数据链​系统的时隙划分方法
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 作者:雷达通信电子战 2022-10-28 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
JTIDS的第一阶段(即基本型)使用时分多址(TDMA)工作方式, 它将时间轴划分为一个个长度为 12.8 分钟的时元(epoch),每个时元又划分为长度为12秒的64个时帧(frame),每个时帧又划分为长度各为7.8125ms 的1536个时隙(time slol),因此每个时元包含 98304 个时隙。
在每个时元中给每个JTIDS系统的成员分配一定数量的时隙以发射信号,而在不发射信号的时隙中则接收其它成员所发射的信号,每个系统成员均备有准确的时钟,而且为了实现时分多址工作,要以一指定成员的时钟为基准,其它成员的时钟则与之同步,形成统一的系统时。这种以周期性的时元为联系的时隙和成员的集合体叫做JTIDS 网,如下图所示。
图 JTIDS工作网图
在分配给网成员的每一发射时隙中,该成员共发射129个脉冲。脉冲是用调制信号调制载频后形成的,脉冲载频为 Lx 波段,调制信号为32位基码组成的伪随机序列段,每个基码宽0.2us, 因此伪随机序列段和脉冲宽度均为6.4us,调制方式为MSK。
在这129个脉冲中,各脉冲的载频不一定相同,由系统在960~1215MHz的范围内作伪随机选择,叫做跳频。作为调制信号的伪随机码也可能不一样,因为它们的作用和所代表的数据不一样。
在TDMA中,脉冲之间的重复周期为26us,而且第一个脉冲与时隙起点一起出现;在DTDMA(动态时分多址)中则是另一回事,总脉冲数不一定为129 个,各脉冲出现的时间也是伪随机的,叫做跳时。
因此总的说来,在 JTIDS 信号中每个脉冲可以以:载频频率、用作调制信号的伪随机码以及脉冲出现时间三个参数来描述,如下图所示。
图 JTIDS的脉冲
每一个时隙的时间分配关系如下:第 1 部分为信息段,即129个脉冲所占用的时间,如下图 8 所示。其中前 20个脉冲叫同步段,后109个脉冲用作数据传输。在同步段中,前 16 个脉冲用作粗同步, 后 4 个脉冲用作精同步。
由于在TDMA中脉冲出现时间是周期性的, 因此其重复周期为26us,因此信息段 129 个脉冲的总持续时间为3.54ms。时隙余下的4.4585ms为第2段,叫保护段,作用在于使所发射的信号在下一个时隙开始之前,能传播到视距内JTIDS网的所有其它成员。
时隙的时间分配图
由于JTIDS 的各成员间的相对位置关系是变动着的,因此天线一般为全向,作用距离在作直接通信时为 300n mile视距范围,在作接力通信时为 500n mile。由于各个网成员时钟同步误差和为了提高系统的抗干能力的关系,发射信号的起点与由系统时确定的时隙起点间有一些差别,叫做定时抖动,由于时隙长度和信息段长度均是固定的,此时保护段的长度使零相应的改变。由时元到时隙的时间划分关系如下图所示。
JTIDS TDMA时元到隙的划分图
审核编辑:汤梓红
  • 发射信号
  • 数据链
原文标题:数据链​系统的时隙划分方法
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用Simulink进行猝发通信系统数据链系统仿真设计?
    未来战场必是网络中心战格局下的系统一体化作战,用于制导的武器数据链是其中重要一环。通常武器数据链用于传输目标信息,信息量小,但要求信息传输必须可靠,同时将来战场通信处于复杂的电磁环境中,要求武器
    发表于 07-31 07:02
    武器数据链测试系统是什么组成的?
    传统的武器数据链测试方法多以传输系统的静态性能参数检测为主,难以对数据链出现的瞬态异常情况做出正确地判定,更不可能对正常使用情况进行动态仿真测试,最终也就不能有效地保证
    发表于 08-23 07:00
    什么是基于PCI-9846武器数据链测试技术?
    发表于 08-29 06:47
    基于isoSPI数据链路的高可靠性车载电池系统设计
    isoSPI 数据链路助力实现高可靠性车载电池系统
    发表于 09-02 14:23
    高级数据链路控制的操作方式是什么?
      高级数据链路控制涉及三种类型的站,即主站、从站和复合站。  主站的主要功能是发送命令(包括数据信息)帧、接收响应帧,并负责对整个路的控制系统的初启、流程的控制、差错检测或恢复等。
    发表于 11-01 09:10
    什么是空地数据链系统
    什么是空地数据链系统      空地数据链系统(飞机通信寻址和报告系统):ACARS(Aircra
    发表于 06-17 07:38 3481次阅读
    数据链路协议,数据链路协议是什么意思
    数据链路协议,数据链路协议是什么意思 数据链路可以粗略地理解为数据通道。物理层要为终端设备间的数据通信提供传输媒体及其连接。媒体是
    发表于 03-18 15:07 869次阅读
    数据链路交换,什么是数据链路交换
    数据链路交换,什么是数据链路交换 DLSw是在IP(网际协议)网络中封装IBM SNA(系统网络体系结构)和NetBIOS通信量以及对它们进行隧道处理的一种标准。
    发表于 04-06 17:27 1279次阅读
    UHF数据链重要性能参数确定方法
    结合为空-空多机试飞研制的实时差分GPS无线数据链,介绍了UHF数据链作用距离、天线增益及方向图、传播路径损耗及裕量等几个重要性能参数的确定方法,可为UHF数据链设计提供参考。
    发表于 02-13 16:18 35次下载
    UHF<b class='flag-5'>数据链</b>重要性能参数确定<b class='flag-5'>方法</b>
    新型VHF、UHF数据链中的时分配策略
    分配技术是VHF/UHF数据链中的一项关键技术,通过它可以提高系统的通信效率。在目前VHF/UHF数据链的基础上,提出了一种新的时分配
    发表于 03-20 15:32 30次下载
    新型VHF、UHF<b class='flag-5'>数据链</b>中的时<b class='flag-5'>隙</b>分配策略
    美军下一代战术数据链系统-TTNT探究
    美军下一代战术数据链系统-TTNT探究。美军下一代战术数据链系统-TTNT探究。
    发表于 02-23 16:24 25次下载
    数据链二次中继策略研究
    中继作为数据链系统延伸覆盖距离的重要手段;对系统实现更广阔区域的态势共享,信息分发均有较大意义。当前中继责任的指派以及时的分配在网络设计阶段即已经完成,难以适应瞬息万变的网络连接需求
    发表于 11-09 16:53 2次下载
    <b class='flag-5'>数据链</b>二次中继策略研究
    基于Simulink的猝发通信系统数据链系统仿真
    数据链必须具备低截获、抗干扰性能。基于此,目前的武器数据链通常选用扩频技术进行信息传送。 1扩频系统原理 扩展频谱(Spread Spectrum)技术是将基带信号的频谱扩展至较宽的频带上,然后再进行传输的一种宽带信号传输
    发表于 11-23 17:37 1231次阅读
    基于Simulink的猝发通信<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>数据链</b><b class='flag-5'>系统</b>仿真
    如何使用Simulink实现猝发通信系统数据链的仿真
    发表于 07-21 18:52 0次下载
    如何使用Simulink实现猝发通信<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>数据链</b>的仿真
    航空数据链系统详解
    航空数据链实现指挥控制系统与航空武器平台交联,是用于传输,处理与控制作战指挥控制信息,空中敌我态势信息,航空武器平台参数信息的信息分发系统
    的头像 发表于 11-27 10:09 1945次阅读
    航空<b class='flag-5'>数据链</b><b class='flag-5'>系统</b>详解
