基于微芯圆环腔的空气耦合高灵敏度MHz频段超声波探测方案
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2022-10-28 10:44 次阅读
高灵敏度、小型化的超声探测器在诸多方面发挥着重要应用,例如医学诊断、光声成像、无损检测等。目前,商用的超声波探测器主要采用压电换能器,但为了实现较高的灵敏度,往往需要较大的尺寸,其传感器的典型尺寸一般为毫米到厘米。近些年来,随着微纳光电技术的发展,在硅芯片上微加工制备得到的光学超声波探测器可同时实现较高的灵敏度和空间分辨率。其中,微腔光力系统由于其高灵敏度、宽带宽、低功耗和易于集成等优越特性,引起越来越多的关注。由于微腔光力系统中的较强光力相互作用,微腔的机械位移可以通过光学共振信号来敏感读出。由于机械共振增强了响应,且光学共振可增强读出灵敏度,因此微腔光力系统已被证实是位移、质量、力、加速度、磁场和声波等物理量的高灵敏探测理想平台。
前期工作中,研究人员已在各种体系的光学微腔中实现超声波/声波的探测,例如二氧化硅微腔、聚合物微腔、硅微腔等。多数超声波探测是在液体环境中实现的。而在空气环境中,由于超声波吸收损耗大,且声源/空气界面处的阻抗失配大,高灵敏度的超声波探测依然颇具挑战。前期工作中,空气耦合的超声波探测只在1 MHz以下频段实现。空气耦合的超声波探测在一些特定场景中具有重要应用,例如气体光声光谱和非接触式超声医学成像等。
据麦姆斯咨询报道,为了提高空气耦合的超声波探测灵敏度,并拓展探测频率范围,近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究人员使用微芯圆环腔演示了在MHz频率范围内的空气耦合高灵敏度超声波探测。
在该工作中,研究人员通过光刻、氢氟酸腐蚀、氟化氙刻蚀、二氧化碳激光回流的微加工工艺,制备了带有较细的硅基座的微芯圆环腔,从而减少来自衬底的机械运动的约束,获得了在2.56 MHz的一阶拍动模式下约700的高机械品质因子,同时光学品质因子达到10⁷以上。凭借较高的光学和机械品质因子,以及与超声波具有较大空间重叠的2.56 MHz的一阶拍动模式,他们在机械模式附近0.6 MHz的频率范围内实现了仅受热噪声限制的灵敏度,在0.25-3.2 MHz的频率范围内实现了46 μPa/√Hz - 10 mPa/√Hz的灵敏度。此外,他们在机械共振频率下利用超声波驱动传感器时观察到了二阶和三阶机械边带,通过测量不同超声波压强(P)下的信噪比(SNR),发现一阶、二阶和三阶机械边带的分别与P、P²和P³大致成正比,三个机械边带上的测量强度与理论结果一致。这种非线性转换提供了一种扩展位移传感动态范围的方法。
图1 (a) 微芯圆环腔的光学显微镜图。(b) 模拟的回音壁模式的基模光场分布。(c) 1550 nm附近微腔的透过率谱。(d) 超声波探测实验装置的示意图。
图2 (a) 微腔超声波探测器的噪声功率谱(黑色实线)与在2.56 MHz频率处施加了超声波信号的响应谱(绿色实线),虚线为计算得到的理论噪声。(b) 微腔超声波探测器的系统响应,即微腔对不同频率的超声波的响应。(c) 微腔超声波探测器的压强(左轴)和力(右轴)灵敏度谱。
该研究演示了一种基于微芯圆环腔的空气耦合高灵敏度MHz频段超声波探测方案,实现了宽带、高灵敏度超声检测。这项工作拓宽了使用微腔光力系统进行空气耦合的超声波探测的频率范围,并获得了较大频率范围的热噪声主导区域。
审核编辑:彭静
  • 探测器
  • 超声波
  • 频段
原文标题:物理所研发微腔超声波探测器,实现空气耦合的MHz频段高灵敏度探测
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频功率放大器在空气耦合超声检测系统中的应用
    锂电池空气耦合超声检测具体过程为:首先通过ATA-8202射频功率放大器输出所需的激励信号,激励高灵敏度的0.4K20N-TXR40空发射探头,将电信号转化为
    的头像 发表于 07-29 11:39 1296次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>超声</b>检测系统中的应用
    雷达高灵敏度测距
    ,是基于C51与HC-SR04的结合,最终达到利用超声波测量简单距离的功能,测距精度为1m,灵敏度中等。器件介绍:1.  本模块性能稳定,测度距离精确,模块高精度,盲区中等。2.&
    发表于 10-25 10:09
    超声波传感器及应用
