MOSFET结构及寄生电容的分布
电子工程师笔记 来源:zhihu等 作者:zhihu等 2022-10-28 10:18 次阅读
引言
MOSFET的原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的效应来控制半导体(S)的场效应晶体管。
功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。其特点是用栅极电压来控制漏极电流驱动电路简单,需要的驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性优于GTR, 但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。
对于MOSFET,米勒效应(Miller Effect)指其输入输出之间的分布电容(栅漏电容)在反相放大作用下,使得等效输入电容值放大的效应。由于米勒效应,MOSFET栅极驱动过程中,会形成平台电压,引起开关时间变长,开关损耗增加,给MOS管的正常工作带来非常不利的影响。
本文详细分析了MOS管开通关断过程,以及米勒平台的形成。然后结合实际应用电路中说明了MOSFET开关中电压尖峰的形成原因和可能带来的后果,并给出了相应的解决方案。
MOSFET结构及寄生电容的分布
MOSFET结构
图1. 垂直型MOSFET结构
图1是垂直型MOSFET的结构,它是一个由P区域和 N+的源区组成的双扩散结构。漏极(drain)和源极(source)分别放在晶圆的两面,这样的结构适合制造大功率器件。因为可以通过增加外延层(epitaxial layer)的长度,来增加漏源极之间的电流等级,提高器件的击穿电压能力。另外从图中,还可以清晰看出MOSFET的寄生体二极管
寄生电容
图2. MOSFET的寄生电容及等效电路
MOSFET的寄生电容主要包括栅源电容(Cgs)、栅漏电容(Cgd)以及漏源电容(Cds)。从图2中左图看到,Cds是由漏极和源极之间的结电容形成,Cgd栅极和漏极间的耦合电容。Cgs则较为复杂,由栅极和源极金属电极之间的电容Co、栅极和 N+源极扩散区的电容 CN+,以及栅极和扩散区P区的电容Cp组成。
一般器件的手册中,都会以下列形式给出MOSFET的寄生电容,
输入电容:
输出电容:
反向传输电容:
米勒平台的形成
考虑到电感负载的广泛应用,本文以电感负载来分析米勒平台的形成。由于MOS管开关的时间极短,电感电流可以认为不变,当作恒流源来处理。图3是栅极驱动电路以及开通时MOS管的电流电压波形。
图3. 栅极驱动电路及其波形
MOS管的开通过程可以分为三个阶段。
t0-t1 阶段
图4. t0-t1时的等效电路
从 t0时刻开始,栅极驱动电流给栅源电容Cgs充电。Vgs从0V上升到Vgs(th)时,MOS管处于截止状态,Vds保持不变,Id为零。
t1-t2 阶段
图5. t1-t2时的等效电路
从t1时刻开始,MOS管因为Vgs超过其阈值电压而开始导通。Id开始上升,电感电流流经续流二极管DF的电流一部分换向流入MOS管。但是此时二极管仍然导通,MOS两端的电压仍然被二极管钳位保持不变。驱动电流只给栅源电容Cgs充电。到t2时刻,Id上升到和电感电流一样,换流结束。
在t1-t2这段时间内,电感电流上升过程中Vds会稍微下降。这是因为Id上升的di/dt会在引线电感等杂散电感上形成压降,所以MOS管两端的电压会稍稍下降。
这段时间内,MOS管处于饱和区。
t2-t3阶段
图6. t2-t3时的等效电路
从t2时刻开始,由于MOSFET中的电流已经上升达到电感负载中的电流,MOS管两端的电压不再被VDD钳位。因此,漏源之间的反型层沟道也不再被VDD束缚而呈楔形分布,Vds开始降低 ,栅极驱动电流开始给Cgd充电。驱动电流全部用来给Cgd充电,栅极电压Vgs保持不变呈现出一段平台期,这个平台称为米勒平台。
米勒平台一直维持到Vds电压降低到MOS管进入线性区。可以注意到,在米勒平台期,Vds电压下降的斜率分为两段,这与MOSFET的结构有关。在导通的不同阶段Cgd电容发生变化的缘故。
在这个阶段,MOS管仍然处于饱和区。
这里顺便说一下,为什么漏源电压在MOSFET进入米勒平台后开始下降。
