本文记录个人使用MySQL插入大数据总结较实用的方案,通过对常用插入大数据的4种方式进行测试,即for循环单条、拼接SQL、批量插入saveBatch()、循环 + 开启批处理模式,得出比较实用的方案心得。
一、前言
最近趁空闲之余,在对MySQL数据库进行插入数据测试,对于如何快速插入数据的操作无从下手,在仅1W数据量的情况下,竟花费接近47s,实在不忍直视!在不断摸索之后,整理出一些较实用的方案。
二、准备工作
测试环境:SpringBoot项目、MyBatis-Plus框架、MySQL8.0.24、JDK13
前提:SpringBoot项目集成MyBatis-Plus上述文章有配置过程,同时实现IService接口用于进行批量插入数据操作saveBatch()方法
1、Maven项目中pom.xml文件引入的相关依赖如下
org.springframework.boot spring-boot-starter-web com.baomidou mybatis-plus-boot-starter 3.3.1 mysql mysql-connector-java org.projectlombok lombok
2、application.yml配置属性文件内容(重点:开启批处理模式)
server: #端口号 port:8080 #MySQL连接配置信息(以下仅简单配置,更多设置可自行查看) spring: datasource: #连接地址(解决UTF-8中文乱码问题+时区校正) #(rewriteBatchedStatements=true开启批处理模式) url:jdbc//127.0.0.1:3306/bjpowernode?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai&rewriteBatchedStatements=true #用户名 username:root #密码 password:xxx #连接驱动名称 driver-class-name:com.mysql.cj.jdbc.Driver
3、Entity实体类(测试)
/** *Student测试实体类 * *@Data注解:引入Lombok依赖,可省略Setter、Getter方法 *@authorLBF *@date2022/3/1816:06 */ @Data @TableName(value="student") publicclassStudent{ /**主键type:自增*/ @TableId(type=IdType.AUTO) privateintid; /**名字*/ privateStringname; /**年龄*/ privateintage; /**地址*/ privateStringaddr; /**地址号@TableField:与表字段映射*/ @TableField(value="addr_num") privateStringaddrNum; publicStudent(Stringname,intage,Stringaddr,StringaddrNum){ this.name=name; this.age=age; this.addr=addr; this.addrNum=addrNum; } }
4、数据库student表结构(注意:无索引)
三、测试工作
简明:完成准备工作后,即对for循环、拼接SQL语句、批量插入saveBatch()、循环插入+开启批处理模式,该4种插入数据的方式进行测试性能。
注意:测试数据量为5W、单次测试完清空数据表(确保不受旧数据影响)
以下测试内容可能受测试配置环境、测试规范和数据量等诸多因素影响,读者可自行结合参考进行测试
1、for循环插入(单条)(总耗时:177秒)
总结:测试平均时间约是177秒,实在是不忍直视(捂脸),因为利用for循环进行单条插入时,每次都是在获取连接(Connection)、释放连接和资源关闭等操作上,(如果数据量大的情况下)极其消耗资源,导致时间长。
@GetMapping("/for") publicvoidforSingle(){ //开始时间 longstartTime=System.currentTimeMillis(); for(inti=0;i< 50000; i++){ Student student = new Student("李毅" + i,24,"张家界市" + i,i + "号"); studentMapper.insert(student); } // 结束时间 long endTime = System.currentTimeMillis(); System.out.println("插入数据消耗时间:" + (endTime - startTime)); }
(1)第一次测试结果:190155 约等于 190秒
(2)第二次测试结果:175926 约等于 176秒(服务未重启)
(3)第三次测试结果:174726 约等于 174秒(服务重启)
2、拼接SQL语句(总耗时:2.9秒)
简明:拼接格式:insert into student(xxxx) value(xxxx),(xxxx),(xxxxx).......
