Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料 4.5-4.5.1的内容。
4.5. 石墨烯纳米带器件:电性质
为了要赋予单层石墨烯某种电性,会按照特定样式切割石墨烯,形成石墨烯纳米带。石墨烯纳米带的结构具有高电导率、高热导率、低噪声而成为集成电路互连材料的候选者。通过在中心区域上施加栅极电位,石墨烯纳米带可以用作场效应晶体管(FET)。
本教程的模型结构如下:
4.5.1. 石墨烯纳米带器件搭建
(1)双击图标DeviceStudio快捷方式打开软件;
(2)选择Create a new Project→OK→文件名:GrapheneNanoribbon Device,保存类型:ProjectFiles(*.hpf)→保存即可;
(3)导入graphene的晶胞:File→Import…→ImportLocal,选取material→2Dmaterials→X-enes→graphene.hzw;
(4)点击Build→Gr_Nanoribbon,设置StructureType,n=4,m=4,Preview→Build即得到锯齿型纳米带,如图:
(5)点击Build→Redefine Crystal,在c方向上扩胞14倍,Preview→Build;
(6)选中下图中黄色的C原子,点击删除,再点击氢钝化C原子,如图:
(7)选中两侧多余的H原子,点击删除;
(8)点击Redefine Crystal,修改晶格常数,a=27Å,b=10Å,点击Center,将所有原子居中;
(9)点击Convert to Crystal,勾选左右电极,参数设为-7.383,7.383,点击Preview→Build,得到纳米带器件模型,如图:
(10)增加缓冲层,Simulator→Nanodcal→AddBuffer→Build;
(11)点击Simulator→Nanodcal→SCFCalculation→Generatefile,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件。
集成电路
5396文章
11646浏览量
363843 -
栅极
1文章
175浏览量
21066 -
石墨烯
54文章
1583浏览量
80224
原文标题:产品教程|Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料(石墨烯纳米带器件:电性质01)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
