DFSDM模块的配置
STM32单片机 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2022-10-28 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、引言
客户在使用 STM32H743 的 DFSDM 模块时,配置有误。于是协助客户按照下面的方法进行配置并分享之。
2、参数的计算
使用 NUCLEO-H743 开发板进行测试。由于客户需要 16KHz 音频数据, 24bits 的音频数据,因此配置如下。
PDMMic -> PDM data -> 滤波器类型 -> 过采样率 Fosr(滤波器)-> 过采样率 Isor(积分器)-> 右移位器 -> 偏移补偿 -> 采样数据
Clock out (CKOUT)的计算
Fs= Fclockout/( Fosr*Iosr)
Fs= 16kHz 音频数据
Fosr:滤波器过采样率,也就是抽取率,在这里取 128
Iosr:积分器过采样率,在这里取 1
则 Fclockout = 2.048MHz
相应的寄存器配置可以参考下图:
2. SAI clock 的计算
(FSAIclock/ Divider) =Fclockout => FSAIclock = Fclockout * Divider
FSAIclock:当时钟源选 audio clock 时,即 STM32CubeMX 中 Output clock:
selection-> source of output clock is audio clock.
Divider : Audio clock 经过的预分频比,在下面的配置中取 7(见图 3.
Output Clock 配置)
Fclockout:为 2.048Mhz
则 FSAIclock = (Fclockout * Divider) = 2.048 * 7 = 14.336MHz
因此下图中的 SAI clock 需要配置到 14.336Mhz。
滤波器阶数 FORD:取 4,即 sinc Order : sinc 4 filter type.
3. 右移位数的计算
B = N*log2(M) +Bin
B:中间变量位宽
N:Ford,滤波器阶数,此例中取 sinc 4 阶。
M:滤波器过采样率,抽取率,此例中取 128 ,见图 4Channel 配置,Fosr。Bin:积分器过采样率,滤波器输入位宽,此例中取 1
位宽 = 4* log2(128)+1 = 4*7+1 =29(位)
因此积分器处理后的数据需要右移 5 位,然后变为 24 位。STM32CubeMX 中 Right
Bit Shift = 0x5.
也可以参考下表来规划右移位:
3、STM32CubeMX 的配置
根据上面的计算值配置时钟参数。SAI clock 配置为 14.336Mhz。
3、小结
关于DFSDM 模块寄存器的配置,需要计算合适的参数值方可进行。需要时可以参考上面内容来操作。
审核编辑:汤梓红
  • 模块
  • 寄存器
  • STM32H743
原文标题:工程师笔记|DFSDM 模块的配置
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于STM32L476 DFSDM时钟配置的疑问求解
    stm32l4 配置DFSDM 时钟只能来之 DFSDM_CHANNEL_OUTPUT_CLOCK_SYSTEM不能来自DFSDM_CHANNEL_OUTPUT_CLOCK_AUDIO
    发表于 03-08 06:26
    DFSDM如果使用内部并行数据输入,输入数据的最大频率是多少?
    DFSDM如果使用内部并行数据输入,例如直接写输入寄存器或者DMA写入,在这种场景中,输入数据的最大频率是多少?这个频率与DFSDM模块的工作时钟是什么关系?
    发表于 03-11 07:56
    使用dfsdm单个麦克风录音出现录音重复问题,怎么解决?
    在使用dfsdm单个麦克风录音出现录音重复(同一个数据包会出现两次,丢掉的数据报就是那个重复的。),可以使用一个麦克风吗,帮忙看下配置是不是正确。 //回调函数如下 void
    发表于 04-01 06:14
    使用STM32H750 DFSDM滤波,输出与设置不一致的原因?
    ; HAL_DFSDM_ChannelInit(chn); HAL_DFSDM_FilterConfigRegChannel(flt, DFSDM_CHANNEL_1, DFSDM
    发表于 04-09 07:17
    只想采集20-2000Hz以内的音频信号改怎么配置DFSDM
    只想采集20-2000Hz以内的音频信号改怎么配置DFSDM配置44.1K代码如下:void DFSDM_Init(void){/* Initialize channel 2
    发表于 04-24 08:00
    使用STM32H7的DFSDM模块对NSI1306M25电信号进行采集遇到的几个疑问求解
    使用STM32H7的DFSDM模块对NSI1306M25电信号进行采集,有几个问题想请教一下大家 问题1:信号采集过程,需要配置模拟看门狗滤波器和短路检测器阈值吗?问题2:DFSDM
    发表于 05-27 06:52
    使用STM32H7的DFSDM获取注入通道值时的参数不匹配是怎么回事?
    如下语句所示,在获取注入参数的时候,第二个参数应该配置为什么值,函数中也没有提及到,按我现在的配置,报错通道的类型不匹配。 HAL_DFSDM_FilterGetInjectedValue( DfsdmFilterHandle,
    发表于 05-31 06:23
    STM32L4的DFSDM外设采集PDM数字MIC后的数据
    在采集48KHZ 16bit 2CH的MIC数据时。在配置DFSDM外设时。输入MIC的时钟3.072Mhz,滤波器阶数sinc4,过采样率64,积分器1,右移位1,此时DFSDM的滤波器输出
    发表于 08-30 10:15
    STM32中的DFSDM应用介绍
    前言STM32超低功耗系列中基于Cortex M4内核的STM32L4系列芯片内部集成了DFSDM数字滤波模块,配合Σ-Δ器件的使用,可进行高精度、高速率的AD测量。这里就DFSDM做些基本介绍,并
    发表于 04-25 10:42
    DFSDM外设的代码生成问题求解
    附带的简单项目包含一个配置 DFSDM 外围设备的 ioc 文件:通道 0 和通道 1;通道 0 的滤波器 0 和通道 1 的滤波器 1。此外,我还配置了 TIM6;但这与问题无关。这一切都基于一个
    发表于 12-06 07:18
    在“DFSDM 配置器”表中,B6单元格上的“采样频率”是什么意思?
    在“DFSDM 配置器”表中,B6 单元格上的“采样频率”是什么意思?我正在设置时钟频率(MEMS 麦克风为 2~3.25MHz),结果采样率与实际数据图相似。 我想确保我正确理解了参数。
    发表于 01-06 06:35
    AN4957_STM32F413、F423的DFSDM使用方法
    发表于 11-21 08:11 0次下载
    AN4957_STM32F413、F423的<b class='flag-5'>DFSDM</b>使用方法
    浅谈DFSDM 模块配置
    DFSDM 模块配置
    的头像 发表于 09-28 17:36 1992次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>DFSDM</b> <b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>配置</b>
    DFSDM时钟配置问题
    电子发烧友网站提供《DFSDM时钟配置问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 14:58 0次下载
    <b class='flag-5'>DFSDM</b>时钟<b class='flag-5'>配置</b>问题
    STM32使用片内外设DFSDM的应用问题
    DFSDM是digitalfilter for sigma-delta modulators的缩写,即基于∑∆调制器的滤波器,是个数字外设,常用于对外部模拟信号的数据处理。
    发表于 03-04 11:27 3735次阅读
    STM32使用片内外设<b class='flag-5'>DFSDM</b>的应用问题
