EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见。共模电感是可以抑制共模干扰的器件,它对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器。
共模电感的原理是流过共模电流时会产生很大的感量,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
在设计共模电感的时候应该注意几点:共模导线和导线是相互绝缘的;瞬时大电流经过磁芯时,磁芯是不能饱和的。为了防止在瞬时过电压作用下磁芯和线圈之间发生击穿,所以磁芯应与线圈绝缘;要减小线圈的寄生电容,共模线圈应尽可能绕制单层,增强线圈对瞬时过电压的承受能力。
共模电感的阻抗越大越好,在选择的时候需要注意滤波的频段,因此我们在选择共模电要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差模阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。
审核编辑 :李倩
举报投诉
电感
54文章
6306浏览量
106815 -
emc
177文章
4488浏览量
192523 -
共模电感
9文章
625浏览量
28558
原文标题:共模电感在EMC电路中的原理和作用
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
共模电感滤波器的作用解析
推荐了特定的 GUU9.8共模电感。为了精益求精,我们在A方案通过测试的基础上,进一步启用了性能更好的B款高导磁材料。不仅帮助客户一次性通过了EMC
共模电感选型与EMC设计实战:CAN/LVDS抗干扰、以太网共模抑制及电源滤波全解析
在工业通信、车载电子及高速数据链路中,共模电感(Common Mode Choke)是抑制共
共模电感的原理与作用
苏州谷景电子有限公司在共模电感领域积累了丰富的研发与制造经验。GTCSM0903C系列产品采用全自动化绕线、焊接及封测工艺,原材料选用进口或国内品牌,确保产品性能的一致性与可靠性。
沃虎电子:共模电感在电源EMI抑制中的应用解析
共模电感(Common Mode Choke, CMC)是开关电源、电机驱动、适配器等电子设备中抑制共模
谷景解析共模电感与差模电感的应用差异
在电子电路的设计里,电感元件作为关键的磁性元器件,对于抑制电磁干扰(EMI)、保证电源纯净度起着至关重要的作用。共
电源EMC共模干扰超标,已加Y电容+共模电感仍不合格
大家好,我最近在调试一个基于Buck拓扑的小功率电源模块,输入24V,输出5V/2A,主要用于一个工控类设备的供电部分。
在EMC传导测试中遇到棘手的问题:
150kHz ~ 1MHz 频段的
发表于 06-09 17:11
共模电感在EMC电路中的原理和作用
