在ADS上仿真版图设置地的方法
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-10-28 09:41 次阅读
ADS中的Layout上,每个Port都由两个端子组成,分别为正端子(信号)和负端子(参考)。端口电流从正端子流入电路,并通过负端流出。
一般设置port时,我们都会设置正端子,那负端子在哪呢?
ADS里面有这样的设定:
(1)当有无限大地平面时,负端子在此平面上,且离正端子最近的点上。
(2)如果没有无限大地平面,那么就需人为地设置负端子的位置,使得其离正端子最近。
(3)对于momentum仿真而言,如果既没有无限大地平面,又没有人为设置负端子的话,那负端子在无限远处处,这时,仿真的结果就不正确了。
对于(1),如图1所示,这是两层板是默认的设置情况,第二层为无限大地平面。可以看到,负端子在无限大平面上,且离正端子最近(垂直)。
对于(2),就是说,你得在第二层或者第一层的旁边,自己设置负端子。这是我以前第一次仿真多层板时,用的笨方法。当时设的时候,真的是想死的心都有。且不说,你要在layout上人为设置出这么多负端子,最难受的是,导出到原理图上想进行co-simulation时,你往上面加集总器件时,你分不清哪个是正端口,哪个是负端子啊!
不过,当时也没找着,在多层板时(即第二层为有限大地平面),如何设置,能让软件自动设置负端子,所以只好用这种笨办法,因为这种办法,出来的结果和两层板(无限大地平面)的结果一样。
图2是既没有无限大地平面,也没有人为设置负端子,就如(3)所述,从三维图上,都看不到端口了。
如图3所示,还是两层板设置,第二层是有限大的铜皮,但是设置的是slot plane(是通过在default层上画了一个边界,然后再使用convert strip-slot命令,设置为slot plane),没有对slot plane上面的绿线删掉,也就是说,slot plane没有连接到无限大地平面上。没有做特定的负端子的指定。从三维图上,可以看到其外圈和无限大地平面隔开了。
如图4所示,依然是两层板设置,第二层是有限大铜皮,设置的是slot plane(通过在default层上画了一个边界,然后再使用convert strip-slot命令,设置为slot plane),并且删掉了slot plane上面的绿线,也就是说,slot plane被连接到了无线大地平面上。
没有做特定的负端子的指定。看看三维,是不是和图1一模一样?这就是自动设置负平面的方法啊。可是ADS的help文件上是真真的找不着哇。这种方法,还是从《ADS高速电路信号完整性应用实例》上一个实例看到的,写的是如何从Allergo中提取版图到ADS进行仿真,印象中,写这个实例的是安捷伦的高级工程师
如图5所示,两层板设置,第二层是有限大铜皮,设置为slot plane(直接在substrate上通过map实现,没有用convert strip-slot命令)。从三维图上看,发现这种设置也是错误的。
所以呢,在仿真多层板时,可以按图4所示的方法设置,需要用convert strip-slot来将strip平面转换成slot plane. 想确认自己设置是否正确时,可以用三维视图来检查一下。
审核编辑:刘清
  • Layout
  • ADS1220
  • 高速电路信号
原文标题:在ADS上仿真版图时,该如何设置地呢?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于Virtuoso平台的单片射频收发系统电路仿真版图设计
    ,由于完成的是变频工作,其主要仿真方法需采用SpectreRF仿真器。混频器的增益、NF等与输入输出有关,但输人和输出工作不同的频段,往
    发表于 11-26 10:56
    ADS软件中的Layout版图中元件字体如何修改
    ADS软件中的Layout版图中元件字体如何修改如下图
    发表于 02-27 21:42
    求助各位有关版图GDS导入ADS作EM仿真的问题
    求助各位大大,我的版图GDS导入ADS作EM仿真时,ADS中打开,发现有的线可以选中,有的线不能,是什么原因呢?师兄说是因为我没有把GDS
    发表于 06-24 07:36
    版图设计与仿真的相关资料分享
    版图设计与仿真以D触发器为例首先添加instance,即设计好的DFF添加输入输出端口给两个输入端口,添加脉冲信号源V激励添加直流电源vdc给整个电路添加电源和地。即vdd和gnd完成信号源的设置
    发表于 11-12 08:39
    ADS设计实验教程
    本节内容是介绍使用ADS软件设计微带带通滤波器的方法:包括原理图绘制,电路参数的优化、仿真版图仿真等。
    发表于 11-01 16:41 74次下载
    ADS版图到Protel的转换步骤
    ADS 版图文件EXPORT成GDSII stream Format 格式的mylayout.GDS文件,新建一个Project(工程文件),进入该文件的版图页面(New Layout Window)。
    发表于 08-08 14:48 4091次阅读
    ADS版图导入、编辑、仿真简明教程
    ADS版图导入、编辑、仿真简明教程
    发表于 09-12 16:10 0次下载
    实验一ADS仿真基础
    熟悉ADS的基础界面; 掌握ADS文件的基本操作; 依照示例完成简单电路的设计仿真练习及调试
    发表于 03-10 10:53 42次下载
    ADS操作系列之串行链路前仿真
    ADS中搭建好S参数无源链路原理图,并设置好各项参数,尤其是S仿真器频率、起始频率和步长。
    的头像 发表于 01-01 09:26 7173次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>操作系列之串行链路前<b class='flag-5'>仿真</b>
    版图设计与仿真
    发表于 11-06 21:06 0次下载
    <b class='flag-5'>版图</b>设计与<b class='flag-5'>仿真</b>
    ADS仿真案例分享
    ADS仿真案例分享资料免费下载。
    发表于 03-21 17:26 85次下载
    ADS仿真设计低噪声放大器的设计方法
    本文给出了利用ADS仿真设计低噪声放大器的设计方法及步骤,同时给出了该电路的优化仿真结果及电路性能在批量生产中的合格率。通过设计方法可以看出
    发表于 10-11 11:11 1284次阅读
    介绍使用ADS仿真SI及其PI和CE的方案
    SIPro/PIPro是内嵌于ADS 版图设计环境中的功能模块,它包含独立的仿真界面及仿真器,可以对版图设计进行分析。
    的头像 发表于 11-25 10:54 1.4w次阅读
    介绍使用<b class='flag-5'>ADS</b><b class='flag-5'>仿真</b>SI及其PI和CE的方案
    耦合微带滤波器版图设计仿真
    完成滤波器的原理图后,还需要对滤波器生成版图进一步的仿真验证。首先对滤波器生产版图,之后再对版图进行仿真验证。
    的头像 发表于 06-30 10:38 2008次阅读
    耦合微带滤波器<b class='flag-5'>版图</b>设计<b class='flag-5'>仿真</b>
    工程师如何使用ADS仿真?如何优化ADS仿真
    篇文章中,我们将讨论工程师如何使用ADS仿真来设计和优化他们的电路。 简介: ADS是一种用于微波和射频电路设计、仿真和优化的计算机软件工具。ADS
    的头像 发表于 10-20 14:22 3250次阅读
