满足当今外壳设计具有挑战性的性能和散热要求
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:ANDREA SCHOTT 2022-10-28 11:16 次阅读
国防和航空航天加固型系统市场需要在极端环境条件下提供广泛的计算能力。总体而言,应用程序需要更多的处理能力;不可避免的是,随着处理能力的增长,热管理变得越来越具有挑战性。
需要定制电子外壳的用户通常指定小批量运行(数量在1到15个单位之间),并在大约12-20周内进行生产交付;这种激进的交付计划使没有时间进行原型设计或测试。这些定制外壳的制造商完全依靠工程经验以及结构和热仿真来满足客户的要求。最先进的仿真工具使外壳制造商能够在短时间内迭代多个场景;这不仅可以优化热性能,还可以优化重量,降低噪音,降低成本和进度。
通常提供的是金属外壳(通常是钎焊铝),高速背板和设计用于满足特定用户要求的电源。然后,设计人员用自己的电子设备套件或“有效载荷”填充外壳。然而,通常,机柜团队很少获得有关有效载荷的设计或最终功能的信息。通常,该团队只知道子系统的整体尺寸、功率水平、环境条件以及电子卡安装的温度要求的规格。设计人员必须根据这些有限的系统细节,制定出一种能够在给定功率水平下满足所有环境条件下所需温度的解决方案。
设计团队经常面临的另一个挑战是,在许多情况下,外壳由第三方出售给最终客户,而设计的外壳基本上充当组件,而不是产品级的完整系统。在这些情况下,外壳设计人员很少收到有关结果的反馈。
新设计给外壳带来了压力
随着应用需要更多的处理能力,军用嵌入式系统新设计的趋势是从 VME 过渡到 OpenVPX 标准1。这些新的 OpenVPX 系统可以配置一系列新的处理元素,与几年前的 VME 系统相比,实现了巨大的性能飞跃。随着这种转变,功耗也同样巨大:典型的6U VME系统每个插槽的最大功耗为60 W,而典型的6U VPX系统每个插槽的功耗高达200 W。
这一变化是机柜热管理中一个持续的挑战。更换现有机箱中的背板并在最初为VME设计的机箱中运行VPX是不够的,因为冷却系统不足以散发产生的较高热量。许多运行 VME 的系统通常甚至不考虑热分析或仿真,因为功率水平太低。然而,随着 VPX 和多个插槽的出现,外壳中要散发的热量很容易超过 1 KW。将功率的增加与这些系统必须运行的恶劣环境条件相结合,热管理成为项目中风险最高的因素之一。因此,最初对VME来说不是问题,因此对于基于VPX的项目的成功至关重要。因此,热仿真必须是设计过程的重要组成部分。
许多因素会影响加固型电子外壳的热管理,但风冷系统(或空气冷却的传导有效载荷系统)的主要因素是工作温度。许多地面平台需要在极高的温度条件下运行,以及恶劣的沙尘环境 - 所有这些都增加了热管理的难度。风机必须经过专门设计,不仅要满足高工作温度,还要采取特殊的预防措施来处理沙尘。必须对风冷系统进行过滤,并提供维护计划,以便系统不会因过滤器堵塞引起的过热而关闭。
另一个重要的考虑因素是工作高度。随着海拔高度的增加,空气密度降低,空气移动器的冷却能力降低相同量。空气密度降低50%(大约20 kft高度)将导致同一cfm下的冷却减少50%。
由于这些外壳主要用于军事应用,因此环境条件可能会有很大差异,并且通常是极端的。新产品通常是针对较旧的现有设备进行改造,并且新的更高功率的外壳必须由现有的平台冷却系统进行冷却。通常,新设计需要满足其所替换系统不需要的规格,并且过去有效的方法对于替换系统来说可能足够,也可能不够。
设计团队(包括热工和机械工程师)面临的挑战是在很短的时间内满足客户的所有要求。由于所得系统必须执行的环境条件恶劣,并且所需的功率水平通常很高,因此热仿真至关重要。
根据客户规格和边界条件,Curtiss-Wright的工程包装集团设计和制造满足性能要求和散热要求的动力外壳。基于平台上的冷却系统,该小组设计了为风冷有效载荷,风冷传导有效载荷,液冷传导有效载荷以及几种混合设计提供热管理的外壳;例如,一个独立的液冷式热交换器,用于一套风冷有效载荷。
整个系统设计过程的第一步是定义系统所需的功能或能力。下一步是确定系统(和平台)的物理约束,然后根据这些约束,选择哪些现有模块可以提供所需的功能。
通常,机柜空间由机械约束决定,这些约束在报价阶段未完全定义。这是许多系统功能的结果,例如I / O连接,布线和空气充气分配,这些功能可能尚未在开发的早期阶段确定。经过初步的热仿真结果,使用Mentor图形FloTHERM散热片设计(CFD)热仿真软件,表明可以满足客户的要求,机械设计过程就开始了。
设计工程和热工程团队之间通常会进行多次迭代,以达到最终解决方案。需要这种关注水平的一个设计方面是CFD优化。CFD仿真可以快速优化螺距、厚度、翅片数量或基底厚度。由于每个产品都是定制的,因此几乎没有机会进行设计重用。例如,冷却壁(散热器)几何形状是针对每个特定应用而设计的,以确保以最低的成本为每种产品提供最佳设计。虽然最终的解决方案可能与热设计的起点相似,但它永远不会完全相同。虽然通过消除早期原型、测试、评估和重新设计所节省的时间和成本很难衡量,但当交付计划紧张时,任何和所有的时间节省都至关重要。
审核编辑:郭婷
  • 电源
    光伏连接器外壳:超越简单塑料的复杂与重要
    将深入探讨光伏连接器外壳的设计要求及其超越简单塑料的复杂与重要。 一、光伏连接器外壳的设计要求
    的头像 发表于 11-04 14:50 95次阅读
    光伏连接器<b class='flag-5'>外壳</b>:超越简单塑料的复杂<b class='flag-5'>性</b>与重要<b class='flag-5'>性</b>
    UL50认证-电气设备外壳 要求有哪些?