总结:拼接结果就是将所有的数据集成在一条SQL语句的value值上,其由于提交到服务器上的insert语句少了,网络负载少了,性能也就提上去。
但是当数据量上去后,可能会出现内存溢出、解析SQL语句耗时等情况,但与第一点相比,提高了极大的性能。
@GetMapping("/sql") publicvoidsql(){ ArrayListarrayList=newArrayList<>(); longstartTime=System.currentTimeMillis(); for(inti=0;i< 50000; i++){ Student student = new Student("李毅" + i,24,"张家界市" + i,i + "号"); arrayList.add(student); } studentMapper.insertSplice(arrayList); long endTime = System.currentTimeMillis(); System.out.println("插入数据消耗时间:" + (endTime - startTime)); }
//使用@Insert注解插入:此处为简便,不写Mapper.xml文件 @Insert("") intinsertSplice(@Param("studentList")ListstudentList);
(1)第一次测试结果:3218 约等于 3.2秒
(2)第二次测试结果:2592 约等于 2.6秒(服务未重启)
(3)第三次测试结果:3082 约等于 3.1秒(服务重启)
3、批量插入saveBatch(总耗时:2.7秒)
简明:使用MyBatis-Plus实现IService接口中批处理saveBatch()方法,对底层源码进行查看时,可发现其实是for循环插入,但是与第一点相比,为什么性能上提高了呢?因为利用分片处理(batchSize = 1000) + 分批提交事务的操作,从而提高性能,并非在Connection上消耗性能。
@GetMapping("/saveBatch1") publicvoidsaveBatch1(){ ArrayListarrayList=newArrayList<>(); longstartTime=System.currentTimeMillis(); //模拟数据 for(inti=0;i< 50000; i++){ Student student = new Student("李毅" + i,24,"张家界市" + i,i + "号"); arrayList.add(student); } // 批量插入 studentService.saveBatch(arrayList); long endTime = System.currentTimeMillis(); System.out.println("插入数据消耗时间:" + (endTime - startTime)); }
(1)第一次测试结果:2864 约等于 2.9秒
(2)第二次测试结果:2302 约等于 2.3秒(服务未重启)
(3)第三次测试结果:2893 约等于 2.9秒(服务重启)
重点注意:MySQL JDBC驱动默认情况下忽略saveBatch()方法中的executeBatch()语句,将需要批量处理的一组SQL语句进行拆散,执行时一条一条给MySQL数据库,造成实际上是分片插入,即与单条插入方式相比,有提高,但是性能未能得到实质性的提高。
测试:数据库连接URL地址缺少 rewriteBatchedStatements = true 参数情况
#MySQL连接配置信息 spring: datasource: #连接地址(未开启批处理模式) url:jdbc//127.0.0.1:3306/bjpowernode?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai #用户名 username:root #密码 password:xxx #连接驱动名称 driver-class-name:com.mysql.cj.jdbc.Driver
测试结果:10541 约等于 10.5秒(未开启批处理模式)
4、循环插入 + 开启批处理模式(总耗时:1.7秒)(重点:一次性提交)
简明:开启批处理,关闭自动提交事务,共用同一个SqlSession之后,for循环单条插入的性能得到实质性的提高;由于同一个SqlSession省去对资源相关操作的耗能、减少对事务处理的时间等,从而极大程度上提高执行效率。(目前个人觉得最优方案)
@GetMapping("/forSaveBatch") publicvoidforSaveBatch(){ //开启批量处理模式BATCH、关闭自动提交事务false SqlSessionsqlSession=sqlSessionFactory.openSession(ExecutorType.BATCH,false); //反射获取,获取Mapper StudentMapperstudentMapper=sqlSession.getMapper(StudentMapper.class); longstartTime=System.currentTimeMillis(); for(inti=0;i< 50000 ; i++){ Student student = new Student("李毅" + i,24,"张家界市" + i,i + "号"); studentMapper.insertStudent(student); } // 一次性提交事务 sqlSession.commit(); // 关闭资源 sqlSession.close(); long endTime = System.currentTimeMillis(); System.out.println("总耗时: " + (endTime - startTime)); }
(1)第一次测试结果:1831 约等于 1.8秒
(2)第二次测试结果:1382 约等于 1.4秒(服务未重启)
(3)第三次测试结果:1883 约等于 1.9秒(服务重启)
四、总结
本文记录个人学习MySQL插入大数据一些方案心得,可得知主要是在获取连接、关闭连接、释放资源和提交事务等方面较耗能,其中最需要注意是开启批处理模式,即URL地址的参数:rewriteBatchedStatements = true,否则也无法发挥作用。
对于测试方案的设定、对考虑不周、理解和编写错误的地方等情况,请多指出,共同学习!
审核编辑:汤梓红
数据库
7文章
3822浏览量
64506 -
spring
340浏览量
14353 -
MySQL
1文章
817浏览量
26623
原文标题:MySQL批量插入数据的四种方案(性能测试对比)
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