在进入米勒平台前,漏源电压由于被二极管钳位保持VDD不变,MOS管的导电沟道处于夹断状态。当MOSFET的电流和电感电流相同时,MOSFET的漏极不再被钳位。这也就意味着,导电沟道由于被VDD钳位而导致的夹断状态被解除,导电沟道靠近漏极侧的沟道渐渐变宽,从而使沟道的导通电阻降低。在漏极电流Id不变的情况下,漏源电压Vds就开始下降。
当漏源电压Vds下降后,栅极驱动电流就开始给米勒电容Cgd充电。几乎所有的驱动电流都用来给Cgd充电,所以栅极电压保持不变。这个状态一直维持到,沟道刚好处于预夹断状态,MOS管进入线性电阻区。
图7. MOSFET在不同漏极电压时,导电沟道的变化情况
t3-t4 阶段
图8. t3-t4时的等效电路
从t3时刻开始,MOSFET工作在线性电阻区。栅极驱动电流同时给Cgs和Cgd充电,栅极电压又开始继续上升。由于栅极电压增加,MOSFET的导电沟道也开始变宽,导通压降会进一步降低。当Vgs增加到一定电压时,MOS管进入完全导通状态。
现在总结一下,在MOSFET驱动过程中,它是怎么打开的。图9标示了在开通时不同阶段对应在MOSFET输出曲线的位置。当Vgs超过其阈值电压(t1)后,Id电流随着Vgs的增加而上升。当Id上升到和电感电流值时,进入米勒平台期(t2-t3)。这个时候Vds不再被VDD钳位,MOSFET夹断区变小,直到MOSFET进入线性电阻区。进入线性电阻区(t3)后,Vgs继续上升,导电沟道也随之变宽,MOSFET导通压降进一步降低。MOSFET完全导通(t4)。
图9. MOSFET输出曲线
米勒效应对MOSFET开关过程的影响
下面以图10中电机控制电路来说明米勒效应对MOSFET开通关断过程的影响。在图10控制电路中,上管导通时,VDD通过Q1、Q4对电机进行励磁;上管关断时,电机通过Q4、Q3进行去磁。在整个工作过程中,Q4一直保持开通,Q1, Q2交替开通来对电机转子进行励磁和去磁。
图10. 电机控制电路
图11,图12是上下管开通关断时驱动电压测试波形。可以清楚的看到,在上管开通和关断时,下管栅极上会产生一个尖峰,尖峰的电压增加了上下管同时导通的风险,严重时会造成非常大的电流同时流过上下管,损坏器件。
图11. 上管开通下管关断时的测试波形
图12. 上管关断上管开通时的测试波形
下管开通关断出现的这种波形是由漏栅电容导致的寄生开通现象(如图13所示)。在下管关断后,上管米勒平台结束时,桥臂中点电压由0升到VDD,MOSFET的源极和漏极之间产生陡峭的的dV/dt。由此在漏栅电容产生的电流会流到栅极,经栅极电阻到地,这样就会在栅极电阻上产生的电压降。这种情况,就会可能发生上下管同时导通,损坏器件。
图13. MOSFET寄生开通机制
下管的这个Vgs尖峰电压(也有公司称之为Vgs bouncing)可以表达为:
Rgoff驱动关断电阻,Rg,ls(int)为MOSFET栅极固有电阻,Rdrv为驱动IC的电阻。从公式(1)可以看到,该电压与Rgtot和Cgd呈正向相关。
所以解决这个问题有两类方法:
1. 减小Rgtot。由公式(2)知道,Rg,ls(int)由器件本身决定,Rdrv由驱动IC决定,所以一般是选择合适的Rg来平衡该Vgs bouncing电压。
2. 选择Crss/Ciss(即Cgd/Cgs)低的MOSFET有助于降低Vgs尖峰电压值。或者在MOSFET栅源之间并上一个电容,也会吸收dV/dt产生的漏删电流。图15是在下管的GS两端并联5.5nF电容后的开关波形,可以看到电压明显降低,由图11中的3.1V降低到1.7V,大大降低了上下管贯通的风险。
图15. 下管GS并上5.5nF电容的波形
同理,上管关断至米勒平台结束时,下管开通前,桥臂中点电压由VDD降为0,MOSFET的源极和漏极之间产生陡峭的的dV/dt。由此就会在栅极上面产生一个负压。
同时,由图11,图12,可以观察到,下管开通关断过程中,都没有出现米勒平台现象。这是因为在其开通关断时,由于Motor中的电流经过下管的体二极管续流,DS两端电压很小,所以米勒平台也就形成不了了。
审核编辑 :李倩
  • MOSFET
  • 晶圆
  • 寄生电容
原文标题:米勒效应对MOSFET开关过程的危害
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CAN通信节点多时,如何减少寄生电容和保障节点数量?