    UL认证-ul50/ul50e认证电气设备外壳要求范围:(1)ul50标准适用于打算在国家电气法规(NFPA70)和墨西哥的电气装置的规定中安装和使用的电气设备的外壳,a)1、2、5、12、12K
    的头像 发表于 10-18 16:00 442次阅读
    UL50认证-电气设备<b class='flag-5'>外壳</b> <b class='flag-5'>要求</b>有哪些?
    具有集成电源的低辐射信号隔离器可满足CISPR 32要求
    电子发烧友网站提供《具有集成电源的低辐射信号隔离器可满足CISPR 32要求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成电源的低辐射信号隔离器可<b class='flag-5'>满足</b>CISPR 32<b class='flag-5'>要求</b>
    康谋分享 | 在基于场景的AD/ADAS验证过程中,识别挑战性场景!
    基于场景的验证是AD/ADAS系统开发过程中的重要步骤,然而面对海量驾驶记录数据时,如何实现自动且高效地识别、分类和提取驾驶记录中的挑战性场景?本文康谋为您介绍IVEX软件识别挑战性场景并进行数据分析的强大功能。
    的头像 发表于 08-28 10:16 1026次阅读
    康谋分享 | 在基于场景的AD/ADAS验证过程中,识别<b class='flag-5'>挑战性</b>场景!
    igbt模块的散热方法有几种
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有高电压、大电流、高频率等特点。然而,IGBT模块在工作过程中会产生大量的热量,如果散热不良,会导致器件性能下降、寿命
    的头像 发表于 08-07 17:15 868次阅读
    FPGA设计面临的挑战和解决方案
    设计可靠的可编程逻辑门阵列(FPGA)对于不容故障的系统来说是一项具有挑战性的任务。本文介绍FPGA设计的复杂,重点关注如何在提高可靠的同时管理随之带来的功耗增加、设计复杂
    的头像 发表于 08-06 11:33 393次阅读
    散热第一步是导热
    是车载、而且整机空间尺寸受限,功率密度比较适中,采用自然冷却散热的方式,MOS管外壳与PCB接触,金属面面向散热器。 这样设计的目的是减少路径上的热阻,尽可能发挥散热器的
    发表于 08-06 08:52
    当今汽车设计面临的互连挑战
    当今汽车的复杂成倍增加,增添了许多提升乘客舒适的配置和信息娱乐系统,为确保行驶安全采用了先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术。许多新增功能都需要提升与其他车辆和周围环境的通信,实质上将车辆
    发表于 07-17 16:12 204次阅读
    ADI大电流LDO产品阵容:满足性能处理器的电源要求
    性能处理器 (例如最新的 FPGA) 对电源电压有非常严格的要求,很多人可能很难找到一款能够满足 FPGA 电压精度要求的大电流 LDO。
    的头像 发表于 05-08 17:12 2001次阅读
    ADI大电流LDO产品阵容:<b class='flag-5'>满足</b>高<b class='flag-5'>性能</b>处理器的电源<b class='flag-5'>要求</b>
    AI巨头筹划价值1100多亿美元的超级计算机项目
    消息人士表示,这种规模的数据中心将具有挑战性,部分原因是现有设计需要“将比过去更多的GPU放入单个机架中,以提高芯片的效率和性能,这意味着还要设计新颖的方法来保持良好的散热性能
    的头像 发表于 03-30 14:57 1839次阅读
    探讨制造中差异变量的概念和重要
    制造高端电子产品是非常复杂精密的过程。制作用于演示或原型的一次样品可能具有挑战性,但真正的挑战在于如何以盈利的方式持续生产。
    的头像 发表于 03-13 10:40 389次阅读
    探讨制造中差异变量的概念和重要<b class='flag-5'>性</b>
    电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
    电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能外壳材质需要
    的头像 发表于 02-20 09:03 667次阅读
    CPU与GPU散热器设计的异同及其重要
    CPU与GPU散热器的设计异同及其重要 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
    的头像 发表于 01-09 14:00 1190次阅读
    基于飞腾CPU的散热解决方案
    飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,
    发表于 12-26 11:35 591次阅读
    基于飞腾CPU的<b class='flag-5'>散热</b>解决方案
    ADP5022满足严苛的性能和电路板空间要求
    电子发烧友网站提供《ADP5022满足严苛的性能和电路板空间要求.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 09:09 1次下载
    ADP5022<b class='flag-5'>满足</b>严苛的<b class='flag-5'>性能</b>和电路板空间<b class='flag-5'>要求</b>
