对CO-SCR反应的催化性能:(a) NO转化率,(b) CO转化率,(c) N2选择性,(d)比温率。(e)不同催化剂上的Arrhenius图。(f)在3%或5% O2存在时,IrW-WO3/KIT-6的NO转化率和(g) N2选择性。(h) IrW-WO3/KIT-6在不同SO2浓度下的NO转化率和N2选择性;(i)在100ppm SO2浓度和1% O2条件下的稳定性测试。
如图3所示,WO3/KIT-6在150-400℃之间几乎没有催化活性,而Irn/KIT-6在250℃时活性增加(NO转化率为68%)(图3a),表明Ir在该反应中是活性物种。Ir1-WO3/KIT-6的催化活性下降,在250℃时转化率为39%。然而,在Ir1-IrW-WO3/KIT-6催化剂中,NO转化率在250℃时达到了较高的值,约为80%。IrW-WO3/KIT-6表现出了更好的性能,在250℃时NO转化率达到100%,在220℃时NO转化率达到62%。
此外,该催化剂在250 - 400℃的较宽温度窗口内,NO转化率可以保持在80%以上。然而,Irn-WO3/KIT-6的NO转化活性低于IrW-WO3/KIT-6。这些结果清楚地表明,随着IrW含量的增加,催化性能不断提高,表明金属间化合物IrW含量与催化活性之间存在很强的相关性。如图3b所示,CO的转化与NO的转化趋势相似。图3c显示了N2选择性对温度的影响。
对于IrW-WO3/KIT-6,在250-400℃的温度范围内,N2的选择性可保持在95%以上。相比之下,Irn/KIT-6和Irn-WO3/KIT-6的N2选择性明显下降。图3d表明在不同温度下,IrW-WO3/KIT-6的反应速率均高于Ir负载较高的Irn-WO3/KIT-6和Ir负载相等的Irn/KIT-6,表明这些催化剂对CO-SCR的催化性能具有结构敏感性。由图3e可知,Irn/KIT-6、Ir1-WO3/KIT-6、Ir1-IrW-WO3/KIT-6、IrW-WO3/KIT-6和Irn-WO3/KIT-6的CO SCR表观活化能(Ea)值分别为36.33、41.07、34.42、27.94和33.36 kJ mol-1。
其中,IrW-WO3/KIT-6的Ea最低,这与催化结果一致,说明与单个Ir位点和Ir NPs相比,具有更强的激活NO分子的能力。当根据工业标准进一步测试该催化剂时,在更高的O2浓度(3%或5%)(图3f和3g)和不同浓度的SO2 (5 200 ppm)(图3h)下,它也保持了出色的催化性能,即使在O2(1%)和SO2 (100 ppm)共存环境中测试24小时(图3i),这表明了显著的O2和SO2抗性。
图4. 在250℃,NO, NO+O2, NO+CO+O2中,不同催化剂上的原位DRIFTS光谱。
用DRIFTS进一步研究了所有催化剂在250 ℃下对NO、NO+O2和NO+O2+CO的连续吸附行为。图4a显示2250 -2350 cm处有几个小带,在1842和1901cm-1处出现的谱带表明存在吸附的NO。在1596 cm-1和1758cm-1观察到的两个极弱的条带分别被归因于表面硝酸盐物种(NO3-)和N2O4。在没有O2的情况下,硝酸盐、亚硝酸盐和N2O4的形成表明NO可以被WO3表面吸附的氧氧化。N2O带的出现应该是由于游离NO的N原子与未游离NO结合的结果。因此,可以使用N2O的能带强度,作为NO分离能力的指标。在NO+O2条件下,在1630 cm-1处出现了一个新的弱带,分配给NO2,表明O2的加入导致NO氧化。
然而,N2O的能带强度与无氧时的NO吸附强度相似,说明1%O2的存在对NO吸附和解离没有负面影响。在NO+O2+CO流的情况下,出现了可分配给气态CO的带,而N2、NO2和N2O4物种完全消失,说明在IrW-WO3/KIT-6上,CO促进了N2物种向N2的转化。Irn/KIT-6(图4b)、Ir1-WO3/KIT-6(图4c)、Irn-WO3/KIT-6(图4d)和WO3/KIT-6的光谱与上述相似,这些样品的能带强度和能带演化有显著差异。
特别是在吸附NO后,IrW-WO3/KIT-6催化剂上的N2O谱带明显强于其他催化剂,表明前者的NO离解率值最高。引入CO后,IrW-WO3/KIT-6中N2O、NO2和N2O4的能带迅速消失。这些结果表明,IrW- WO3/KIT-6具有较强的促进CO将N2O、NO2和N2O4中间体还原为N2的能力。因此,可以得出结论,孤立的Ir原子形成的金属间化合物IrW增强了NO的解离,以及随后形成的中间体被CO还原为N2。