    导读在汽车电子与工业控制等领域,CAN通信至关重要。本文围绕CAN通信,阐述节点增多时如何减少寄生电容的策略,同时从发送、接收节点等方面,讲解保障节点数量及通信可靠性的方法。如何减少寄生电容?增加
    的头像 发表于 01-03 11:41 2205次阅读
    CAN通信节点多时,如何减少<b class='flag-5'>寄生电容</b>和保障节点数量?
    半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容
    本文介绍了半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容。 随着半导体技术的不断发展,芯片制程已经进入了3纳米节点及更先进阶段。在这个过程中,中道(MEOL)金属互联面临着诸多新的挑战,如寄生电容
    的头像 发表于 11-19 17:09 984次阅读
    半大马士革工艺:利用空气隙减少<b class='flag-5'>寄生电容</b>
    深入解析晶振时钟信号干扰源:寄生电容、杂散电容分布电容
    在现代电子电路设计中,晶振时钟信号的高频特性使得其容易受到各种干扰。其中,寄生电容、杂散电容分布电容是影响晶振时钟信号稳定性的主要因素。晶发电子将详细分析这三种电容的特性、影响及相
    发表于 09-26 14:49
    仿真的时候在哪些地方添加寄生电容呢?
    请问各位高手,仿真的时候在哪些地方添加寄生电容呢,比如下面的图, 另外一般万用板焊出来的杂散电容有多大?在高速运放仿真时应该加在哪些地方呢
    发表于 09-19 07:59
    OPA847的互阻放大器应用中反馈电容是怎么获得的?
    OPA847的数据手册上关于互阻放大器的那一部分(Page11-12),我发现反馈电容很小,只有0.18pF,当互阻增益变大时,反馈电容还要更小。我想问一下,怎么获得这么小的电容,可能一点小小的
    发表于 09-14 07:04
    在LF411CD的放大模块出现输出会发生振荡,请问该元件输入端(2端)与GND间的寄生电容多大?
    在LF411CD的放大模块出现输出会发生振荡,怀疑是寄生电容造成,请问该元件输入端(2端)与GND间的寄生电容多大? 谢谢~~
    发表于 09-10 07:51
    普通探头和差分探头寄生电容对测试波形的影响
    显著的影响。本文将探讨普通探头和差分探头的寄生电容及其对测试波形的影响。 1. 探头寄生电容概述 寄生电容是指在探头设计中无意间形成的电容,它通常由探头的物理
    的头像 发表于 09-06 11:04 566次阅读
    碳化硅MOSFET的开关尖峰问题与TVS保护方案
    SiC MOSFET的开关尖峰问题,并介绍使用瞬态电压抑制二极管(TVS)进行保护的优势和上海雷卯电子提供的解决方案。 1. SiC MOSFET开关过程中的电压尖峰 SiC MOSFET在快速开关时,由于其内部
    的头像 发表于 08-15 17:17 4567次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的开关尖峰问题与TVS保护方案
    igbt功率管寄生电容怎么测量大小
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的功率器件。IGBT的寄生电容是指在IGBT内部由于结构原因产生的电容,这些电容会影响IGBT的开关速度和性能。 一、IGBT
    的头像 发表于 08-07 17:49 1452次阅读
    MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡)
    电子发烧友网站提供《MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡).pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:39 7次下载
    MOSFET的基本结构与工作原理
    和复合而出现的开关延迟,其关断时间仅由MOS栅结构电容放电时间决定,所以MOSFET相对于双极型器件来说,也是高开关频率器件。 以上就是MOSFET的漏-源极处于正偏置状态基本工作原
    发表于 06-13 10:07
    开关MOSFET为什么会有振铃和电压尖峰
    和门极连接中存在不可避免的寄生电感。当MOSFET从导通状态切换到截止状态或者反之时,流过这些寄生电感的电流发生急剧变化,根据V = L(di/dt),会在MOSFET两端产生较大的电
    的头像 发表于 06-09 11:29 3915次阅读
    独家揭秘:三极管电路基极和发射极为什么需要并联电容?容值如何计算?
    核心的思路就是BE电容和BC寄生电容分压要小于BE导通电压,避免误导通。
    的头像 发表于 05-27 16:37 4.2w次阅读
    独家揭秘:三极管电路基极和发射极为什么需要并联<b class='flag-5'>电容</b>?容值如何计算?
    怎样减小分布电容对交流电桥平衡的干扰
    分布电容在交流电桥中可能引起测量误差,尤其是在高频应用中,电路的寄生电容效应更为显著。
    的头像 发表于 05-15 18:03 1047次阅读
    寄生电容器的基础知识详解
    电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。
    的头像 发表于 03-17 15:45 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>寄生电容</b>器的基础知识详解
