一个纯Python编写的轻量级数据库
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 作者:数据分析与开发 2022-10-28 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TinyDB 是一个纯 Python 编写的轻量级数据库,一共只有1800行代码,没有外部依赖项。
TinyDB的目标是降低小型 Python 应用程序使用数据库的难度,对于一些简单程序而言与其用 SQL 数据库,不如就用TinyDB, 因为它有如下特点:
  • 轻便:当前源代码有 1800 行代码(大约 40% 的文档)和 1600 行测试代码。
  • 可随意迁移:在当前文件夹下生成数据库文件,不需要任何服务,可以随意迁移。
  • 简单:TinyDB 通过提供简单干净的 API 使得用户易于使用。
  • 用纯 Python 编写:TinyDB 既不需要外部服务器,也不需要任何来自 PyPI 的依赖项。
  • 适用于 Python 3.6+ 和 PyPy3:TinyDB 适用于所有现代版本的 Python 和 PyPy。
  • 强大的可扩展性:您可以通过编写中间件修改存储的行为来轻松扩展 TinyDB。
  • 100% 测试覆盖率:无需解释。
1.准备
开始之前,需要先安装它
pip installtinydb
2.简单的增删改查示例
初始化一个DB文件:
fromtinydb importTinyDB
db = TinyDB('db.json')
这样就在当前文件夹下生成了一个名为 `db.json` 的数据库文件。
往里面插入数据
db.insert({'type': 'apple', 'count': 7})
db.insert({'type': 'peach', 'count': 3})
可以看到,我们可以直接往数据库里插入字典数据,不需要任何处理。下面是批量插入的方法:
db.insert_multiple([
{'name': 'John', 'age': 22},
{'name': 'John', 'age': 37}])
db.insert_multiple({'int': 1, 'value': i} fori inrange(2))
查询所有数据
db.all()
# [{'count': 7, 'type': 'apple'}, {'count': 3, 'type': 'peach'}]
除了 .all() 我们还可以使用for循环遍历db:
foritem indb:
print(item)
# {'count': 7, 'type': 'apple'}
# {'count': 3, 'type': 'peach'}
如果你需要搜索特定数据,可以使用Query():
Fruit = Query()
db.search(Fruit.type == 'peach')
# [{'count': 3, 'type': 'peach'}]
db.search(Fruit.count > 5)
# [{'count': 7, 'type': 'apple'}]
更新数据:
db.update({'foo': 'bar'})
# 删除某个Key
fromtinydb.operations importdelete
db.update(delete('key1'), User.name == 'John')
删除数据
删除数据也可以使用类似的条件语句:
db.remove(Fruit.count < 5)
db.all()
# [{'count': 10, 'type': 'apple'}]
清空整个数据库:
db.truncate()
db.all()
3.高级查询
除了点操作符访问数据,你还可以用原生的dict访问表示法:
# 写法1
db.search(User.country-code == 'foo')
# 写法2
db.search(User['country-code'] == 'foo')
这两种写法是等效的。
另外在常见的查询运算符(==, <, >, ...)之外,TinyDB还支持where语句:
fromtinydb importwhere
db.search(where('field') == 'value')
这等同于:
db.search(Query()['field'] == 'value')
这种语法还能访问嵌套字段:
db.search(where('birthday').year == 1900)
# 或者
db.search(where('birthday')['year'] == 1900)
Any 查询方法:
db.search(Group.permissions.any(Permission.type == 'read'))
# [{'name': 'user', 'permissions': [{'type': 'read'}]},
# {'name': 'sudo', 'permissions': [{'type': 'read'}, {'type': 'sudo'}]},
# {'name': 'admin', 'permissions':
# [{'type': 'read'}, {'type': 'write'}, {'type': 'sudo'}]}]
检查单个项目是否包含在列表中:
db.search(User.name.one_of(['jane', 'john']))
TinyDB还支持和Pandas类似的逻辑操作:
# Negate a query:
db.search(~ (User.name == 'John'))
# Logical AND:
db.search((User.name == 'John') & (User.age <= 30))
# Logical OR:
db.search((User.name == 'John') | (User.name == 'Bob'))
TinyDB的介绍就到这里,你还可以访问他们的官方文档,查看更多的使用方法:
https://tinydb.readthedocs.io/en/latest/usage.html
尤其是想基于TinyDB做些存储优化的同学,你们可以详细阅读 Storage & Middleware 章节。
审核编辑 :李倩
  • 数据库
  • 应用程序
原文标题:一个纯 Python 编写的轻量级数据库 -- TinyDB
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【米尔TI AM62L开发板试用】+数据库操作及功能测试
    的是,这个轻量级数据库竟然支持中文信息处理。 图2 创建数据库 (3)删除记录 删除记录的操作如图3所示,在完成记录删除后,可见到只有条记录存在。 图3 完成删除 (4)增加记录
    发表于 05-11 11:31
    NineData与阿里云DMS:数据库权限申请、审批与回收场景怎么选?