图5. (a)在IrW(002)上的反应机理及相应中间体构型。(b)在IrW(002),Ir(111)和WO3(200)上的NO解离路径。(c)态密度图,(d)差分电荷密度,(e)Bader电荷。
进一步通过密度泛函理论(DFT)计算确定了IrW-WO3/KIT-6的反应途径。如图5a(黑色反应途径)所示,吸附的NO (INT1)容易解离形成*N和*O (INT2),活化能为0.18 eV (TS1),另一个NO分子接近N* (INT3a),生成*N2O (INT4a),这是一个自发的、无障碍的过程,反应能为-0.88 eV。这解释了通过原位实验检测到的N2O中间体。*N2O快速分解为*N2和*O (INT5a),活化能为0.21 eV (TS2a),剩余的*O自由基(INT6a)会被CO还原或参与后续反应。
此外,气态NO分子还可以被端上*O (INT3b)氧化生成*NO2 (INT4b),这也得到了原位实验的证实。*NO2的去除有两种可能的途径:吸热分解回*NO和*O或CO(g)直接还原为*NO和CO2(g),计算表明,吸附的*NO2(INT4b)首先发生异构化形成新的*NO2构型(INT5b),然后直接被CO还原,通过TS2b生成*CO2和*NO,能量势垒为0.55 eV。
然而,NO2的还原本质上是NO2的解离(NO2→*NO + *O)。总的来说,由于金属间IrW(002)相中金属之间的强相互作用,NO的解离和随后形成的中间体被CO还原为N2的反应活性较高,反应能垒最高为0.55 eV。通过图5b发现,NO在IrW(002)上的解离能势位明显小于Ir(111) (1.47 eV)和WO3(200) (2.24 eV)上的解离能。如图5c所示,由于金属间化合物IrW中金属之间的强相互作用,Ir和W占据的d轨道可以将部分电子贡献给NO的π*轨道,产生d-π*相互作用,使NO的π*轨道向较低的能级移动发生杂化。
这一结果得到了电荷密度差的进一步支持,表明电子主要从Ir和W原子流向NO(图5d)。因此,N和O键之间的强度减弱,导致解离能垒降低。Bader电荷分析(图5e)表明,IrW(002)上分离的Ir原子和W原子分别表现出电负性(-0.80 |e|)和电正性(0.58 |e|)。吸附NO后,部分电子从IrW向NO转移,Ir和W的Bader电荷分别为-0.49和0.90 |e|。相应的,NO的电荷变得更负(-1.13 |e|),明显延长了N-O键(从1.16到1.42 Å),从而有利于NO进一步解离。
结合表征结果表明催化剂表面Ir原子的分离有利于催化剂与NO的接触。样品中存在更多的氧空位,可以作为捕获NO中游离的O*原子的位点,它们共同促进了NO的进一步吸附和激活。此外,由于金属间的强相互作用,金属间IrW相非常稳定,因此具有很高的催化稳定性。
【总结与展望】
综上所述,作者通过分离相邻的Ir原子并形成带负电荷的IrW金属间化合物NPs(约4 nm),实现了高效的CO-SCR。该催化剂的制备方法是将W和Ir前驱体依次浸渍在有序介孔KIT-6上,然后用H2煅烧还原。在250°C和1% O2条件下实现了100%的NO去除率和100%的N2选择性。
此外,该催化剂显示一个宽的工作温度窗口(250-400°C),高度稳定性和抗SO2中毒性。DFT计算表明,由于在IrW-WO3/ KIT-6中形成了带负电荷的Ir单原子,大大增强了NO的解离,并加快了后续CO还原生成N2的过程,从而提高了催化性能。结果表明,IrW-WO3/KIT-6在含O2条件下的CO-SCR反应中具有很高的应用潜力。
审核编辑:刘清
  • DFT
    DFT
原文标题:利用IrW金属间化合物实现CO有效还原NO
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种新型高效率的服务器电源系统
    一种新型高效率的服务器电源系统
    发表于 12-19 16:45 1次下载
    觐嘉-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-视频解说
    测试仪仪器仪表
    觐嘉科学仪器上海
    发布于 :2024年11月23日 13:24:05
    诚卫-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-解说视频
    测试仪
    chenweizwg
    发布于 :2024年11月23日 10:31:54
