蓝牙在电网的主要应用场景
作为物联网短距离无线通信的首选通信标准,低功耗蓝牙具有成本低,功耗低,易组网,易互联(手机标配)等显著优势。在电网中,蓝牙被用在了电表本地组网,量测开关组网,以及数据透传等其他多种场景。
01 电表两主三从
物联表蓝牙用于电表本地的组网,包括作为从机连接采集器,台体,手持设备等,作为主机又同时连接断路器,报警装置,以及各种传感器等。作为一个局域的信息中心,负责电表周围的信息采集,参与相关的控制,以及数据的互联互通等工作。 电表的蓝牙还负责电表的出厂检表的工作,通过蓝牙将台体和电表之间由传统的485总线连接的控制字,时间脉冲,电能脉冲等通过无线的方式准确无误传递,完成相关的电表检验工作。
02 量测开关mesh
智能量测开关适用于交流50Hz,工作电压不超过440 V,额定电流不大于800A的配用电线路。具备电流传感器和量测单元的低压开关电器,包括塑料外壳式断路器和隔离开关。
智能量测开关可安装于低压计量箱、分支箱和配电柜等。来实现对配用电线路的正常接通、分断,以及过载、短路保护等功能,并能实现量测数据的本地或远程交互。
由于智能化的需求,主量测开关和支路量测开关,或者主断和微断等一对多的场景下,需要通过组网或者多连接来实现一对多的操控。其中,主断和微断的通信场景适合于旧表智慧化改造,其主要原因在于旧表没有安装蓝牙。
桃芯科技提供了在该场景下的一对多操控的两种方案,包括多连接和mesh组网等不同方案。
03 透传等其他场景
电网中,还有些设备在安装或维护时需要设置或者检查一些设备参数,或对于一些不方便触及的设备,为了方便维护,会在这些设备里增加蓝牙通信功能。在安装、维护或升级时,用户会通过手机来查看设备参数、设置设备参数或者升级软件。电网中,还有一些辅助设施会用到蓝牙功能,比如机柜,机箱的蓝牙锁等,甚至电网机房内部的安全传感等等。
这类应用里,大多在设备里增加一个透传功能的蓝牙模块,和手机APP通讯。多数应用蓝牙的设备会希望BLE模块具有传输距离更远,温度范围更宽的特点。
电网中还有其他一些场景也在逐步探索使用蓝牙装置,例如故障检测等等。
蓝牙在电网的主要技术规范
《国网多芯物联表蓝牙通信及脉冲检定规范》中对蓝牙特性具有明确的规范,从指标层面看,主要是具有下表所示的特性。
具体的,针对蓝牙于电表MCU之间的通信帧结构,工作流程,以及针对检表过程中的精度要求,频点使用等都作出了具体规定。详情请查阅相关文档。
桃芯科技系列蓝牙芯片
桃芯科技ING918x系列芯片采用车规级规范,在电网,车机,医疗,AoA定位等场景已经获得各类客户的广泛认可。
在电网应用中,桃芯科技具有完整的解决方案,将联合伙伴提供专业级的模块,桃芯原厂支持相应的软件,并支持表厂进行各种调试和认证工作。桃芯科技将竭诚为广大喜爱国产芯片的客户服务。
审核编辑:刘清
蓝牙
114文章
5884浏览量
171419 -
无线通信
58文章
4612浏览量
144017 -
断路器
23文章
1959浏览量
52142
原文标题:桃芯科技BLE5.1 SoC在电网中的系列应用
文章出处:【微信号:INGCHIPS_OFFICIAL,微信公众号:桃芯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
