正如软件定义无线电(SDR)、信号智能系统、雷达和声纳受到尺寸、重量和功率限制减小的挑战一样,用于确保其有效性的测试和测量系统也是如此。
用于军事应用的现代无线电架构正在推动对更高频率、数字调制和更宽带宽的需求。再加上对减小尺寸、重量和功耗 (SWaP) 的推动力,您将为设计增加大量复杂性。
测试和测量解决方案一直跟随行业的发展,继续通过开放的行业标准模块化架构和扩展软件定义的架构,实现“特定于任务的渠道、容量和范围需求”,俄勒冈州比弗顿罗德&施瓦茨营销经理Darren McCarthy说:“我们看到对高性能产品的需求稳步增长,以支持不同的技术插入。用于测试单个无线电波形的测试方法与测试新软件定义无线电的有效测试方法不同。这就产生了从无线电专用测试仪到更通用的测试和测量设备的需求,这些设备可以作为商用现货(COTS)提供给更广泛的无线电行业。
通用 测试 资产 定义 通用 测试 平台
随着军事系统增加复杂性,它们还必须增加灵活性以实现通用性,从而降低培训和维护成本并加快产品开发。换句话说,用户想要一个通用的测试系统。
“射频(RF)和微波仪器需要灵活 - 只需替换或添加新模块即可进行升级;只需下载新的软件应用程序即可进行新的测量。这种方法还可以控制文档、培训、备件和维护的成本。此外,行业标准化促进了竞争,最终以更低的成本提高了性能,“是德科技位于加利福尼亚州圣罗莎的移动宽带运营总经理 Satish Dhanasekaran 说。
McCarthy说:“在开发和制造环境中,十多年来,我们看到客户不断努力从无线电专用测试架构转向‘通用测试平台’策略。“需要将多种技术结合到单个无线电中的客户不是为每个无线电波形开发和使用特定于无线电的测试平台,而是使用通用测试资产设计无线电和测试平台以实现可测试性。
每个平台的测试资产范围不同,“软件定义无线电可以产生无限数量的无线电波形。假设这三种不同的无线电格式计划由UHF无线电为使用相同SDR的一个客户进行部署,“他继续说道。“每种无线电格式都有不同的调制类型、带宽和频率。
制造过程的一个好方法是使用维恩图,根据McCarthy的说法,这是帮助客户了解过程中所需参数的好方法。一旦创建了该测试平台,您就可以看到软件定义架构的优势,这些优势将适应为跟上行业标准和新技术而变化的氛围。麦卡锡的公司提供罗德&施瓦茨SMW200(矢量信号发生器)和R&S FSW(信号和频谱分析仪),用于商业无线电和军事战术开发和测试。。
具体来说,当无线电可以产生无限数量的波形时,McCarthy说:“生产环境可以成熟,专注于测试过程,这些过程实际上专注于测试中预期的变量,而不是针对每种格式的特定测试。一个波形的调制可能是“最坏情况”,并用作其他波形的代理。所有其他带内和带外无线电测试都是一样的。这种成熟的测试方法类似于商业技术(手机)多年来的测试方式。手机完全符合无线标准可能需要一周时间,而在制造环境中进行置信度测试以确保手机通过测试可能只需要几秒钟。
随着军方从更传统的双向无线电标准转向基于网络的通信方式,测试和测量行业也随之而来。结合到单个无线电设计和测试平台中的技术是用共同资产构建的;根据麦卡锡的说法,“可以肯定地说,近100%的顶级无线电制造商已经朝着这个方向前进或正在朝着这个方向发展。
氮化镓和 PXI
其他 驱动 RF 测试 和 测量 设计 的 技术 包括 PXI 和 氮化 镓 (GaN), 它们 也 有 帮助 实现 经济 高效 的 升级。McCarthy说:“为了解决提高效率和提高频谱利用率的同时驱动因素,客户正在推动更高效的电源架构设计,如采用GaN等高效新技术进行包络跟踪。GaN有助于满足要求更高频率和更高功率的军事客户的需求。
就其本身 而言, PXI 可 为 制造 过程 提供 灵活 性。Dhanasekaran 说,是德科技的 M9451A PXIe 测量 加速器可运行测量 FPGA 算法,而在 AXIe 中,M8190A AWG 具有 5 GHz 的带宽,可针对新的无线电格式和信号威胁进行测试。“射频和微波仪器需要灵活 - 只需更换或添加新模块即可进行升级;只需下载新的软件应用程序即可进行新的测量。这种方法还可以控制文档、培训、备件和维护的成本。此外,行业标准化促进了竞争,最终以更低的成本提高了性能,“他补充道。
“在 PXI 中, M9381A 矢量 信号 发生 器 和 M9391A 矢量 信号 分析 仪 以及 完全 配置 的 EXM 无线 设备 测试 设备, 可 提供 高达 160 MHz 的 RF 调制 带 宽。M9290A CXA-m是一款功能齐全的信号分析仪,频率为26 GHz,前置放大器和跟踪发生器仅位于四个插槽中,“Dhanasekaran说。。
另一个推动设计的商业技术是LTE语音(VoLTE),麦卡锡指出。“直到去年,即2014年初,VoLTE设备和网络才在LTE网络上实现了语音流量。LTE标准Rel 12和13的未来版本将具有设备到设备通信,更高功率的设备以及形成自组织网络的能力。这些功能对于战术或战场LTE网络至关重要,“麦卡锡说。
“我们还看到了将 LTE 无线电到汽车雷达等商业技术相结合的推动力,这些技术可以通过 COTS 测试设备安全地解决,”是德科技的 Dhanasekaran 说。
审核编辑:郭婷
SDR
7文章
233浏览量
50515 -
无线电
60文章
2145浏览量
116603 -
信号发生器
28文章
1478浏览量
108840
