FAQ列表
1.什么是Altium MCAD CoDesigner,它和其它的ECAD-MCAD 数据交互有什么区别?
2.支持哪些MCAD工具?
3.是否需要购买任何额外的License?
4.当前支持的PCB类型?
5.是否允许使用元器件的原生MCAD模型?
MCAD CoDesigner允许你在不需要手动处理文件的条件下,电子工程师和机械工程师之间直接交换PCB数据。直接通过两端的CoDesigner面板处理ECAD和MCAD数据。 相较于传统的文件交互方式,Altium MCAD CoDesigner的主要特点是:
它工作比传统文件的导入导出速度更快。
它允许传输更多的设计数据类型(带有Cutouts开槽的PCB外形,MCAD端防止的元器件模型,铜皮Copper,丝印Silkscreen等)
可以有选择的设计变化,控制每一次执行Pull执行后,需要哪些设计数据变更到设计中。
它大大简化了设计变更的同步流程。
2.支持哪些MCAD工具?
当前支持以下的MCAD工具和版本:
Dassault Systemes SOLIDWORKS - version 2018, 2019, 2020, 2021 Autodesk Inventor Professional - version 2019,2020,2021 PTC Creo Parametric - 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
当您使用Altium Designer + DigiPCBA的组合设计时,ECAD- MCAD功能不需要额外的License。
4.当前支持的PCB类型?
常规电路板 - 支持所有MCAD工具
软硬结合板 - 目前仅支持Solidworks
是的,首先,CoDesigner允许将关键组件放置在MCAD端,并在ECAD端识别它们(支持所有MCAD工具)。其次,它支持对于ECAD端传递来的所有组件,直接从数据管理系统(PLM)中拾取模型并应用在MCAD端。(目前仅适用于 Creo)
审核编辑:汤梓红
altium
47文章
945浏览量
118108 -
MCAD
14浏览量
10117 -
digipcba
2文章
31浏览量
3959
原文标题:FAQ系列 | DigiPCBA常见问题之ECAD-MCAD CoDesigner
文章出处:【微信号:gh_eca3aaae664e,微信公众号:DigiPCBA得极】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