    赛锐特-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-解说视频
    测试仪仪器仪表
    sinceritysmart
    发布于 :2024年11月23日 10:08:07
    理涛-催化剂磨损指数测定仪 催化剂磨耗测试仪-视频解说 #催化剂磨损指数测定仪 #催化剂磨耗测试仪 #理涛
    测试仪仪器仪表
    上海理涛自动化科技有限公司
    发布于 :2024年11月23日 08:59:34
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    光电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征
    的头像 发表于 11-09 09:55 395次阅读
    实时原位监测光电<b class='flag-5'>催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    一种新型电流模式控制集成电路
    电子发烧友网站提供《一种新型电流模式控制集成电路.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>电流模式控制集成电路
    催化燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
    近年来,随着工业规模逐渐扩大,国家对环境污染治理的力度也在不断加强,相关政策法规相继出台,推动了环保产业的发展。催化燃烧设备作为一种重要的废气处理装置,通过催化剂将废气中的有害物质进行氧化分解,从而生成无害的二氧化碳和水蒸气,具
    的头像 发表于 09-07 17:25 330次阅读
    <b class='flag-5'>催化</b>燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这现状,自主研发新
    的头像 发表于 08-14 17:02 281次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    一种新型全光学智能光谱仪
    近日,北京理工大学光电学院许廷发教授科研团队与清华大学林星助理教授团队联合开发一种新型全光学智能光谱仪(Opto-Intelligence Spectrometer, OIS)。
    的头像 发表于 07-31 06:18 290次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>全光学智能光谱仪
    一种新型的硅亚波长光栅耦合器设计
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室与深圳大学合作,设计开发一种新型的硅亚波长光栅耦合器,可以同时实现超高再现性、超宽带宽、超低反射的波导光场耦合。成果以“Sil
    的头像 发表于 07-23 15:01 576次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>的硅<b class='flag-5'>基</b>亚波长光栅耦合器设计
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 411次阅读
    一种可实现稳定压力传感的新型可拉伸电子皮肤
    现有的电子皮肤会随材料拉伸而降低传感精度。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发一种新型可拉伸电子皮肤,解决了这项新兴技术的个主要难题。
    的头像 发表于 05-09 09:07 487次阅读
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物
    的头像 发表于 03-26 09:09 882次阅读
    相调控对镍锡合金的电<b class='flag-5'>催化</b>氮还原调控机制研究
    制冷的发展历程与发展趋势
    从近10年替代物的发展看,无论从理论上或从实践上,很难找到一种不影响环境的完全理想的替代物,高效、安全且价格不贵。因此,许多专家提出,第四代制冷退回自然工质是必然的趋势。在常用的自然工质中,CO2
    发表于 03-02 17:52