    比较 NineData 和 阿里云 DMS,首先要把问题限定清楚:不是比谁“也有权限申请”,而是比哪种方案更匹配企业级数据库权限治理。这个问题建议同时看五维度:数据库资源粒度、审批闭环、权限有效期
    的头像 发表于 03-25 17:19 1574次阅读
    NineData与阿里云DMS:<b class='flag-5'>数据库</b>权限申请、审批与回收场景怎么选?
    Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    Oracle数据库故障表现为ASM磁盘组掉线,ASM实例无法挂载(mount)。数据库管理员自行进行简单修复,未能成功,随后联系北亚数据
    的头像 发表于 02-24 15:19 269次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    恒讯科技解析:如何安装MySQL并创建数据库
    安装和管理MySQL不必复杂。只需几分钟,你就能在Linux服务器上搭建MySQL,创建第一个数据库,甚至自动化备份——同时确保数据安全有序。 什么是 MySQL  MySQL 是
    的头像 发表于 01-14 14:25 457次阅读
    数据库性能优化指南
    作为名在大厂摸爬滚打多年的运维老兵,我见过太多因为数据库性能问题导致的生产事故。今天分享套完整的数据库优化方法论,从SQL层面到硬件配置,帮你彻底解决性能瓶颈!
    的头像 发表于 08-18 11:21 959次阅读
    Crypto核心:颠覆传统的数据安全轻量级加密方案
    传统加密方案常陷入“安全与性能”的二元悖论。Crypto核心打破这僵局,通过轻量级架构与算法优化,实现加密解密的双向突破:在保障银行级安全的同时,将资源消耗压缩至极致,让数据安全“
    的头像 发表于 08-04 14:44 936次阅读
    Crypto核心<b class='flag-5'>库</b>:颠覆传统的<b class='flag-5'>数据</b>安全<b class='flag-5'>轻量级</b>加密方案
    基于米尔瑞芯微RK3576开发板部署运行TinyMaix:超轻量级推理框架
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发平台部署超轻量级推理框架方案:TinyMaix 摘自优秀创作者-短笛君 TinyMaix 是面向单片机的超轻量级的神经网络推理,即 TinyML
    发表于 07-25 16:35
    如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发平台部署超轻量级推理框架方案:TinyMaix摘自优秀创作者-短笛君TinyMaix是面向单片机的超轻量级的神经网络推理,即TinyML推理
    的头像 发表于 07-25 08:03 4473次阅读
    如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超<b class='flag-5'>轻量级</b>推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
    数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 某公司台服务器上部署Oracle数据库。服务器意外断电导致数据库报错,报错内容为“system01.dbf需要更多的恢复来保持
    的头像 发表于 07-24 11:12 916次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—服务器异常断电导致Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>故障的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
    MongoDB数据库数据恢复环境: 台操作系统为Windows Server的虚拟机上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库
    的头像 发表于 07-01 11:13 863次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—MongoDB<b class='flag-5'>数据库</b>文件丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库被加密如何恢复数据
    SQL Server数据库故障: SQL Server数据库被加密,无法使用。 数据库MDF、LDF、log日志文件名字被篡改。
    的头像 发表于 06-25 13:54 915次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>被加密如何恢复<b class='flag-5'>数据</b>?
    oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据
    oracle数据库误执行truncate命令导致数据丢失是种常见情况。通常情况下,oracle数据库误操作删除数据只需要通过备份恢复
    的头像 发表于 06-05 16:01 1995次阅读
    oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—oracle<b class='flag-5'>数据库</b>误执行错误truncate命令如何恢复<b class='flag-5'>数据</b>?
    SQLSERVER数据库是什么
    SQL Server 是由微软公司开发的款 关系型数据库管理系统(RDBMS) ,用于存储、管理和检索结构化数据。它是企业级应用中广泛使用的数据库解决方案之
    的头像 发表于 05-26 09:19 1362次阅读
    MySQL数据库是什么
    MySQL数据库种 开源的关系型数据库管理系统(RDBMS) ,由瑞典MySQL AB公司开发,后被Oracle公司收购。它通过结构化查询语言(SQL)进行数据存储、管理和操作,广
    的头像 发表于 05-23 09:18 1545次阅读
    HarmonyOS5云服务技术分享--云数据库使用指南
    ? 华为云数据库(CloudDB)在HarmonyOS中的使用指南 ? ​​嗨,开发者朋友们!​​ 今天咱们来聊聊华为云数据库(CloudDB)在HarmonyOS应用中的集成和使用技巧。无论你是刚
    发表于 05-22 18:29
