光纤现在越来越普及,企业组网要用光纤、办公组网要用光纤,现在已经完全实现了光纤入户,各种各样的名词单模、多模、FC、LC、ST、SC等等,到底怎么区分呢。下面科兰通讯小编就介绍一下,大家互相学习。
1 光纤的分类
光端口的模式共分两种:单模和多模。工程上要求单模口互连使用单模光纤,多模口互连使用多模光纤。
首先我们要明白,单模光纤和多模光纤都是为了远距离高质量的传输网络信号来使用的。那之所以区分单模和多模,依据的是光在其内部的传播方式;光在单模光纤中是沿着直线进行传播,无反射,所以其传播距离非常远。而多模光纤则可以承载多路光信号的传送。
从外光上面来看,最常规的分辨方法就是;黄色的光纤线一般是单模光纤,橘红色或者灰色的光纤线一般是多模光纤。两者在缆芯的区别在于,多模的缆芯尺寸为50.0μm和62.5μm;而单模则是9.0μm。
1.1 多模光纤
多模光接口中心波长 850nm ,一般有部分在可见光的红光频段的能量。(可见光部分波长范围是: 390~760nm ,大于 760nm 部分是红外光,小于 390nm 部分是紫外光)单模光接口的中心波长有两种: 1310nm 和 1550nm , 1310nm 一般为短距、中距或长距接口, 1550nm 一般为长距、超长距接口。都在红外线频段,为不可见光。
相对于双绞线,多模光纤能够支持较长的传输距离,在10mbps及100mbps的 以太网 中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离,而于1GpS千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离,在10Gps万兆网中,多模光纤OM3可到300米,OM4可达500米。
1.2 单模光纤
单模有多种型号,中心波长在 1310nm 的单模口传输距离有 10Km 、 30Km 、 40Km 等,中心波长在 1550nm 的单模口传输距离有 40Km 、 70Km 、 100Km 等。实际传输距离取决于对应型号光模块的实际发射功率、光路上的传输衰减和光口的接收灵敏度。
单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。
多模口发射功率比单模口小,与 GBIC 或 SFP 的型号直接相关,一般在 -9.5dBm 到 -4dBm 之间;单模光口的范围一般在 0dBm 左右,一些超长距接口会高达 +5dBm 。多模口接收功率一般在 -20dBm 到 0dBm 之间;单模在 -23 dBm 到 0dBm 之间。
1.3 光纤组网标准
100baseFX都是100Mbps速率基带传输系统,唯一的不同是100baseT用的是双绞线,100baseFX用的是光纤。
1000base-SX是单光纤1000Mbps基带传输系统。 1000base-SX是单光纤1000Mbps 基带 传输系统。1000BASE-SX也对应于802.3z标准,只能使用 多模光纤 。
1000Base-LX是单模光纤,可以支持直径为9um或10um的单模光纤,工作波长范围为1270-1355nm,传输距离为5km左右。 1000BASE-LX中的LX代表长波长,所使用的光纤主要有:62.5μm多模光纤、50μm多模光纤和9μm单模光纤。其中使用多模光纤的最大传输距离为550m,使用单模光纤的最大传输距离为3千米。1000BASE-LX采用8B/10B编码方式。1000BASE-LX使用长波激光信号源,波长为1270nm-1355nm。 1000Base-LX,是定义在IEEE802.3z中的针对光纤布线吉比特以太网的一个物理层规范。
1000BaseZX (或 1000Base-ZX)是一个 千兆以太网 通信的 Cisco 指定标准。 1000BaseZX (或 1000Base-ZX)是一个 千兆以太网 通信的 Cisco 指定 标准 。1000BaseZX 运行在平常的链接跨度达 43.5 英里(70 km)的单模式光纤上。使用 premium 单模式光纤或者 色散位移单模光纤 链接跨度达 62.1 英里(100 km)是可能的。1000BaseZX 使用长波激光。
2 尾纤接头的类型
尾纤类型
2.1 SC接头
SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)。SC的英文全称有时记做'Square Connector', 因为SC的外形总是方状的。
外壳为矩形,采用插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同。其中插针的端面多采用PC或APC性研磨方式;紧固方式为插拔销闩式,无需旋转。
2.2 FC接头
FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)。FC是单模网络中最常见的连接设备之一。它同样也使用2.5毫米的卡套,但早期FC连接器中的一部分产品设计为陶瓷内置于不锈钢卡套内。目前在多数应用中FC已经被SC和LC连接器替代。FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。圆形带螺纹接头,是金属接头,金属接头的可插拔次数比塑料要多。一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上 。
2.3 LC接头
LC型连接器是着名Bell(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。
2.4 ST
ST 卡接式圆型。ST,也许是多模网络(例如大部分建筑物内或园区网络内)中最常见的连接设备。它具有一个卡口固定架,和一个2.5毫米长圆柱体的陶瓷(常见)或者聚合物卡套以容载整条光纤。
ST的英文全称有时记做'Stab & Twist',很形象的描述,首先插入,然后拧紧!翻译为“卡套”
审核编辑 黄昊宇
单模光纤
1文章
157浏览量
11934 -
多模光纤
1文章
167浏览量
11794