    的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。  (3)灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电
    发表于 10-29 14:53
    Knowles Acoustics超声波声学传感器
      Knowles Acoustics推出用于探测/接收空气超声波的组件——超声波声学传感器(UAS)。该超声波传感器采用最新的MEMS(
    发表于 11-19 16:42
    高灵敏度球激光传感器
    了多项先进技术,如SPARROW的选用能使光波的渗漏达到最小,品质因子保持在108以上的较高水平等。通过检测谐振振幅和线宽的改变,从100μg的背景噪音中实现了1mg的极高灵敏度的加速度
    发表于 12-03 10:20
    基于超声波传感器的航模应用
    功耗、宽波束角和高灵敏度超声波传感器,它可以通过脉宽输出、模拟电压输出以及串口输出得到可靠稳定的距离数据。并且测量周期短,可测距离长达6.45米。同时,它也是公司很受欢迎的室内超声波传感器,因为它是
    发表于 03-01 04:53
    超声波传感器的优势及原理
    具体表现在以下几个方面:  1.灵敏度高,穿透性强  超声波传感器所具有的高灵敏度和穿透力,使其更易用于从外部检测深层物体。  2.能够在夜间和黑暗环境中使用  与依赖光源或照相机的接近传感器不同,
    发表于 06-19 11:46
    求一种基于收发一体超声波探头的超声波测距方案
    基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52
    发表于 12-08 07:16
    超声波传感器的优缺点分析
    工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:1、
    发表于 04-21 09:09
    高灵敏度的触摸按键解决方案
    本文介绍了新一代高灵敏度的触摸按键解决方案
    发表于 11-21 15:17 32次下载
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>的触摸按键解决<b class='flag-5'>方案</b>
    高速高灵敏度光谱探测
    针对高速高灵敏度的光谱探测,滨松可以提供从元器件到仪器各个级别的产品。
    的头像 发表于 05-14 11:18 4460次阅读
    高速<b class='flag-5'>高灵敏度</b>光谱<b class='flag-5'>探测</b>
    超声波物位计有哪些指标
    1、量程。代表超声波物位计所能测量的最大范围,反映的是换能器的灵敏度。量程越大,灵敏度越高。超声波物位计可以配置4、6、8、10、20、30m等不同量程的换能器。当
    发表于 10-28 16:16 1513次阅读
    LN4913 CMOS无极性高灵敏度功耗霍尔开关
    CMOS 无极性高灵敏度功耗霍尔开关
    的头像 发表于 06-24 16:51 2441次阅读
    LN4913 CMOS无极性<b class='flag-5'>高灵敏度</b><b class='flag-5'>微</b>功耗霍尔开关
    TC-HSP系列超高灵敏度探测模块
    TC-HSP系列超高灵敏度探测模块是专用于光电检测、光纤传感、光纤陀螺系统的高灵敏度光电探测器,具有低噪声、高线性、超
    发表于 02-13 09:24 435次阅读
    TC-HSP系列超<b class='flag-5'>高灵敏度</b>光<b class='flag-5'>探测</b>模块
    基于光学帕级灵敏度超声波传感器介绍
    中往往需要利用声阻抗匹配耦合剂来实现高灵敏度。然而,在一些并不适用耦合剂的情况下(例如存在伤口或不能损坏的材料,或高温环境中等),空气耦合
    的头像 发表于 07-02 16:29 1.1w次阅读
    基于光学<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>腔</b>的<b class='flag-5'>微</b>帕级<b class='flag-5'>灵敏度</b><b class='flag-5'>超声波</b>传感器介绍
